單片機根據串口接收字符串執行命令,適合串口控制
79981045
2018-2-9 18:50
單片機串口接收字符串 然后根據接收到的字符串執行命令,適合各種串口通訊實現控制
* 串口通信控制 *
實現現象:下載程序后打開串口調試助手,將波特率設置為4800,根據串口接收到的數據執行不同命令。
注意事項:無。
#include "reg52.h" //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
#include "string.h"
#include "intrins.h"
typedef unsigned int u16; //對數據類型進行聲明定義
typedef unsigned char u8;
char jiesuo[10] = {'l','j','t','a','o','0','5','2','1','\0'};
char suoche[10] = {'q','l','w','q','e','p','5','2','0','\0'};
char qixihuo[10] = {'9','1','1','2','1','7','5','2','1','\0'};
char receiveDatas[10];
sbit k1 = P1^4;
sbit k2 = P2^2;
sbit k3 = P2^1;
sbit k4 = P2^0;
sbit da = P1^3;
sbit v = P1^5;
sbit gnd = P1^2;
int br=1;
int i=0;
int s=0;
int t=0;
int m=0;
void Receive(char x);
void result();
void delay500ms();
void delay1s();
sfr WDT_CONTR=0xe1;
* 函數名 :UsartInit()
* 函數功能 :設置串口
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
void UsartInit()
SCON=0X50; //設置為工作方式1
TMOD=0X21; //設置計數器工作方式2
PCON=0X80; //波特率加倍
TH1=0XF4; //計數器初始值設置,注意波特率是4800的,晶振11.0592
TL1=0XF4;
ES=1; //打開接收中斷
EA=1; //打開總中斷
TR1=1; //打開計數器
ET0 = 1;
TR0 = 1;
TH0 = 0x4C;
TL0 = 0x00;
WDT_CONTR=0x35;
* 函 數 名 : main
* 函數功能 : 主函數
* 輸 入 : 無
* 輸 出 : 無
UsartInit(); // 串口初始化
v=1;
da=1;
gnd=0;
k1=0;
k2=0;
k3=0;
k4=0;
delay1s();
delay500ms();
WDT_CONTR=0x35;
* 函數名 : Usart() interrupt 4
* 函數功能 : 串口通信中斷函數
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
void Usart() interrupt 4
u8 receiveData;
receiveData=SBUF;//出去接收到的數據
Receive(receiveData);
RI = 0;//清除接收中斷標志位
SBUF=receiveData;//將接收到的數據放入到發送寄存器
while(!TI); //等待發送數據完成
TI=0; //清除發送完成標志位
將接收到的字符存入字符串
receiveDatas[i]=x ;
i++;
if(i==9){
i=0;
result();
對比字符串執行命令
void result()
int a= strcmp(receiveDatas,jiesuo) ;
int b= strcmp(receiveDatas,suoche);
int c= strcmp(receiveDatas,qixihuo);
if(a==0)
{k3=1;
delay500ms();
WDT_CONTR=0x35;
k3=0;
if(b==0)
k1=1;
delay500ms();
WDT_CONTR=0x35;
k1=0;
if(c==0)
{k2=1;
delay1s();
WDT_CONTR=0x35;
delay1s();
delay1s();
WDT_CONTR=0x35;
delay1s();
delay1s();
WDT_CONTR=0x35;
delay1s();
k2=0;
定時器中斷
void Timer0Interrupt(void) interrupt 1
TH0 = 0x4C;
TL0 = 0x00;
s++;
t++;
if(s==10){
i=0;
s=0;
if(t==30)
WDT_CONTR=0x35;
t=0;
if(da==0)
if (br==1)
m++;
if(m==30000)
{ k4=1;
delay1s();
delay500ms();
WDT_CONTR=0x35;
delay500ms();
delay1s();
k1=1;
br=0;
delay500ms();
k1=0;
WDT_CONTR=0x35;
delay1s();
delay500ms();
WDT_CONTR=0x35;
delay500ms();
delay1s();
WDT_CONTR=0x35;
k4=0;
br=1;
m=0;
//add your code here!
延時0.5秒 和延時1秒 9秒
void delay1s() //誤差 -0.000000000227us
unsigned char a,b,c;
for(c=13;c>0;c--)
for(b=247;b>0;b--)
for(a=142;a>0;a--);
_nop_(); //if Keil,require use intrins.h
void delay500ms() //誤差 -0.000000000114us
for(c=98;c>0;c--)
for(b=127;b>0;b--)
for(a=17;a>0;a--);
串口控制.7z
(15.52 KB, 下載次數: 168)
2018-2-9 18:50 上傳
xxhyxq
2018-4-26 20:04
正好需要這個。感謝樓主
無時崩潰
2018-4-27 09:00
感謝樓主分享
songsiming27
2018-7-6 14:44
看你Receive函數差一個字符沒接收吧?
jydzdnfwb
2019-3-14 14:25
正好需要這個。感謝樓主分享。
vectorxu
2019-4-12 09:39
感謝樓主分享,正在學習這段
834858254@qq.co
2019-8-6 00:54
到處delay不影響串口實時嗎
vectorxu
2019-9-2 17:05
正好需要這個。感謝樓主!
piaoyidefeng
2021-3-26 22:04
字符串接收不了超過10個的怎么辦呢
盛世游龍
2024-1-8 13:18
謝謝樓主分享!
