標題: 丹麥 達尼DALI首款隨身手提無線音箱KATCH,讓你所愛的音樂無處不在 [打印本頁]
作者: 百寶城影音    時間: 2018-1-29 16:28
  有哪款手提無線音響在剛上市不到一個月,就立刻拿下英國著名音響雜志《What Hi-Fi》五顆星推薦?且博得許多各地專業(yè)音響評論員好評,說這是他們聽過「最棒的藍牙喇叭」答案就是丹麥喇叭名廠DALI首款隨身手提無線音響KATCH!
  DALI國際行銷經(jīng)理Thomas Knudsen先生特地自丹麥帶著Demo機,與本地媒體分享這款小而美音響的獨特魅力,F(xiàn)場體驗,高、中、低頻段的均衡度依然相當好,音樂細節(jié)、動態(tài)與能量都使其音樂播放非;钌o論是欣賞DALI喇叭的朋友,還是對隨身手提無線音箱有興趣的朋友,結(jié)合了北歐設(shè)計美學與強悍音響性能的DALI KATCH,絕對是值得關(guān)注的新時代音響!
  Thomas表示,雖然市面已有不少同類型制品,但其實都大同小異,究其原因就在于一個業(yè)界公開的秘密:絕大多數(shù)喇叭廠商規(guī)模都很小,往往只能委外代工,使用公版單體和元件,所以聲音聽起來才會差不多(甚至不同廠的差異很可能只有外殼)。對品質(zhì)堅持不肯妥協(xié)、從來不想以速度取勝的DALI,當然不可能為了搶快而隨便到中國找一家代工廠來做,所以他們動用了五位工程師、費時兩年來設(shè)計KATCH,自行設(shè)計最優(yōu)秀的單體,并從國外尋找品質(zhì)最好的元件,最后在丹麥DALI自家廠房組裝制造,如此努力打造出來的KATCH,當然絕非一般坊間隨身藍牙音響所能相提并論。
  從發(fā)表會上所展示的DALI KATCH,就能看出該廠除了注重聲音表現(xiàn)之外,也很看重整體包裝與器材外觀設(shè)計。Thomas說KATCH是「Urban」都會系列的首發(fā)作,此針對年輕族群開發(fā)的全新系列會更加生活化、時尚化,因此他們特別邀請工業(yè)設(shè)計公司操刀美感部分,不但外包裝非常精致,結(jié)合真皮、鋁合金與ABS+PC塑料多元素材制成的KATCH機身,也顯得亮眼出眾、個性十足。
  將丹麥音響聲學的精華融合北歐設(shè)計美學,看DALI KATCH的外觀
  鮮明亮眼的造型設(shè)計,是DALI KATCH給人第一眼的印象,隨性帶著它出門感覺好時髦。因為采便攜式無線主動式喇叭設(shè)計,體積輕巧又堅固耐磨,加上有一個可動式皮制把手,隨手拎著超方便(就算放進背包里帶著走也不麻煩)。更重要的是它擁有一般藍牙喇叭少見的好聲音,讓你無論工作、跳舞、運動、甚至上自助洗衣店洗衣服,都能盡情享受每一個動人的音符。
  KATCH一推出就博得國外不少時尚生活部落客好評,如上圖就是倫敦部落客Natalia分享帶著KATCH出游的照片。她形容KATCH是「我今年見過最好設(shè)計的揚聲器之一」、提供了令人難以置信的美麗聲音與華麗設(shè)計,且表示特別喜愛其攜帶的便利性,從造訪朋友家到公路旅行,她與KATCH無處不在。
  盡管KATCH外觀洋溢北歐設(shè)計獨有美感,但Thomas再三強調(diào)「聲音」還是DALI工程師最關(guān)切的重點。他說要有良好的低頻表現(xiàn),堅固的喇叭箱體絕不可少,因此KATCH不止搭配特制單體與獨立擴大機驅(qū)動,還采用剛性強的鋁合金打造主體框架以強化抑振能力。此外,KATCH的前后網(wǎng)罩,也采用質(zhì)輕耐用又耐磨的ABS+PC復合材質(zhì)(常被使用于制造高級大尺寸行李箱)制成,如此用料與堅固程度,在兩萬元以下的價位帶產(chǎn)品非常少見,相較坊間許多采用塑膠外殼的藍牙喇叭,KATCH的聲音表現(xiàn)當然好上許多。
  KATCH頂部有藍牙配對、電源開關(guān)、音量控制、EQ設(shè)定等按鍵。值得一提的是,電源按鈕周圍有一圈由四段圓弧所組成的藍色燈號,除了可顯示音量也可作電池容量顯示,這種兩用設(shè)計可說相當聰明。
  在KATCH側(cè)面可以看到直流電源輸入端子和一個塑膠蓋,打開蓋子內(nèi)有3.5mm插孔與USB端子各一。3.5mm插孔對應智慧行動裝置播放,USB端子不是拿來連接電腦的,而是作為充電輸出,亦即KATCH也可以化身為行動電源,在外出時幫你的手機或其他智慧行動裝置充電。此外,這個USB端子也能驅(qū)動 Google Chromcast,很容易就可與家里的區(qū)域網(wǎng)路連動,這是同類產(chǎn)品中比較少見的特殊功能。
  KATCH內(nèi)建鋰電池,具有2600mAh超大容量,充飽電僅需兩小時,在正常音量下續(xù)航力可長達24個小時,這可比許多市售行動藍牙音響高出非常多。Thomas說雖然音量開很大聲連續(xù)聽會降低若干續(xù)航力,但差別不太大,用家聽一整天絕對沒問題。
  從這個角度可發(fā)現(xiàn)機身底部的滑軌式設(shè)計,可以輕易地將提把拉出來或收納好,攜帶、吊掛也很方便。KATCH的提把采用質(zhì)感良好的真皮制成,結(jié)合金屬機身很有混搭的時尚感。
  KATCH有三款不同配色可選,分別是苔綠、云灰與暗影黑,相較市面一般單調(diào)的黑、白、灰色行動藍牙喇叭,這三款活潑又搶眼的色系更能彰顯用家的生活品味。
  將喇叭專業(yè)技術(shù)濃縮注入小型音響系統(tǒng),看DALI KATCH的內(nèi)在
  咦?為什么這里會出現(xiàn)DALI Fazon F5喇叭的照片?原來Thomas表示KATCH應用了來自Fazon系列的技術(shù)。曾在音響展看過這款喇叭的朋友,應該都會對其以鋁合金材質(zhì)打造完全沒有平行面的曲線音箱感到贊嘆。盡管Fazon F5所配備的28mm大口徑高音單體與兩支5.5吋中低音單體(與該廠經(jīng)典「皇太子」喇叭復刻板Mentor一模一樣),不可能塞進KATCH小小的機箱中,但從KATCH全鋁合金本體加上ABS+PC復合材質(zhì)網(wǎng)罩的強悍抑振結(jié)構(gòu),還是可見承襲了Fazon金屬音箱的設(shè)計精華。
  DALI對聲音品質(zhì)的堅持,從上面這張KATCH分解圖就看得出來。很難令人相信,在高138mmx寬268.5mmx深47mm的小小箱體里,竟然塞進了六支單體(其中包含高音、中低音單體與低頻被動輻射器各兩支)、兩組25瓦D類功率模組以及DSP電路,這些加上抑振力超強的鋁合金框架與ABS+PC網(wǎng)罩,自然使KATCH擁有比市售藍牙喇叭強大許多的能耐。
  KATCH采雙面發(fā)聲設(shè)計,每一側(cè)各裝有三支單體,包含一支21mm軟半球高音單體、一支3.5吋鋁合金振膜中低音單體(詳見下述)。以及一支長方形(2x73x52mm)金屬振膜低頻被動輻射器。
  Thoams 特別強調(diào),KATCH的高音單體在同類產(chǎn)品中可說前所未見,它使用非常強力的釹磁鐵,且向下延伸的頻段更低,能夠與中低音單體有更好的銜接。事實上,這三支單體都是DALI專為KATCH研發(fā)的新品,比起他廠為了省成本沿用其他喇叭單體甚至市售公版單體,Thomas表示這樣做的成本當然大幅上揚,但卻可以讓人一聽就能區(qū)分出品質(zhì)的差異,且能充分感受到屬于DALI特質(zhì)的好聲音。
  不但高音單體厲害,KATCH的中低音單體也很有看頭。相對一般喇叭中低音單體的「內(nèi)凹式」振膜,KATCH這支中低音單體是振膜「倒轉(zhuǎn)式」的突起形式,搭配框架及彈波的整體設(shè)計,使得這支厚度超薄的中低音單體音圈具備與傳統(tǒng)設(shè)計近似的超長沖程,得到更飽滿充足的低頻能量。此中低音單體的振膜為鋁合金材質(zhì),中央?yún)^(qū)域的防塵蓋則以軟質(zhì)纖維制作,而兩種材質(zhì)之結(jié)合可降低表面的諧震,讓音樂細節(jié)與整體清晰度更為提升。
  無時無處都能將喜愛音樂帶入生活,看DALI KATCH的便利性
  DALI為KATCH影片下的標語是「Share the Sound you Love. Anywhere」,點出了這款喇叭可以無處不在,當然也能多元組合、隨時播放你喜愛的音樂。KATCH可直立也能橫擺,單支就能充分表現(xiàn)出立體聲的效果與能量;但若想講究些購買一對,也能透過藍牙配對轉(zhuǎn)換成兩聲道喇叭使用,得到更為寬廣深遠的音場。Thomas說設(shè)定很簡單,第一個連接上的KATCH就是主聲道,預設(shè)是左聲道,第二個加入的KATCH則會自動設(shè)定為右聲道。
  如果購買多支KATCH放在家中不同空間甚至室外,也可以透過同一手機下載的原廠App控制播放。DALI為KATCH設(shè)計了Clear與Warm兩種模式,前者有輕鬆又自然的音樂演繹,后者則加了EQ等化讓低頻更飽滿、整體聽感更溫暖。
  DALI為KATCH加入許多便利的操作與連線方式,用智慧型手機和平板電腦都可輕鬆點選播放音樂。KATCH無線傳輸使用最新藍牙4.0規(guī)格模組,不但對應高規(guī)格apt-X傳輸,也支援NFC近場無線連線播放,只要特定具備NFC功能的手機靠近就能自動配對,和朋友分享好音樂更容易。
  KATCH不但外型精巧漂亮,音響效果一流,操作也很便利,更迷人的是它方便的攜帶性與超強的電池續(xù)航力,帶著它出門,無論自個兒獨樂樂或與朋友眾樂樂一整天都行。尤其是在與朋友聚會時,使用這么漂亮的丹麥音響播放好聽的音樂,你和KATCH絕對會是大家目光的焦點!
