標題: 51單片機電子琴課程設計(仿真+論文+源碼下載) [打印本頁]
作者: 小馬鍋    時間: 2018-2-3 10:35
這學期做的關于51單片機電子琴的一個課程設計
本次設計首先對單片機設計簡易電子琴仔細分析,接著制作硬件電路和編寫軟件的程序,最后進行軟硬件的調試運行。并且從原理圖,主要芯片,各模塊的原理和各個模塊的程序調試來闡述。利用單片機產生不同頻率來獲得我們要求的音階,實現高、中、低共21個音符的發音和顯示和音樂播放時的控制顯示,并且能自動播放程序中編排的音樂。系統運行穩定,其優點是硬件電路簡單,軟件功能完善,控制系統可靠,性價比高等,具有一定的使用和參考價值。
文件中有詳細的課程設計解說,還有整套程序和仿真原理圖,可供做課程設計的同學們做參考!
仿真原理圖:
論文截圖:
  1. #include<reg52.h>
  2. #define keyport P1
  4. #define uint unsigned int
  5. uchar high,low;           //定時器預裝值的高8位和低8位
  6. sbit speak=P3^0;
  7. sbit gao=P3^5;
  8. sbit di=P3^6;
  9. sbit zdbf=P3^7;
  10. uchar yinjie=1;
  11. uchar time;
  12. uchar n=0;
  13. uchar bo=0;
  14. uchar code fre[][2]= {   0x8c,0xf8,0x5b,0xf9,0x15,0xfa,0x67,0xfa,0x90,0xfb,0xae,0xfb,0x0c,0xfc,  //低音
  15.           0x44,0xfc,0xac,0xfc,0x09,0xfd,0x34,0xfd,0x82,0xfd,0xc2,0xfd,0x06,0xfe, //中音
  16.         0x22,0xfe,0x56,0xfe,0x85,0xfe,0x9a,0xfe,0xc1,0xfe,0xe4,0xfe,0x03,0xff,        //高音
  17.                                           };
  18. void delay(uint );
  19. void ITimer0(void);//定時器初始化
  20. void key(void);
  21. void dtxs(int,int);
  22. void song()
  23. {
  24. TH0=high;
  25. TL0=low;
  26. TR0=1;
  27. delay(time*240);
  28. }
  29. void yinyue()
  30. {
  31. uchar code hls[]={  5,2,2, 3,2,1, 5,2,1, 1,3,4, 6,2,2, 1,3,2, 5,2,4, 5,2,2, 1,2,1, 2,2,1 ,3,2,2 ,2,2,1,1,2,1 ,2,2,6, 5,2,2, 3,2,1, 5,2,1, 1,3,3, 7,2,1, 6,2,2, 1,3,2, 5,2,4, 5,2,2, 2,2,1, 3,2,1, 4,2,3, 7,1,1, 1,2,6, 6,2,2, 1,3,2, 1,3,4, 7,2,2, 6,2,1, 7,2,1, 1,3,4 ,6,2,1,7,2,1, 1,3,1 ,6,2,1, 6,2,1 ,5,2,1 ,3,2,1, 1,2,1, 2,2,6, 5,2,2, 3,2,1,        1,2,1, 1,3,3, 7,2,1, 6,2,2, 1,3,2, 5,2,4, 5,2,2, 2,2,1, 3,2,1, 4,2,3, 7,1,1, 1,2,6
  32.                                 };
  33.         uchar m;
  34.         n=0;
  35.       while(n<174)
  36.           {
  37.                   m=hls[n]+7*(hls[n+1]-1)-1;
  38.                 high=fre[m][1];
  39.                 low=fre[m][0];
  40.                 time=hls[n+2];
  41.                 n=n+3;
  42.                 song();
  43.            }
  44. }
  45. void main (void)
  46. {
  47.         uchar num;
  48.         ITimer0();
  49.         speak=0;
  50.         while(1)
  51.         {
  52.                 key();
  53.                 switch(keyport)
  54.                 {
  55.                         case 0xfe:num=1;break;
  56.                         case 0xfd:num=2;break;
  57.                         case 0xfb:num= 3;break;
  58.             case 0xf7:num= 4;break;
  59.             case 0xef:num= 5;break;
  60.             case 0xdf:num= 6;break;
  61.             case 0xbf:num= 7;break;
  62.             case 0x7f:num= 8;break;
  63.             default:num= 0;break;
  64.                 }
  65.                 if(num==0)
  66.                 {
  67.                         TR0=0;
  68.                         speak=0;
  69.                 }
  70.                 else
  71.                 {
  72.                         high=fre[7*yinjie+num-1][1];
  73.                         low=fre[7*yinjie+num-1][0];
  74.                         TR0=1;
  75.                 }
  76.                 dtxs(yinjie,num);
  77.         }
  78. }
  79. void ITimer0(void)
  80. {
  81. TMOD |= 0x01;          //使用模式1,16位定時器,使用"|"符號可以在使用多個定時器時不受影響
  82. EA=1;            //總中斷打開
  83. ET0=1;           //定時器中斷打開
  84. TR0=1;           //定時器開關打開
  85. }
  86. void Timer0_isr(void) interrupt 1
  87. {
  88. TH0=high;
  89. TL0=low;
  90. speak=!speak;
  91. if(zdbf==0)
  92.      {
  93.                  delay(100);
  94.                 if(zdbf==0)
  95.                 {
  96.                            bo++;
  97.                           if(bo/2==1)
  98.                                 {        delay(100);
  99.                                         if(n<174)n=500;                        //n賦值大于174,跳出while,停止音樂
  100.                                         else n=0;
  101.                                         dtxs(3,0);
  102.                                 }
  103.                                 if(bo%2==0)
  104.                                 {        delay(100);
  105.                                         n=500;                        //n賦值大于174,跳出while,停止音樂
  106.                                 }
  107.                 }
  108.         }/**/
  109. }
  110. void key()
  111. {
  112.         if(zdbf==0)
  113.                {delay(100);
  114.                   if(zdbf==0)
  115.                         yinyue();
  116.                 }
  117.         if(gao==0)
  118.         {
  119.                 delay(100);
  120.                 if(gao==0)
  121.                 {
  122.                         delay(100);
  123.                         if(yinjie==2)
  124.                                 yinjie=1;
  125.                         else yinjie=2;
  126.                 }
  127.         }
  128.     if(di==0)
  129.         {
  130.                 delay(100);
  131.                 if(di==0)
  132.                 {
  133.                         delay(100);
  134.                         if(yinjie==0)
  135.                                 yinjie=1;
  136.                         else yinjie=0;
  137.                 }
  138.         }
  139. }
  140. void delay(unsigned int x)
  141. {
  142.                 int a,b;
  143.                    for(a=x;a>0;a--)
  144.                    for(b=110;b>0;b--);
  145. }
  146. void dtxs(k,l)//k是按鍵號,l是工作方式
  147. {
  148. char seg[14]={ 0x3F,/*0*/
  149.         0x06,/*1*/
  150.         0x5B,/*2*/
  151. ……………………
  152. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
單片機終極版.rar (311.89 KB, 下載次數: 707)
作者: 隨個就黑哦哦    時間: 2018-12-5 14:54
好棒棒
作者: zxcvbnm1asdf23    時間: 2018-12-5 16:23
感謝巨巨的分享
作者: jwl595    時間: 2019-3-18 14:07
代碼整體還行就是有些東西不夠詳細
作者: lssover    時間: 2019-4-1 21:00
樓主辛苦了
作者: youknow    時間: 2019-4-28 10:50
棒棒滴
作者: 123菜鳥一號    時間: 2019-5-21 10:25
謝謝樓主,就是打不開……
作者: byxiao    時間: 2019-6-14 02:56
好資料,51黑有你更精彩!!!
作者: Ggu1    時間: 2019-6-16 17:27
牛逼
作者: 學習學習學習A    時間: 2019-8-23 22:33
請問有進行實物焊接嗎?
作者: 陸陸    時間: 2019-9-10 22:06
棒棒的
作者: 劉十一20627459    時間: 2020-6-12 19:47
我有一個跟你這個一模一樣的 但是仿真不出來 跟你仿真圖一模一樣 程序目前就這個頁面來說也是一樣,但是按下按鍵時不發音 而且數碼管忽閃忽閃的
作者: 上分    時間: 2020-6-14 10:56
謝謝樓主分享
