標題: 那位幫我看看這個 [打印本頁]
作者: 華林    時間: 2011-1-9 22:30
標題: 那位幫我看看這個
這是一個在板子的數碼管上輪換顯示數字的程序
求教我的這個程序燒錄到51黑板子后,在顯示4的時候要多停留一段時間~怎么處理???????????
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
sbit WEI=P2^7;      //74HC573的LE端   LED的位選端
sbit duan=P2^6;
uchar num;
uchar code table[]={
  0x3f,0x06,0x5b,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66
void delay(uint ms)
 uchar x;
 while(ms--)
 for(x=0;x<120;x++);
void main(void)     //主函數
{   WEI=1;
 P0=0xfe;
 WEI=0;
 { for (num=3;num<14;num++ )
               {duan=1;
           P0=table[num];
           duan=0;
        delay(800);
作者: admin    時間: 2011-1-10 01:36
完美搞定,我幫你把下面這個改了一下,希望您一如既往的支持 51Hei單片機.
{   WEI=1;
 P0=0xfe;
 WEI=0;
 num=3 ;
 duan=1;
P0=table[num];
duan=0;
delay(800);
num++;
if (num>=14)
{num=4; }
[此貼子已經被作者于2011-1-10 1:38:50編輯過]
