標題: 意大利 傲派Opera Grand Callas落地音箱試聽-細膩、厚實、沉猛 [打印本頁]
作者: 百寶城影音    時間: 2018-2-2 16:23
  Grand Callas一共有兩種版本,上網搜尋一下還能找到舊版本的照片。光是比較外觀,新版Grand Callas就已經勝出了!意大利卓越的木工技術,讓這對喇叭若藝術精品一般,優雅又大器,可以近距離仔細觀賞卻找不到任何瑕疵。前/后障板以皮革材質包覆,隱隱約約還能看到細膩的皮革紋路,質感加分不少,另外在喇叭頂部多加了一層厚實的黑色強化玻璃,不僅方便清潔,也同樣有視覺加分效果。除了外型大幅度改變,原廠強調,整支喇叭從頭到尾全新設計而且音質表現和旗艦級Tebaldi落地喇叭同等級,可是價格更相對較低、體積更小更容易擺放。
  扎實的箱體結構
  先看箱體結構,圓弧形水滴造型雖然不是獨創,但漂亮的弧形曲面制作過程費工又費時,也算是下重本的設計,而且不光是為了好看,也包含了聲學上的考量,非平行面箱體的優點是可以減少箱體內部駐波干擾。除此之外,原廠也很注重箱體剛性,剛性提昇了,才能降低諧振發生的可能,所以Grand Callas的采用MDF板與彎曲成形的多層膠合板,側箱體的厚度就有25mm(這可是一般家用喇叭前障板的厚度),前障板更倍增至50mm之多,確保能夠穩定承載單體重量。
  原廠數據指出,身高130公分、重量75公斤的Grand Callas,擁有92公升箱體容積,其中有80公升是分配給低音單體獨立使用,中音單體則是獨立在單一箱室之內,里面填充了polyurethane聚氨酯泡綿當做阻尼物,來降低箱體內部的反射,當頻率為250Hz時有60%吸收能力,500Hz的時候則有接近100%的吸收能力。
  背輻射系統
  采3音路6單體低音反射式設計的Grand Callas,在前障板上,我們看到了1只來自Scan Speak的9700軟半球高音、1只來自SEAS經過退火(annealed)的7吋PP振膜中音,還有2只專為Opera訂制的Scan Speak 8吋鋁質振膜低音。據說這只低音單體的性能相當不錯,高頻可以延伸至1.5kHz,不過原廠卻把分頻點定在200Hz,讓低音單體只負責32Hz~200Hz的頻段,超過200Hz以上的頻率交由中音單體負責。看起來似乎大材小用,但換個角度想,這樣的設計就好像能夠載重10噸的卡車只載了1噸的東西一樣,反而能讓低音單體的工作更輕松。而且一次用了2只來增加推動空氣的能力,創造更好的低頻能量。
  在喇叭背后還有2只軟半球高音,原廠稱之為背輻射系統(Rear Radiation System),旗艦喇叭Tebaldi更是多達4只高音,上一代Grand Callas也用了3只,那為什么這次新版本只用了2只高音?Opera解釋這是仔細研究箱體幾何形狀再綜合自家設計經驗的結果,使用2只高音的表現最自然,所以又稱為Natural Dipole。其實這種設計和360度發聲的mbl喇叭頗有異曲同工之妙,假設我們身處于音樂演奏會現場,聽到的音樂絕對不會只有樂器發出來的「直接音」,同時還有現場空間反射而來的「間接音」,兩者加起來才會是最自然的「現場音樂」。然而Grand Callas并非360度發聲,所以在喇叭后面配置單體,在向前發聲的同時也向后發聲,藉以創造出更豐富的間接反射音,聽起來才會有更「接近現場」的感覺。
  低頻調整方便、好玩
  另外,Grand Callas還提供低頻調整功能,在喇叭端子附近有一個撥桿方便用家增減低頻量感,您可以依照喇叭實際擺位來做調整,如果低頻還是太多的話,可以再用塞子堵住低音反射孔。當然低頻調整不僅限于配合擺位,也可以純粹當做「玩音響」的樂趣,而且基音變好了,泛音結構也會跟著更豐富,所以雖然是在調整低頻,高頻也會跟著變化,有機會您一定要試試看!
  一聽就會喜歡的好聲音
  跟Grand Callas相處不需要花時間慢慢培養,到音響店坐下來一聽就立刻就會被他的聲音魅力吸引,高頻細膩又有穿透力,中頻人聲更是厚實凝聚,低頻不僅干凈快速,還帶有沉猛的力量,整個音場在Natural Dipole的加持下,顯得寬松自然。重要的是,Grand Callas擁有豐富流暢的音樂層次感,絕對是您一聽就會喜歡的好聲音。
