標(biāo)題: GYJ-0049六路輸入輸出繼電器全隔離可編程工控板設(shè)計(jì)資料下載 含單片機(jī)源程序 [打印本頁]
作者: zhangxinchun    時(shí)間: 2018-2-5 01:05
簡要說明:
一、 尺寸:長171mmX72mmX25mm
二、 主要芯片:STC89C52RC (兼容51系列單片機(jī))
三、 工作電壓:直流24(另有12V繼電器可選)
四、串口下載程序 (支持TTL下載程序
五、 特點(diǎn):
1、具有電源指示。(供電電源有防接反保護(hù))
2、六路光電隔離輸入。
3、六路光電隔離繼電器輸出控制。
4、標(biāo)準(zhǔn)的11.0592M晶振。(便于設(shè)置串口波特率)
5、具有上電復(fù)位。
6、獨(dú)立的串口通信MAX232。
7、輸入輸出全隔離。
8、輸入輸出均有信號指示燈。
9、繼電器開關(guān)量輸出,最大切換電壓220V,最大切換電流10A。最大切換功率300W。
10、電路加有,光電隔離,續(xù)流二極管,抗干擾能力強(qiáng)。
11、四周有固定安裝孔,也可插入PCB72mm卡槽,安裝在DIN導(dǎo)軌上。
12通訊穩(wěn)定,提供原理圖,及板子的參考例程。
13、單片機(jī)無加密,可插拔更換,帶有程序下載口,可隨意更改程序
14、、端子采用螺旋壓接端子
15、工作溫度-40度至 +70度
16、工作濕度 40%  ~ 80%RH
GYJ-0049六路輸入輸出繼電器
全隔離可編程工控控制板的電路原理圖如下:
pcb圖:
實(shí)物圖與接線圖:
元件清單:
全部資料51hei下載地址:
GYJ-0049_六路輸入輸出繼電器工控板全隔離發(fā)貨資料.rar (5.52 MB, 下載次數(shù): 36)
