標題: proteus仿真單片機+L298驅動直流電機 不轉 [打印本頁]
作者: liujinxu1205    時間: 2018-2-13 14:12
晚輩求助各位前輩們!proteus中我仿真一個l298驅動直流電機!第一個問題:先是L298的VCC和VS接入問題,如果vcc接5v,vs接12v,仿真一運行就報錯,所以只能接到一個12v電源上。
第二個問題:如圖所示,我的接法,為什么L298四個輸入口已經是藍紅藍紅了,說明輸入正常,但是為什么電機不轉呢。
求各位單片機大神不吝賜教!!!先謝謝大家了!!!
圖一 報錯問題
圖一 報錯問題
圖二 不轉
圖二 不轉
作者: liujinxu1205    時間: 2018-2-13 15:41
求各位大神解答
作者: aaashijie    時間: 2018-2-13 16:36
L298的VC最大能夠承受46V.
VCC,ENA,ENB最大能夠承受7V,
作者: aaashijie    時間: 2018-2-13 16:43
你開關接在U1上,按鍵接在U1上,通過U1的串口來控制U2,然后通過U2來控制來L298,U1的IO口沒有與L298來連接,從PROTEUS的提示來看,是不接受這樣做的。
作者: liujinxu1205    時間: 2018-2-13 18:04
.....沒有人嗎
作者: zl2168    時間: 2018-2-13 19:09
本帖最后由 zl2168 于 2018-2-13 19:10 編輯
實例99  驅動二相步進電機
Proteus仿真一下,確認有效。
實例99 二相步進電機.rar (36.2 KB, 下載次數: 118)
以上摘自張志良編著《80C51單片機仿真設計實例教程——基于Keil CProteus》清華大學出版社ISBN 978-7-302-41682-1內有常用的單片機應用100案例,用于仿真實驗操作,電路與程序真實可靠可信可行。書中電路和程序設計有詳細說明,程序語句條條有注解。仿真電路和Hex文件能在清華出版社網站免費下載,程序源代碼只能到書上看了。到圖書館借,或到新華書店翻閱,或到網上書店打折購買。
作者: liujinxu1205    時間: 2018-2-13 19:44
aaashijie 發表于 2018-2-13 16:36
L298的VC最大能夠承受46V.
圖一的的電源大小沒有問題啊可是,
aaashijie 發表于 2018-2-13 16:43
你開關接在U1上,按鍵接在U1上,通過U1的串口來控制U2,然后通過U2來控制來L298,U1的IO口沒有與L298來連接, ...
錯誤提示是U3,U4的電源問題,換成圖二接法就可以了,但是不是理想的接法
作者: liujinxu1205    時間: 2018-2-13 19:45
zl2168 發表于 2018-2-13 19:09
實例99  驅動二相步進電機
先Proteus仿真一下,確認有效。
我想用的是直流電機啊,
作者: zl2168    時間: 2018-2-14 21:29
liujinxu1205 發表于 2018-2-13 19:45
我想用的是直流電機啊,
實例100  直流電機正反轉及PWM調速
Proteus仿真一下,確認有效。
實例100 直流電機正反轉及調速.rar (44.12 KB, 下載次數: 172)
作者: qingqingyixiao    時間: 2018-8-28 13:27
zl2168 發表于 2018-2-14 21:29
實例100  直流電機正反轉及PWM調速
先Proteus仿真一下,確認有效。
可以分享一下源代碼嗎
作者: zl2168    時間: 2018-8-28 17:41
qingqingyixiao 發表于 2018-8-28 13:27
可以分享一下源代碼嗎
作者: wangliguo    時間: 2020-1-20 17:22
下載測試,確認有效
作者: lele5211314    時間: 2020-1-21 17:33
修改驅動器芯片上的驅動電壓,雙擊驅動器芯片即可
作者: xwhmxx44    時間: 2021-10-15 16:27
解決了么老哥,我也遇到這個問題了
