標題: 單片機電容表的proteus仿真與源程序 [打印本頁]
作者: 愛愛愛    時間: 2018-2-10 13:39
測量電容需要三步  1、按下"量程選擇按鍵" 2、按下"開始測量按鍵" 3、按下"最終顯示按鍵"
  1. #include<reg52.h>
  2. #define DataPort P0 //定義數據端口 程序中遇到DataPort 則用P0 替換
  3. sbit LATCH1=P3^0;//定義鎖存使能端口 段鎖存
  4. sbit CAP=P1^2;//運放輸出連接端,當輸出高電平時停止計時
  5. sbit nf=P3^1;//測量控制總按鍵,低電平有效
  6. sbit lm1=P1^3;
  7. sbit lm2=P1^4;
  8. sbit lm3=P1^5;
  9. sbit lm4=P1^6;
  10. sbit  key1=P3^2;
  11. sbit  key2=P3^3;
  12. sbit  key3=P3^4;
  13. sbit  key4=P3^5;
  14. unsigned int num;
  15. unsigned char code
  16. dofly_DuanMa1[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};// 顯示段碼值0~F,不顯示小數點。
  17. unsigned char code
  18. dofly_DuanMa2[]={0xbf,0x86,0xdb,0xcf,0xe6,0xed,0xfd,0x87,0xff,0xef,0xf7,0xfc,0xb9,0xde,0xf9,0xf1};// 顯示段碼值0~F,顯示小數點。
  19. dofly_WeiMa[]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80};//分別對應相應的數碼管點亮,即位碼
  20. unsigned char TempData[8]; //存儲顯示值的全局變量
  21. void Delay(unsigned int t); //延時函數聲明
  22. void delayms(unsigned char t);
  23. void Display(unsigned char FirstBit,unsigned char Num);
  24. void  ke1(void) ;
  25. void  ke2(void) ;
  26. void  ke3(void) ;
  27. void  ke4(void) ;
  28. void  ke1(void)
  29. {
  30.    TempData[0]=dofly_DuanMa1[num%1000/100];
  31.    TempData[1]=dofly_DuanMa1[num%1000%100/10];
  32.    TempData[2]=dofly_DuanMa2[num/1000];
  33.    TempData[3]=dofly_DuanMa1[num%1000%100%10];
  34.    TempData[4]=0x73;
  35.    TempData[5]=0x71;
  36. }
  37. void ke2(void)
  38. {
  39.         TempData[0]= dofly_DuanMa1[num%1000/100];
  40.     TempData[1]=dofly_DuanMa2[num/1000];
  41.     TempData[2]=dofly_DuanMa1[num%1000%100/10];
  42.     TempData[3]=dofly_DuanMa1[num%1000%100%10];
  43.         TempData[4]=0x73;
  44.     TempData[5]=0x71;
  45. }
  46. void ke3(void)
  47. {
  48.    TempData[0]=dofly_DuanMa1[num%1000/100];
  49.    TempData[1]=dofly_DuanMa1[num%1000%100/10];
  50.    TempData[2]=dofly_DuanMa2[num/1000];
  51.    TempData[3]=dofly_DuanMa1[num%1000%100%10];
  52.         TempData[4]=0x3e;
  53.     TempData[5]=0x71;
  54. }
  55. void  ke4(void)
  56. {
  57.    TempData[0]=dofly_DuanMa1[num%1000%100/10];
  58.    TempData[1]=dofly_DuanMa2[num%1000%100%10];
  59.    TempData[2]=dofly_DuanMa1[num/1000];
  60.    TempData[3]=dofly_DuanMa1[num%1000/100];
  61.    TempData[4]=0x3e;
  62.    TempData[5]=0x71;
  63.         }
  64. bit key(void)
  65. {
  66.     if(nf==0)
  67.         {
  68.           delayms(10);
  69.           if(nf==0)
  70.          return 0;
  71.           }
  72.           else
  73.           return 1;
  74. }
  75.
  76. void Delay(unsigned int t)
  77. {
  78. while(--t);
  79. }
  80. void delayms(unsigned char t)      //約延時1ms
  81.   {
  82.   while(--t)
  83.   {
  84.   Delay(245);
  85.   Delay(245);
  86.        }
  87.          }
  88. void Display(unsigned char FirstBit,unsigned char Num)
  89. {
  90.       unsigned char i;
  91.
  92.           for(i=0;i<Num;i++)
  93.            {
  94.            DataPort=0;   //清空數據,防止有交替重影
  95.        LATCH1=1;     //段鎖存
  96.        LATCH1=0;
  97.    P2=dofly_WeiMa[i+FirstBit]; //取位碼
  98.    DataPort=TempData[i]; //取顯示數據,段碼
  99.        LATCH1=1;     //段鎖存
  100.        LATCH1=0;
  101.        Delay(200); // 掃描間隙延時,時間太長會閃爍,太短會造成重影
  102. }
  103. }
  104. void main()
  105. {
  106.      P2=0x00;
  107.          TMOD=TMOD|0x01;//選擇計數方式,定時計數器1
  108.      EA=1;
  109.      ET0=1;
  110.      TH0=0x00;
  111.      TL0=0x00;// 裝入計數初值,即為0
  112.           while(1)
  113.      {
  114.             if (key1==0)
  115.                 {
  116.                    Delay(10);
  117.                    if (key1==0)
  118.                    lm1=0;
  119.                    while(key()==1);
  120.                    lm1=1;
  121.                    TR0=1;
  122.                    Delay(10);
  123.                    while(CAP==0);
  124.            TR0=0;
  125.            num=TH0*256+TL0+10;
  126.
  127.            if(num>2100)  //超出測量范圍是顯示1
  128.           {
  129.            TempData[0]=0x06;
  130.            TempData[1]=TempData[2]=TempData[3]=0x00;
  131.                    TempData[4]=TempData[5]=0x00;
  132.            }
  133.           else
  134.                    {
  135.                    ke1();
  136.                    }
  137.                     while(1)
  138.            {
  139.                 Display(0,6);
  140.                }
  141.                   }
  142.             else if (key2==0)
  143.                 {
  144.                    Delay(10);
  145.                    if (key2==0)
  146.                    lm2=0;
  147.                    while(key()==1);
  148.                    lm2=1;
  149.                    TR0=1;
  150.                    Delay(10);
  151.                    while(CAP==0);
  152.            TR0=0;
  153.            num=TH0*256+TL0+200;
  154.                     if(num>2100)  //超出測量范圍是顯示1
  155.           {
  156.            TempData[0]=0x06;
  157.            TempData[1]=TempData[2]=TempData[3]=0x00;
  158.                       TempData[4]=TempData[5]=0x00;
  159.            }
  160.           else
  161.                    {
  162.                    ke2();
  163.                    }
  164.                     while(1)
  165.            {
  166.                 Display(0,6);
  167.                 }
  168.                   }
  169.             else if (key3==0)
  170.                 {
  171.                    lm3=0;
  172.                    while(key()==1);
  173.                    lm3=1;
  174.                    TR0=1;
  175.                    Delay(10);
  176.                    while(CAP==0);
  177.            TR0=0;
  178.            num=TH0*256+TL0+40;
  179.                     if(num>2100)  //超出測量范圍是顯示1
  180.           {
  181.            TempData[0]=0x06;
  182.            TempData[1]=TempData[2]=TempData[3]=0x00;
  183.                       TempData[4]=TempData[5]=0x00;
  184.            }
  185.           else
  186.                    {
  187.                    ke3();
  188.                    }
  189.                     while(1)
  190.            {
  191.                  Display(0,6);
  192.                 }
  193.                   }
  194.             else if (key4==0)
  195.                 {
  196.
  197.                    Delay(10);
  198.                    if (key4==0)
  199. ……………………
  200. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
電容表仿真.zip (105.29 KB, 下載次數: 61)
作者: Highnose    時間: 2020-10-22 17:44
不知為什么,改變電容,每次顯示的還是60
