標(biāo)題: GYJ-0015單相交流電機(jī)正反轉(zhuǎn)控制板(電路原理圖+使用手冊)資料下載 [打印本頁]
作者: zhangxinchun    時(shí)間: 2018-1-31 20:03
【簡要說明】
一、尺寸:長72mmX寬67mmX高40mm
二、主要芯片:繼電器 光耦 三極管
三、工作電壓:12V(工作電壓等于繼電器額定工作電壓)另有24V可選,如果要其他工作電壓請另外說明。
四、特點(diǎn):
1、具有電源工作指示燈。
2、輸入信號具有工作指示燈。
3、輸出信號具有工作指示燈
4、板子功耗小于2W
5實(shí)現(xiàn)對單相交流電機(jī)的正反轉(zhuǎn)控制
6、接線方便控制簡單。
7、工作穩(wěn)定可靠
8額定切換電流10A以內(nèi)
9最大切換功率500W
10繼電器壽命10000000次以上
11電器絕緣電阻100M
12觸電耐壓1000V
13繼電器最大吸合時(shí)間15mS 毫秒
14繼電器最大釋放時(shí)間5mS  毫秒
15工作溫度-40度至 +70度
16、工作濕度 40%  ~ 80%RH
單相交流電機(jī)正反轉(zhuǎn)控制的電路原理圖:
原件清單:
實(shí)物圖:
全部資料下載(原理圖+PCB圖+使用手冊):
GYJ-0015_單相交流電機(jī)正反轉(zhuǎn)控制板發(fā)貨資料.rar (4.3 MB, 下載次數(shù): 42)
作者: 莫名我喜歡你    時(shí)間: 2019-4-22 14:38
支持調(diào)速么?
