標題: 單片機四路輸入輸出繼電器工控板全套資料下載 含485modbus協議上位機+源碼+pcb [打印本頁]
作者: 電子愛好者999    時間: 2018-2-18 21:30
51單片機做的主控芯片.
Altium Designer畫的四路輸入輸出繼電器工控板原理圖和PCB圖如下:(51hei附件中可下載工程文件)
【簡要說明】
一、 尺寸:長93mmX寬87mmX高28mm
二、 主要芯片:STC12C2052AD(兼容51程序)
三、 工作電壓:12V(工作電壓等于繼電器額定工作電壓)
四、 串口下載程序
五、 特點:1、具有電源指示。
              2、輸入輸出具有信號指示燈。
              3、光隔離輸出控制繼電器
              4、標準的11.0592M晶振。
              5、具有上電復位和手動復位。
              6、主芯片完全兼容51程序。
              7、有內部看門狗,EEPROM
             8、高效率電源穩壓芯片給單片機供電,工作更穩定。。
             9、可控制交流220V/10A一下設備。
             10、具有串口通信功能(可以上位機控制)。
六、有詳細使用說明書
七、提供相關軟件
八、提供例程及其學習資料
適用場合:工業控制、單片機學習、電子競賽、產品開發、畢業設計。。。
該板配套參考程序
01、1對1輸入輸出點動控制程序
02、1對1輸入輸出自鎖控制程序
03、1對1輸入輸出互鎖控制程序
04、延時控制程序
05、順序控制程序
06、串口通信參考程序_無返回值
07、串口通信參考程序_有返回值
08、隨機輸出控制程序
09、掉電存儲控制程序
10、加密設定使用次數
11、4路其中3路就是給信號通電,信號沒了就斷電,其中1路給信號通電,0.5-1秒斷電
繼電器控制vb上位機及其源代碼
下位機單片機源碼:
四入四出485modbus協議上位機程序:
下位機單片機源程序如下:
  1. #include "hader\\main.h"
  2. //#include"hader\\STC12C5A60S2.H"
  3. /******************************
  4. 微控電子 www.mcuc.cn
  5. modbus RTU 的C51程序
  6. 單片機89S52  晶振:11.0592
  7. 通信波特率 9600 8位數據 1位停止位 偶校驗 485通位接口
  8. 單片機控制板地址 localAddr(變量)
  9. 通信可設置數據的地址:
  10. 字地址 0 - 255 (只取16位的低8位)
  11. 位地址 0 - 255 (只取16位的低8位)
  12. P3^4;        //運行指示燈
  13. P1^7;        //看門狗復位
  14. P1^4;        //75LBC184 發送接收控制
  15. *******************************/
  16. uint32        dwTickCount,dwIntTick;        //時鐘
  17. uint8        idata sendBuf[16],receBuf[16]; //發送接收緩沖區
  18. uint8        idata checkoutError;        // ==2 偶校驗錯
  19. uint8        idata receTimeOut;                //接收超時
  20. uint8        idata c10ms;                        //10ms 計時
  21. bit                b1ms,bt1ms,b10ms,bt10ms,b100ms,bt100ms;        //定時標志位
  22. uint8 dat;
  23. bit write=0; //寫24C08 的標志
  24. sfr WDT_CONTR=0XE1;
  25. // 串行中斷程序
  26. void commIntProc() interrupt 4
  27. {
  28.         if(TI)
  29.         {
  30.                 TI = 0;
  31.                 if(sendPosi < sendCount) //如果發送位置小于發送計數,那么繼續發送
  32.                 {
  33.                         sendPosi++;
  34.                         ACC = sendBuf[sendPosi];
  35.                         TB8 = P;        //加上校驗位
  36.                         SBUF = sendBuf[sendPosi];
  37.                 }
  38.                 else //否則發送完畢,置接收狀態
  39.                 {
  40.                         b485Send = 0;    //發送完后將485置于接收狀態
  41.                         receCount = 0;   //清接收地址偏移寄存器
  42.                         checkoutError = 0;
  43.                 }
  44.         }
  45.         else if(RI)
  46.         {
  47.                 RI = 0;
  48.                 receTimeOut = 10;    //通訊超時值
  49.                 receBuf[receCount] = SBUF;
  50.                 ACC = receBuf[receCount];
  51.                 if(P != RB8)
  52.                         checkoutError = 2;        //偶校驗出錯
  53.                 receCount++;          //接收地址偏移寄存器加1
  54.                 receCount &= 0x0f;    //最多一次只能接收16個字節
  55.         }
  56. }   // void CommIntProc()
  57. //定時器0 1ms 中斷
  58. void timer0IntProc() interrupt 1
  59. {
  60.         TL0 = TIMER_LOW;
  61.     TH0 = TIMER_HIGHT;
  62.     dwIntTick++;
  63.         bt1ms = 1;
  64.     c10ms++;
  65.     if(c10ms >= 10)
  66.     {
  67.         c10ms = 0;      //10ms計時器清零
  68.         bt10ms = 1;
  69.     }
  70. }   // void Timer0IntProc()
  71. //定時處理
  72. void timeProc(void)
  73. {
  74.         static uint8 c200ms;
  75.   //  bWatchDog = ~ bWatchDog;    //看門狗取反
  76.         b1ms = 0;
  77.         b10ms = 0;
  78.         b100ms = 0;
  79.
  80. //        ET0 = 0;        //禁用定時器0
  81. //        dwTickCount = dwIntTick;        //
  82.         ET0 = 1;
  83.         if(bt1ms)        //如果1ms到
  84.         {
  85.                 bt1ms = 0;
  86.                 b1ms = 1;
  87.         if(receTimeOut>0)        //如果接收超時值>0
  88.         {
  89.             receTimeOut--;        //接收超時-1(1ms減1次)
  90.             if(receTimeOut==0 && receCount>0)   //判斷通訊接收是否超時
  91.             {
  92.                 b485Send = 0;       //將485置為接收狀態
  93.                 receCount = 0;      //將接收地址偏移寄存器清零
  94.                                 checkoutError = 0;
  95.             }
  96.         }
  97.         }
  98.
  99.         if(bt100ms)
  100.         {
  101.                 bt100ms = 0;
  102.                 b100ms = 1;
  103.         }
  104.     if(bt10ms)      //判斷中斷10ms標志位是否1
  105.     {
  106.         bt10ms = 0;     //清中斷10ms標志位
  107.                 b10ms = 1;
  108.         c200ms++;                   //200ms計時器加1
  109.         if(c200ms >= 20)            //判斷是否計時到200ms
  110.         {
  111.             c200ms = 0;             //清200ms計時器
  112.       //      bRunLED = ~bRunLED;     //取反運行指示燈
  113.         }
  114.     }
  115. }   // void TimerProc(void)
  116. //初始化串口
  117. void initUart(void)
  118. {
  119.   //串口2波特率
  120.         SCON = 0x50;                                 //方式1,8位數據,波特率可變
  121.         TH1=  0xfd;
  122.         TL1 = 0xfd;                             //波特率 9600
  123.     TR1=1;
  124.         SCON = 0xd0;
  125.     PCON = 0;
  126.     ES = 1;
  127. }//void initUart(void)
  128. //初始化中斷
  129. void initInt(void)
  130. {
  131.         TMOD = 0x21;
  132.         TH0 = TIMER_HIGHT;
  133.         TL0 = TIMER_LOW;
  134.         TR0 = 1;
  135.     ET0 = 1;
  136.         initUart();        //串口初始化
  137.         EA = 1;
  138. }
  139. //初始化
  140. void initProg(void)
  141. {
  142.         initInt();
  143.         b485Send = 0;          //接收
  144. }
  145. /********************************************************************
  146.                     24C08 讀寫驅動程序
  147. *********************************************************************/
  148. void delay1(uint16 x)
  149. {
  150.         uint16 i;
  151.         for(i=0;i<x;i++)
  152.         ;
  153. }
  154. void flash(){ ; ; }
  155. //24c08 初始化子程序
  156. void x24c08_init()
  157. {
  158.         scl=1;
  159.         flash();
  160.         sda=1;
  161.         flash();
  162. }
  163. //啟動(I方C)總線
  164. void start()
  165. {
  166.   sda=1; flash(); scl=1; flash(); sda=0; flash(); scl=0; flash();
  167. }
  168. //停止(I方C)總線
  169. void stop()
  170. {
  171. sda=0; flash(); scl=1; flash(); sda=1; flash();
  172. }
  173. //寫一個字節
  174. void writex(uint8 j)
  175. {
  176.         uint8 i,temp;
  177.         temp=j;
  178.         for (i=0;i<8;i++)
  179.         {
  180.           temp=temp<<1; scl=0; flash(); sda=CY; flash(); scl=1; flash();
  181.         }
  182.         scl=0; flash(); sda=1; flash();
  183. }
  184. //讀一個字節
  185. uint8 readx()
  186. {
  187.         uint8 i,j,k=0;
  188.         scl=0; flash(); sda=1;
  189.         for (i=0;i<8;i++)
  190.         {
  191.         flash(); scl=1; flash();
  192.         if (sda==1) j=1;
  193.         else j=0;
  194.         k=(k<<1)|j;
  195.         scl=0;}
  196.         flash(); return(k);
  197. }
  198. //(I方C)線時鐘
  199. void clock()
  200. {
  201.         unsigned char i=0;
  202.         scl=1; flash();
  203.         while ((sda==1)&&(i<255))i++;
  204.         scl=0; flash();
  205. }
  206. /********************************************************************
  207.                 從24c08 的地址address 中讀取一個字節數據
  208. *********************************************************************/
  209. unsigned char x24c08_read(unsigned char address)
  210. {
  211.         unsigned char i;
  212.         start(); writex(0xa0);
  213.         clock(); writex(address);
  214.         clock(); start();
  215.         writex(0xa1); clock();
  216.         i=readx(); stop();
  217.         delay1(10);
  218.         return(i);
  219. }
  220. /********************************************************************
  221.                 向24c08 的address地址中寫入一字節數據
  222. *********************************************************************/
  223. void x24c08_write(unsigned char address,unsigned char info)
  224. {
  225.         EA=0;
  226.         start(); writex(0xa0);
  227.         clock(); writex(address);
  228. ……………………
  229. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
所有資料51hei提供下載(pcb工程+源碼等全套資料):
測試程序.rar
17.16 KB, 下載次數: 305, 下載積分: 黑幣 -5
該板配套參考程序.rar
198.55 KB, 下載次數: 299, 下載積分: 黑幣 -5
繼電器控制上位機及其源代碼.rar
39.93 KB, 下載次數: 312, 下載積分: 黑幣 -5
四路輸入輸出繼電器工控板DXP資料.rar
423.9 KB, 下載次數: 292, 下載積分: 黑幣 -5
四入四出485modbus協議.rar
101.76 KB, 下載次數: 356, 下載積分: 黑幣 -5
原理圖.doc
53 KB, 下載次數: 248, 下載積分: 黑幣 -5
作者: jvzistore    時間: 2018-2-26 13:12
作者: wchengtan    時間: 2018-4-6 23:35
作者: metover    時間: 2018-4-19 01:07
請問P1.4口接的哪里
作者: taotao71    時間: 2018-7-11 10:56
我來學習
作者: yellowcf1983    時間: 2018-7-12 11:51
很好!解析詳細,值得學習!
作者: zzp2066970838    時間: 2018-7-12 15:46
樓主不錯頂一下
作者: zzp2066970838    時間: 2018-7-12 15:47
很安逸的分享謝啦!!!!
作者: pengyongnet    時間: 2018-7-12 16:12
謝謝分享學習下
作者: xinrong86    時間: 2018-7-17 11:00
謝謝分享學習
作者: 泡泡無敵    時間: 2018-7-26 22:47
非常好,感謝
作者: hopedream    時間: 2018-8-13 08:16
mark,學習一下
作者: jiangqq    時間: 2018-9-17 21:03
樓主不錯頂一下
作者: WFX777888    時間: 2019-1-29 08:48
很好!解析詳細,值得學習!
作者: zhangsp    時間: 2019-12-28 19:42
值得學習!
作者: 中原    時間: 2019-12-29 18:51
看著都是好東西,可惜沒分,下不了
作者: wdyzxm10    時間: 2020-1-1 13:33
謝謝分享,好資料,頂!
作者: TwoOne    時間: 2020-2-14 21:46
謝謝分享,好資料,頂!
作者: ZHAOBAO511    時間: 2023-11-13 10:11
不錯,很有參考價值。
作者: ziuny    時間: 2024-6-3 09:41
資料很全              nice
