標(biāo)題: 意大利 傲派Opera Prima書(shū)架音箱-讓人打心底喜歡 [打印本頁(yè)]
作者: 百寶城影音    時(shí)間: 2018-1-31 16:06
  如家具般的漂亮外觀、高品質(zhì)的作工、讓人打心底喜歡的聲音、容易擺放不受空間限制,更重要的是價(jià)格十分合宜,這樣的產(chǎn)品在說(shuō)誰(shuí)呢?那就是Opera于2015年甫推出Prima書(shū)架喇叭。
  Prima經(jīng)歷數(shù)代變革,外型與作工愈見(jiàn)精致,如今Prima運(yùn)用和自家Mezza書(shū)架喇叭相同的設(shè)計(jì)元素,將面板與頂板與底板連成一氣,并以人造皮革包覆,左、右側(cè)板則采用實(shí)木制作,延續(xù)Opera揉合不同素材的拿手好戲。更特別的是,Prima的實(shí)木側(cè)板并未完全嵌入箱體,而是略為浮出,形成搶眼的變化,展現(xiàn)其優(yōu)異的設(shè)計(jì)能力。
  好擺放 好調(diào)校
  Prima和Mezza同屬Opera Classica系列,兩者的音箱尺寸近似,數(shù)據(jù)表現(xiàn)也差不多,讓人好奇其產(chǎn)品定位上有什么差別?經(jīng)過(guò)仔細(xì)探究?jī)烧叩脑V求與規(guī)格,我發(fā)現(xiàn)Prima有兩個(gè)最大的優(yōu)點(diǎn),一事具有更廣泛的使用彈性,容易融入各種空間與擺放條件;二是并不會(huì)因此犧牲了規(guī)格表現(xiàn),在數(shù)據(jù)上仍舊優(yōu)異。
  Prima搭載一顆6.5吋鋁合金振膜中低音單體,比起Mezza的5吋中低音大了不少,可是Prima的高度只比Mezza少一公分,而且Prima的低音反射孔可是放在面板,不像Mezza是擺在后面,從這里就可以知道Prima有在努力地濃縮其體積。不僅如此,Prima的深度比Mezza少了整整4.5公分,因此音箱內(nèi)部容積更小,但就是因?yàn)镻rima具有較大口徑的中低音單體,所以低頻延伸也可以向Mezza看齊,一齊達(dá)到40Hz的優(yōu)異水準(zhǔn)。
  Prima這樣的設(shè)計(jì)為的就是容易擺放。它的音箱體積較小,深度較淺,自然比較不占空間,加上低音反射孔設(shè)在前障板,擺放時(shí)可以較為貼近背墻,當(dāng)然就不會(huì)占用到寶貴的室內(nèi)空間了。此外,Prima的高音單體采用「偏心」設(shè)計(jì),就是不放在前障板的中央,而是偏于一邊,這樣又有什么好處?第一,擺放時(shí),用家可以依照?qǐng)龅貭顩r或聽(tīng)感,自行決定要高音在內(nèi)還是在外;第二,Prima可以橫著擺,因?yàn)樗母咭羝贿叄瑱M擺時(shí)讓高音在上即可,但一般高音位在中央的喇叭恐怕就不能這樣擺了;第三,高音偏一邊又可以減少中高音繞射的影響,有利于聲音的正確性與純凈度。原廠唯一提醒的是,Prima最好離側(cè)墻30公分以上,意即盡量不要放在墻角,而且,如果離背墻越近,就要離側(cè)墻越遠(yuǎn),也不要離地面太近。把握這幾個(gè)原則,就可以讓Prima好好發(fā)揮了。
  擴(kuò)大機(jī)好搭配
  使用大口徑單體的另一個(gè)好處就是效率高。Prima在縮減音箱容積的前提下,仍能維持91dB的高效率,比Mezza還高了3dB,加上Prima設(shè)計(jì)分音器時(shí)特別著重減少阻抗變化,為的是不要讓擴(kuò)大機(jī)有太大負(fù)擔(dān),因此一般的晶體機(jī)或小功率管機(jī)應(yīng)該都可勝任。據(jù)Prima的規(guī)格書(shū)表示,它的平均阻抗是4歐姆,但最低阻抗只會(huì)降到3.2歐姆,也就是說(shuō),擴(kuò)大機(jī)輸出的電流不會(huì)有巨幅變化,因此工作起來(lái)更輕松,當(dāng)然就更容易找到適合的擴(kuò)大機(jī)了。
  單體部份,Prima的高音與中低音都采用Scanspeak單體。高音單體為1吋絲質(zhì)軟半球振膜,音圈具有1mm線性沖程,可確保更高的承受功率,與更低的失真表現(xiàn)。中低音單體則已針對(duì)Opera的需要進(jìn)行過(guò)改良。振膜為6.5吋鋁合金錐盆,音圈口徑達(dá)到38mm,最講究的地方在于T鐵頂端加上銅環(huán),有助于穩(wěn)定磁通量,可減少失真。此外,中低音單體音圈前端打了一系列的孔洞,可減低防塵罩后方的壓力,加上全開(kāi)放式的單體框架具有空氣動(dòng)力學(xué)的考量,可減少對(duì)空氣阻力引起的壓縮現(xiàn)象。種種設(shè)計(jì)皆有助于中音表現(xiàn)。
