標題: 大家一起動動手做一個門磁感應報警器,短信通知提醒 [打印本頁]
作者: pangjian2007    時間: 2018-2-3 10:52
這個門磁報警主要是通過在門框上安裝一個磁控傳感器,啟動任務之后,當門被打開就會發出警報,然后用戶的手機會接收到短信提醒,還可以通過歷史數據直觀的看到門具體什么時候被打開過。
首先我們要準備一下材料
瘋狂物聯-物聯網開關(淘寶搜索 店鋪:瘋狂物聯)
蜂鳴器
磁控開關模塊
磁鐵
電源線
我用塑膠板做了一個小門模型
把磁控模塊和磁鐵粘到門和門框上
拔下芯片之后按照底部標識的正負極接電源線
具體的接線方法
接好電源線之后在輸出端這里接上蜂鳴器
把磁控開關接入到物聯網開關的數據輸入端口中
物聯網開關的IO說明
把線都接好之后我們就插上電源物聯開關正常工作,接下來我們要對物聯網開關做一個初始化配置
物聯網開關在第一次使用的時候會在上電30秒內創建一個“ESP_”開頭沒有密碼的AP配置熱點,我們打開手機的網絡管理界面,搜索并連接到物聯網開關的配置熱點中去。
與設備連接成功之后,我們打開手機的瀏覽器,在瀏覽器地址這里輸入192.168.4.1就可以進入到設備
如果有安裝到“瘋狂物聯”的APP可以打開APP,點擊右上的+號現在無網控制,也可以進入到設備的配置頁面
進入到設備的配置頁面,在“wifi名稱”這里輸入我們家里可以正常上網的wifi名稱,“WIfi密碼”這里輸入與wifi名稱對應的密碼,這里的wifi名稱不支持中文的哦。
輸入正確的wifi名稱和密碼之后,我們要選復制設備編碼,這個設備編碼是等一下在控制端添加設備時需要用到的,所以我們必須要確認復制成功之后再點擊保存。
在這里我要說明一下,當物聯網開關已經成功了連接上了網絡之后會自動關閉掉 AP配置熱點的。如果我們要修改wifi
或設備編碼沒有復制到應該怎么辦?
有兩個方法可以解決。
1.關閉路由器,讓物聯網開關無法正常上網之后1分鐘內設備會再次生成AP配置熱點,我們用手機搜索并連接設備進行修改即可
2.把設備拿到wifi信號范圍之外,同樣讓物聯網開關無法正常上網就可以了。
配置完成之后,我們的手機會自動與物聯網開關的AP配置熱點斷開連接,等待手機連接到家里的WiFi可以正常上網之后,我們打開“瘋狂物聯網”APP或者瀏覽器,在瀏覽器地址這里輸入 o8y.net打開并登陸到物聯網管理平臺。這里小編推薦大家使用QQ快捷登陸的方式登錄,這樣免去注冊的麻煩。
進入到物聯網管理平臺之后,點擊左下的添加設備按鈕,在彈出的對話框中 輸入設備的名稱(自定義),然后輸入設備的編碼,這個設備編碼就是剛剛配置時所復制的設備編碼,我們把它粘貼上去就ok了
輸入完成點擊保存
保存之后我們不會立刻看到我們的設備,需要點擊下方中間的刷新按鈕,刷新之后我們就可以看到了
接下來我們還需要給設備做一個簡單的配置,點擊右上的“工具”按鈕,在彈出的配置對話框中的“接入傳感器”下方的IO03(R)這里選擇“數字量傳感器”,上面對的IO02,IO03是修改控制端顯示的名字的,設置完成之后我們點擊保存
我們再刷新一次客戶端,我們可以看到我們剛剛修改的名字已經顯示出來了
我們看到門現在是打開的,所以“門磁感應”圖標是紅色的、
我們把門關上之后我們可以看到控制端“門磁感應”的圖標變成綠色了。
接下來我們做一個報警任務
點擊左下的“任務管理”選擇“控制任務”
在彈出的對話框中點擊上方的+號添加任務
在設備判斷這里選擇“門磁感應”“=”“1”,在執行設備這里選擇“蜂鳴器”“打開”
這個任務的意思是,當個門磁感應輸出的是高電平(1),打開蜂鳴器
提交保存。這樣當這個門被打開的時候,我們的蜂鳴器就會發出報警。
接下來設置短信通知任務
我們 還是點擊下方的任務管理按鈕,選擇通知任務
在彈出的對話框中點擊上方的+號添加短信通知任務
在設備判斷這里選擇門磁感應=1
短信發送這里輸入短信接收的手機號碼。點擊提交保存
設置好這兩個任務設備具體的任務執行就是這樣,
當門被打開(電磁感應器發出高電平1)蜂鳴器發出警報,向指定用戶手機號發出通知短信。
我們還可以點擊“門磁感應”打開數據報表,查看歷史數據
好了,門磁感應報警就制作完成了。感謝大家耐心的看完,大家也可以加入我們的QQ群互相學習,討論。
QQ交流群:203847769
