標題: 51單片機GSM模塊小型氣象站制作(原理圖+PCB源文件+源程序) [打印本頁]
作者: kpsulan    時間: 2018-1-31 05:44
以單片機為控制器的小型GSM模塊發送到手機。
功能:溫度,濕度,壓強,PM2.5顯示,并可通過GSM模塊講述據發送到手機
方案:STC12C5A60S2 + DHT11 + BMP085 + GP2Y1050AU0F
讀取傳感器數據并通過LCD12864顯示
將數據通過GSM發送到手機
程序.rar
85.04 KB, 下載次數: 264, 下載積分: 黑幣 -5
電路.rar
12.96 MB, 下載次數: 236, 下載積分: 黑幣 -5
資料.rar
8.76 MB, 下載次數: 258, 下載積分: 黑幣 -5
作者: admin    時間: 2018-1-31 16:25
樓主的主程序:
  1. /*************************************************************************
  2. * PRO -- 小型氣象站
  3. *
  4. * 功能:溫度,濕度,壓強,PM2.5顯示,并可通過GSM模塊講述據發送到手機
  5. * 方案:STC12C5A60S2 + DHT11 + BMP085 + GP2Y1050AU0F
  6. *
  7. * 讀取傳感器數據并通過LCD12864顯示
  8. * 將數據通過GSM發送到手機
  9. * 要使用GSM模塊時,注意修改GSM_SendSensorDat()函數中的手機號
  10. *************************************************************************/
  11. #include <reg52.h>
  12. #include "bmp085.h"
  13. #include "dht11.h"
  14. #include "pm2_5_sensor.h"
  15. #include "sim900.h"
  16. #include "lcd12864.h"
  17. uchar code table1[] = "溫度:";
  18. uchar code table2[] = "濕度:";
  19. uchar code table3[] = "壓強:";
  20. uchar code table4[] = "PM2.5:0000ug/m^3";
  21. void DisRefresh(void);
  22. void GSM_SendSensorDat(void);
  23. void delay100ms(void);
  24. void delay200ms(void);
  25. void delay300ms(void);
  26. void main(void)
  27. {
  28.         uchar i = 0;
  29.
  30.         /* 相關器件初始化 ------------------------------------------------------------ */
  31.         LCD12864_Init();    // 液晶顯示初始化
  32.         BMP085_Init();      // 氣壓計初始化
  33.         UART2_Init();       // 與PM2.5模塊通信
  34.         UART1_Init();       // 與GSM模塊通信
  35.         /* GSM模塊相關設置 ------------------------------------------------------------ */
  36.         UART1_PrintStr("AT\r\n");  delay100ms();
  37.         UART1_PrintStr("ATI\r\n");  delay100ms();               // 同步波特率
  38.         UART1_PrintStr("AT+CMGF=1\r\n");  delay100ms();         // 設置為英文模式
  39.         UART1_PrintStr("AT+CSCS=\"GSM\"\r\n");  delay100ms();   // 設置GSM字符集
  40.         UART1_PrintStr("AT+CNMI=2,1\r\n");  delay100ms();       // 設置新消息提示
  41.     LCD12864_Dis(0, 0, table1);
  42.         LCD12864_Dis(1, 0, table2);
  43.         LCD12864_Dis(2, 0, table3);
  44.         LCD12864_Dis(3, 0, table4);
  45.
  46.         /* 上電延時一小段時間將數據發送到手機 ------------------------------------- */
  47.         for(i=0; i<10; i++) {
  48.                 DisRefresh();
  49.                 delay300ms();
  50.         }
  51.         DisRefresh();
  52.         GSM_SendSensorDat();
  53.         while(1) {
  54.
  55.                 /* 讀取數據,更新顯示 */
  56.                 DisRefresh();
  57.                 delay200ms();
  58.         }
  59. }
  60. /**
  61. * 讀取傳感器數據,并更新顯示
  62. */
  63. unsigned int Vout;
  64. unsigned char dis[4];
  65. void DisRefresh(void)
  66. {
  67.         uchar i;
  68.
  69.         /* 讀取氣壓計數據并更新到顯示 */
  70.         BMP085_Convert();
  71.
  72.     /* 讀取溫濕度傳感器數據并更新到顯示,此處只用到濕度數據,溫度數據采用BMP085傳感器的數據因其精度相對較高 */
  73.         ReadHumidityTemperature();
  74.
  75.         /* 讀取PM2.5傳感器數據 */
  76.         Vout = (unsigned char)((Vo[1]*256 + Vo[2])/1024.0*5*0.2*1000);  // Vo[]中的數據在USART2中斷中更新
  77.                 dis[0] = Vout/1000 + 0x30;
  78.                 dis[1] = Vout%1000/100 + 0x30;
  79.                 dis[2] = Vout%100/10 + 0x30;
  80.                 dis[3] = Vout%100%10 + 0x30;
  81.         if (Vout > 1000) {
  82.                 dis[0] = Vout/1000 + 0x30;
  83.                 dis[1] = Vout%1000/100 + 0x30;
  84.                 dis[2] = Vout%100/10 + 0x30;
  85.                 dis[3] = Vout%100%10 + 0x30;
  86.         } else if(Vout > 100) {
  87.                 dis[0] = 0x20;
  88.                 dis[1] = Vout%1000/100 + 0x30;
  89.                 dis[2] = Vout%100/10 + 0x30;
  90.                 dis[3] = Vout%100%10 + 0x30;
  91.         } else if (Vout > 10) {
  92.                 dis[0] = 0x20;
  93.                 dis[1] = 0x20;
  94.                 dis[2] = Vout%100/10 + 0x30;
  95.                 dis[3] = Vout%100%10 + 0x30;
  96.         } else {
  97.                 dis[0] = 0x20;
  98.                 dis[1] = 0x20;
  99.                 dis[2] = 0x20;
  100.                 dis[3] = Vout%100%10 + 0x30;
  101.         }
  102.
  103.         /* 將更新的數據更新到GSM發送緩存中 */
  104.         for (i=0; i<4; i++) {
  105.                 SMS_Content[42+i] = dis[i];
  106.         }
  107.
  108.         /* 將讀取PM2.5模塊的數據更新到液晶顯示 */
  109.         LCD12864_WriteCmd(0x9B);
  110.         LCD12864_WriteDat(dis[0]);   LCD12864_WriteDat(dis[1]);          LCD12864_WriteDat(dis[2]);  LCD12864_WriteDat(dis[3]);
  111. }
  112. /* ======================================== Short Message Service ======================================== */
  113. uchar SMS_Content[52] = "Temp:22.2, Pres:101.3KPa, Humi:50%, PM2.5:  30ug/m^3";   // 短信內容
  114. /**
  115. * 發送傳感器數據
  116. * @param[in] temp:溫度
  117. * @param[in] hum:濕度
  118. * @param[in] dust:PM2.5濃度--ug/m^3
  119. */
  120. void GSM_SendSensorDat(void)
  121. {
  122.     /* 加載要發送的數據-->設置短信格式-->設置數據長度-->發送信息 */
  123.         UART1_PrintStr("AT+CSCS=\"GSM\"\r\n");  delay300ms();
  124.         UART1_PrintStr("AT+CMGF=1\r\n");  delay300ms();                // 設置為文本模式
  125.         UART1_PrintStr("AT+CMGS=\"18813331234\"\r\n");  delay300ms();  // 此處修改為對方的電話號
  126.         UART1_PrintStr(SMS_Content);                                   // 修改短信內容
  127.         UART1_PrintChar(0x1A);
  128. }
  129. void delay100ms(void)
  130. {
  131.     unsigned char a,b,c;
  132.     for(c=89;c>0;c--)
  133.         for(b=230;b>0;b--)
  134.             for(a=12;a>0;a--);
  135. }
  136. void delay200ms(void)
  137. {
  138.     unsigned char a,b,c;
  139.     for(c=187;c>0;c--)
  140.         for(b=215;b>0;b--)
  141.             for(a=26;a>0;a--);
  142. }
  143. void delay300ms(void)
  144. {
  145.     unsigned char a,b,c;
  146.     for(c=89;c>0;c--)
  147.         for(b=230;b>0;b--)
  148.             for(a=36;a>0;a--);
  149. }
作者: 阿凡提    時間: 2018-2-4 08:31
樓主數據測的準確嗎?
作者: xiefengjie    時間: 2018-6-12 10:42
樓主,這個傳感器哪里能買到啊? GP2Y1050AU0F
作者: yuki_ring    時間: 2018-6-13 14:49
膜拜!高手!!!
作者: 6726234500    時間: 2018-6-17 15:08
能用嗎
作者: 11153130    時間: 2019-1-10 18:31
挺不錯的資料呢
作者: wsytjwps    時間: 2019-1-11 19:41
感謝分享!學習一下
作者: 不見午月    時間: 2019-3-12 10:32
謝謝分享
作者: bethele    時間: 2019-3-17 01:00
感謝老師
作者: 海上風    時間: 2019-4-9 21:00
傾角傳感器測得的角度,能用你的方法,傳輸到手機上嗎
作者: 天涯明月刀    時間: 2019-4-11 16:57
請問樓主按照這個做出來后短信沒辦法發送是什么情況呢?
作者: Supermeboy    時間: 2019-11-2 19:56
資料里有沒有相關操作的
作者: Supermeboy    時間: 2019-11-6 12:48
資料里有全部程序么
作者: 333333333333555    時間: 2019-11-7 19:31
不錯哦
作者: pengyongnet    時間: 2019-11-8 14:18
謝謝樓主分享牛叉
作者: zhouwei0815    時間: 2019-11-11 20:47
很好的資料  非常感謝
作者: 2871436069gy    時間: 2019-12-5 09:47
admin 發表于 2018-1-31 16:25
樓主的主程序:
樓主真的是人才啊,膜拜大佬
作者: red178    時間: 2019-12-5 17:21
下載學習中……
作者: wsuusw    時間: 2019-12-8 17:34
非常感謝分享
作者: 發黑的蘋果    時間: 2020-1-22 23:21
有protues仿真嗎
作者: 51hei**1140    時間: 2020-1-23 08:16
發黑的蘋果 發表于 2020-1-22 23:21
有protues仿真嗎
你好!
1、STC12C5A60S2不能仿真,要換成89C系列
2、GP2Y1050AU0F不能仿真,要換成電位器
3、GSM不能仿真,沒有替換器件
作者: xyhuhhh    時間: 2020-2-13 00:34
本帖最后由 xyhuhhh 于 2020-2-13 11:03 編輯
51hei**1140 發表于 2020-1-23 08:16
你好!
謝謝,GSM不能仿真
作者: rayin    時間: 2020-11-15 16:21
不錯,值得學習。51hei有你更精彩!!
