標(biāo)題: MLX90614紅外溫度傳感器中英文用戶手冊 [打印本頁]
作者: 黑板擦    時間: 2018-2-14 22:00
找到的關(guān)于MLX90614紅外測溫中文和英文的兩份官方用戶手冊,供大家在設(shè)計使用時作參考(直接下載壓縮包就好了,里面有兩份)
MLX90614 是一款用于非接觸式的紅外溫度傳感器,集成了紅外探測熱電堆芯片與信號處理專用集成芯片,全部封裝在 TO-39。 低噪聲放大器、17 位 ADC 和強(qiáng)大的 DSP 處理單元的全集成,使傳感器實現(xiàn)了高精度,高分辨率的測量。
傳感器的測量結(jié)果均出廠校準(zhǔn)化,數(shù)據(jù)接口為數(shù)字式的PWM和 SMBus(System Management Bus) 輸出。  作為標(biāo)準(zhǔn),PWM 為 10 位,且配置為-20˚C 至 120  ˚C內(nèi),分辨率為 0.14 ˚C的連續(xù)輸出。
傳感器出廠默認(rèn),上電復(fù)位時為 SMBus通信。
全部資料51hei下載地址:
官方文檔-中英文.zip (2.85 MB, 下載次數(shù): 350)
作者: admin    時間: 2018-2-15 02:32
樓主您好,能重新傳下嗎?編輯的時候不小心弄沒了
作者: bjch1314    時間: 2018-3-9 23:06
很不錯的寶貝
作者: kc樂樂    時間: 2019-5-10 09:25
很不錯的寶貝
作者: zmq8465    時間: 2019-8-25 16:34
很不錯的資料
作者: 犀牛洪    時間: 2019-12-18 19:53
感謝分享!!
作者: rock_fxd    時間: 2020-2-14 10:09
感謝樓主分享,非常不錯的資料
作者: 1471365956    時間: 2020-2-29 16:48
這個我正需要呢
作者: 3110819329    時間: 2020-3-6 11:29
很不錯的寶貝
作者: ywc3000    時間: 2020-3-8 00:26
樓主您好,能重新傳下
作者: wtubise    時間: 2020-3-14 22:39
信息不錯
作者: 小滿和老鳥    時間: 2020-3-28 09:25
準(zhǔn)備嘗試一下,謝謝樓主提供資料。
作者: plj213    時間: 2020-4-5 01:06
感謝樓主分享!
作者: wcjynn    時間: 2020-6-4 10:21
很開心,可以學(xué)習(xí)一下了
