標題: DS1302萬年歷顯示85:85:85的問題,希望單片機大神解答 [打印本頁]
作者: 柯小斌    時間: 2018-2-17 22:27
一個ds1302寫的萬年歷,一按按鍵就變成圖2 85:85:85
希望大神解答,必有重酬.
本來按第一個按鍵是保存所調時間,但是一按就重新設置顯示2085-85-85 85:85:85,鬧鐘就不會
作者: 不倒翁.WZT    時間: 2018-2-18 07:21
標題: RE: DS1302萬年歷顯示85:85:85的問題,希望單片機大神解答
檢查一下延時時間是否正確,晶振頻率是多少,晶振頻率設定是否正確。
作者: zl2168    時間: 2018-2-18 09:53
程序有問題
作者: 101MHz    時間: 2018-2-18 20:30
估摸著是修改時間的時候訪問地址搞錯了吧?
作者: wc86110    時間: 2018-2-19 00:57
在單片機與1302之間的端口分別接入上拉電阻可能有助于解決上述問題(3K3~10K)
作者: angmall    時間: 2018-2-19 11:28
STC單片機讀DS1302時,讀出85這個數據是因為STC上的上拉能力不夠,
DS1302工作電壓2.5V~5.5V,絕對沒問題,
同樣的源碼,如果用AT系列單片機完全正常,
用STC單片機解決辦法1:
CLK,CE,設置強上拉,IO用10K電阻上拉
注意:DS1302的IO不能用強上拉,可能會損壞DS1302
辦法2:
CLK,IO,CE三個口加10K電阻
我在ds1302的IO端接了個510歐的電阻,顯示就正常了。
