標題: 如何用datasheet寫好初始化程序? [打印本頁]
作者: LHT_Peter    時間: 2018-2-10 10:41
請問對一款芯片的初始化,從常規來看,是不是只需要設置一下寄存器就行了?除了寄存器,請還有什么要在初始化設置的嗎?
作者: angmall    時間: 2018-2-11 11:00
根據你所要使用到的模塊功能進行初始化,有些是復用口也需要初始化設置,根據IC芯片的datasheet就不會錯
作者: murmur_yao    時間: 2018-2-11 16:31
初始化的時候需要讀芯片id號,然后在讀基礎上,嘗試可寫入的寄存器并讀出來,如果ok就可以進行下一步了
作者: aaashijie    時間: 2018-2-11 22:26
一款芯片的初始化就是設置寄存器,設置的時候要考慮控制芯片的應用場合。做到IO口狀態可知,同時穩定外設IO接口的狀態,做到外設的狀態可控。
