單片機系統要實現DTMF撥號,常用的有2種方法:
第一是使用HT9200+晶震的方法,開銷是3個I/O口和一片HT9200,一個晶震,
第二是使用具有PWM功能的單片機,軟件合成DTMF,單片機運行要比較快才行,也要定時器。
本人提出第3種方法,就是使用普通2個I/O口加一個16位定時器的方法(當然也可以使用2個16位定時器,這樣程序就很簡單,問題是有的單片機只有一個16位定時器就不好辦),這2個I/O分別輸出高低頻,再分別加2個RC低通濾波器即可。當然這些方法都要加DTMF放大。
本方法是:一個I/O輸出高頻,另一個輸出低頻。問題的關鍵是只有一個定時器怎么輸出2個不同頻率的波形呢?思路是:
先讓定時器定時在高頻所要的時間上,等定時到后,高頻端口輸出取反一次,然后看下一個高頻輸出和低頻輸出那個先到,就將那個剩下的時間做為新的定時常數給定時器,如此類推。如果這個過程完全由軟件計算實現,MCU就有可能忙不過來(因為要計算int數據),最好的辦法就是事先算好,只查表速度就完全沒問題。經過計算,如果數據不事先經過任何選擇就建表的話,這個表大約要2K空間,一般單片機無法接受。研究表明,在頻率0.5%誤差范圍內,將定時常數適當改變,可以將這個表減少到620字節左右,這樣就可以接受了。當然,這個計算方法要點技巧。下面是C51定時輸出雙音頻的程序。TimeConst[]就是要建的表。程序很簡潔,全是字節操作,生成的匯編代碼也很少。有興趣進一步討論的請聯系solar_pcb@163.com。
void TimeCount1(void) interrupt 3 using 2
ii=TimeConst[addr]; //取定時常數高字節
TH1=(ii | 0x80); //高字節的D7是輸出高頻或低頻的標志
addr++;
TL1=TimeConst[addr]; //取定時常數低字節
addr++;
if(cLen==0){ //一個輪回時高低同時改變
PH=~PH;
PL=~PL;
else{
if((ii & 0x80)==0){ //如果是高頻
PH=~PH;
else{ //如果是低頻
PL=~PL;
cLen=cLen+2;
if(cLen>=CircleLen){//這里沒使用cLen=cLen%CircleLen是因為這個表達式的匯編代碼太長,執行時間也長。
cLen=0; //一個輪回,地址重新開始
addr=n+n;
贊一個,PWM功能說白了就是頻率的控制。頻率如何控制就是控制一定時間內高低電平的持續時間長度和次數。希望這個對大家了解PWM有一定的幫助。
中國手機開發聯盟,Android手機開發的好論壇!壇址:www.cmd100.com
喜歡開發Android的朋友不要錯過了。
現在 STC 51一類芯片,有多個 PWM 或多個時鐘輸出,價格也不高(4.00內),---我們不能說:有磚頭偏偏不用而要用鵝卵石吧?-----如果有精力,還不如去弄一些更有意義的呢!
1.如何檢測人體上的靜電?
2.如何測量 PH 值?
3.如何簡單可靠測量高血壓?
4.如何測量高壓絕緣子的漏電?(10KV~220KV)
5.更多.....
這些項目,許多公司都在攻關!社會與許多民眾都等著....它們實在是當前比較棘手的問題.
僅供參考!
