標題: 問一個關于msp430f149關于中斷的問題 [打印本頁]
作者: mxh123456    時間: 2018-2-4 15:57
這兩天玩一下這個4線串口屏,想把溫度,時間和電壓采樣的數據發送到上面,但是溫度和時間(ds1302)的數據發送到上面去沒什么問題,但是當我把149自帶的ADC采樣電壓數據發送到上面時,其它的數據就不穩定了,我不知道是不是時間上有什么沖突,大家幫忙找一下原因!下面是主程序
//        ADC中斷服務程序
#pragma vector = ADC_VECTOR             //中斷名稱表示中斷的來源
__interrupt void ADC12ISR(void)
  while((ADC12CTL1&0x01)==1);           //如果ADC忙,則等待,否則讀取ADC轉換數值,如果為0則執行下面的程序
  TEMP = ADC12MEM0;//讀取ADC轉換值,ADC12MEM0為通道存儲寄存器,這是模擬量存儲數據的地方,設置好相關的配置之后,可以直接讀取即可
  sprintf((char*)buf,"main.t16.txt=\"%d\"",TEMP);
  Print_Str1((char*)buf);
  HMISendstop();//這是串口屏接收指令結束符
  Flag=1;
/*********************主函數*******************/
   uint i=0;
   WDT_Init();
   UART_Init();
   Clock_Init();
   DS18B20_Reset();
   delay_ms(100 );
   Close_LED();
   DS1302_init();
   delay_ms(10);
   DS1302_write_time(); //ds1302時間數據初始值設定
   Flag=1;
    //delay_ms(100);//刷新速度
    DS1302_read_time();//ds1302讀取時間函數
    ds1820_start();
    ds1820_read_temp();//下面sprintf的用法是,把j打印成一個 字符串保存在(char*)buf中
    switch(i++)//一開始發送多組數據不能發,現在通過一個switch通過標志位來可以發了
    case 0:sprintf((char*)buf,"main.t2.txt=\"%.1f\"",temp_value); //注意這里面要發送數據到指定界面時,只需要寫明界面名字就行了
    case 1:sprintf((char*)buf,"main.t1.txt=\"%x%x\"",time_buf[0],time_buf[1]);//注意這里發送兩個數據所以需要兩個%x
    case 2:sprintf((char*)buf,"main.t5.txt=\"%x\"",time_buf[2]);
    case 3:sprintf((char*)buf,"main.t7.txt=\"%x\"",time_buf[3]);
    case 4:sprintf((char*)buf,"main.t0.txt=\"%x\"",time_buf[4]);
    case 5:sprintf((char*)buf,"main.t9.txt=\"%x\"",time_buf[5]);
    case 6:sprintf((char*)buf,"main.t10.txt=\"%x\"",time_buf[6]);
    case 7:sprintf((char*)buf,"main.t12.txt=\"%x\"",time_buf[7]);
    case 8:if(Flag==1)
             _EINT();
             ADC12CTL0 |= ADC12SC;           //開啟轉換
             ADC12CTL0 &= ~ADC12SC;          //清零,停止轉換
             _DINT();
             Flag=0;
    _DINT();
    if(i>=8)
    i=0;
作者: mxh123456    時間: 2018-2-4 15:59
這里主要看case 8里面的程序,就是case 8這里顯示溫度數據就有問題,中斷不知道怎么改?
作者: mxh123456    時間: 2018-2-4 16:04
這里主要是case 8有問題,其它的都是ok,就是中斷用了之后就不行了
作者: 17089306679    時間: 2018-2-4 17:26
case 8溫度數據有問題
作者: mxh123456    時間: 2018-2-4 20:18
case 8讀取的是電壓數據,用的是adc中斷
