標題: STM32通用定時器庫函數設置心得 [打印本頁]
作者: zhanliangliang 時間: 2018-2-2 17:34
STM32的通用定時器為:TIM2、TIM3、TIM4和TIM5
在使用通用定時器時利用庫函數直接設置定時器如下:
1.使能定時器TIM_X的時鐘:(X=2、3、4、5)
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIMX,ENABLE);
2.計算要定時的時間,根據定時時間來設定分頻數和最大計數值(以向上計數為例子),其中計算關系如下:
系統時鐘(一般為72MHZ) = 定時器分頻數 * 計數值
假如分頻數為7200,則定時器時鐘為:72MHZ/7200=10KHZ,定時器每次計數時間間隔為1/10000秒,假如定時1秒,則要計數10000次,因此計數器的最大計數值為9999,因為計數器從零開始計數。
3.將計算好的分頻數和計數值分別賦值以上面定時為例,如下:
/自動重裝的計數值
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = (10000 - 1);
// 這個就是預分頻系數
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =7200 ;
//數字濾波器,定時的時候不涉及此功能,為零即
TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0;
//計數模式選擇,此處設置為向上模式
TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode=TIM_CounteMode_Up;
//定時基本設置((X=2、3、4、5))
TIM_TimeBaseInit(TIMX, &TIM_TimeBaseStructure);
//清除定時器X的中斷溢出標識
TIM_ClearITPendingBit(TIMX,TIM_IT_Update);
//開定時器X溢出中斷
TIM_ITConfig(TIM5,TIM_IT_Update, ENABLE);
//計數器使能,開始工作
TIM_Cmd(TIM5, ENABLE);
到此通用定時器的定時功能配置完成,以上配置代碼可寫入
void TIMX_Init(void)函數中,函數名自己可變。別忘了在函數中的第一句寫入:TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
4.中斷配置,這個按照下面的函數復制即可
void NVIC_Configuration(void)//定時器中斷配置
NVIC_InitTypeDefNVIC_InitStructure;
NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH,0x0000);
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel= TIM5_IRQn;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority= 0;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority= 1;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd= ENABLE;
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
5. 在stm32f10x_it.c添加定時器TIMX的中斷函數:
voidTIM5_IRQHandler(void)
//如果定時器產生了中斷(X=2、3、4、5)
if (TIM_GetITStatus(TIMX,TIM_IT_Update) != RESET)
//這是你要完成的事情和相關判斷,自己去寫
//完成事情和判斷后,清除中斷
TIM_ClearITPendingBit(TIM5,TIM_IT_Update);
到此,定時器定時中斷功能實現了
作者: wdliming 時間: 2018-10-4 14:09
謝謝分享~~~
作者: 時間: 2018-10-6 15:43
謝謝,雖然還是不怎么會,但是學到了挺多東西
