標題: S50非接觸式IC卡性能簡介(M1) [打印本頁]
作者: 小熊024    時間: 2018-1-24 20:40
S50非接觸式IC卡性能簡介(M1
一、 主要指標
l 容量為8KEEPROM
l 分為16個扇區,每個扇區為4塊,每塊16個字節,以塊為存取單位
l 每個扇區有獨立的一組密碼及訪問控制
l 每張卡有唯一序列號,為32
l 具有防沖突機制,支持多卡操作
l 無電源,自帶天線,內含加密控制邏輯和通訊邏輯電路
l 數據保存期為10年,可改寫10萬次,讀無限次
l 工作溫度:-20~50(濕度為90%)
l 工作頻率:13.56MHZ
l 通信速率:106 KBPS
l 讀寫距離:10 cm以內(與讀寫器有關)
二、 存儲結構
1、 M1卡分為16個扇區,每個扇區由4塊(塊0、塊1、塊2、塊3)組成,(我們也將16個扇區的64個塊按絕對地址編號為0~63,存貯結構如下圖所示:
0
數據塊
0
扇區0
1
數據塊
1
2
數據塊
2
3
密碼A   存取控制   密碼B
控制塊
3
0
數據塊
4
扇區1
1
數據塊
5
2
數據塊
6
3
密碼A   存取控制   密碼B
控制塊
7
  0
數據塊
60
扇區15
  1
數據塊
61
  2
數據塊
62
  3
密碼A    存取控制   密碼B
控制塊
63
2、 0扇區的塊0(即絕對地址0塊),它用于存放廠商代碼,已經固化,不可更改。
3、 每個扇區的塊0、塊1、塊2數據塊,可用于存貯數據。
   數據塊可作兩種應用:
★ 用作一般的數據保存,可以進行操作。
★ 用作數據值,可以進行初始化值、加值、減值、讀值操作。
4、 每個扇區的塊3控制塊,包括了密碼A、存取控制、密碼B。具體結構如下:
file:///C:\Users\txx\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsF4E.tmp.png
            密碼A6字節)  存取控制(4字節) 密碼B6字節)
5、 每個扇區的密碼和存取控制都是獨立的,可以根據實際需要設定各自的密碼及存取控制。存取控制為4個字節,共32位,扇區中的每個塊(包括數據塊和控制塊)的存取條件是由密碼和存取控制共同決定的,在存取控制中每個塊都有相應的三個控制位,定義如下:
          0:   C10   C20   C30
          1:   C11   C21   C31
          2:   C12   C22   C32
          3:   C13   C23   C33
  三個控制位以正和反兩種形式存在于存取控制字節中,決定了該塊的訪問權限(如
  進行減值操作必須驗證KEY A,進行加值操作必須驗證KEY B,等等)。三個控制
  位在存取控制字節中的位置,以塊0為例:
   對塊0的控制:
           bit  7    6     5       4     3      2      1      0
字節6
C20_b
C10_b
字節7
C10
C30_b
字節8
C30
C20
字節9
                ( 注: C10_b表示C10取反 )
      存取控制(4字節,其中字節9為備用字節)結構如下所示:
          bit  7    6      5       4     3      2      1      0
字節6
C23_b
C22_b
C21_b
C20_b
C13_b
C12_b
C11_b
C10_b
字節7
C13
C12
C11
C10
C33_b
C32_b
C31_b
C30_b
字節8
C33
C32
C31
C30
C23
C22
C21
C20
字節9
                     ( 注: _b表示取反 )
    6數據塊(塊0、塊1、塊2)的存取控制如下:
  控制位(X=0..2[size=9.0000pt])
         訪 問 條 件 (對數據塊 012
C1X
C2X
C3X
[size=9.0000pt]Read
Write
Increment
Decrement, transfer,
Restore
0
0
0
KeyA|B
KeyA|B
KeyA|B
KeyA|B
0
1
0
KeyA|B
Never
Never
Never
1
0
0
KeyA|B
KeyB
Never
Never
1
1
0
KeyA|B
KeyB
KeyB
KeyA|B
0
0
1
KeyA|B
Never
Never
KeyA|B
0
1
1
KeyB
KeyB
Never
Never
1
0
1
KeyB
Never
Never
Never
1
1
1
Never
Never
Never
Never
     KeyA|B 表示密碼A或密碼BNever表示任何條件下不能實現)
  例如:當塊0的存取控制位C10 C20 C30=1 0 0時,驗證密碼A或密碼B正確后可讀;
        驗證密碼B正確后可寫;不能進行加值、減值操作。
    7控制塊3的存取控制與數據塊(塊012)不同,它的存取控制如下:
密碼A
存取控制
密碼B
C1[size=9.0000pt]3
C2[size=9.0000pt]3
C3[size=9.0000pt]3
Read
Write
Read
Write
Read
Write
0
0
0
[size=10.5000pt]Never
KeyA|B
KeyA|B
KeyA|B
KeyA|B
0
1
0
Never
KeyA|B
KeyA|B
1
0
0
KeyB
KeyA|B
KeyB
1
1
0
[size=9.0000pt]Never
KeyA|B
0
0
1
KeyA|B
KeyA|B
KeyA|B
KeyA|B
KeyA|B
0
1
1
KeyB
KeyA|B
KeyB
KeyB
1
0
1
Never
KeyA|B
KeyB
1
1
1
Never
KeyA|B
Never
Never
Never
   例如:當塊3的存取控制位C13 C23 C33=1 0 0時,表示:
           密碼A:不可讀,驗證KEYAKEYB正確后,可寫(更改)。
         存取控制:驗證KEYAKEYB正確后,可讀、可寫。
           密碼B:驗證KEYAKEYB正確后,可讀、可寫。
三、 工作原理
卡片的電氣部分只由一個天線和ASIC組成。
天線:卡片的天線是只有幾組繞線的線圈,很適于封裝到IS0卡片中。
ASIC:卡片的ASIC由一個高速(106KB波特率)的RF接口,一個控制單元和一個
      8KEEPROM組成。
工作原理:讀寫器向M1卡發一組固定頻率的電磁波,卡片內有一個LC串聯諧振電路,其頻率與讀寫器發射的頻率相同,在電磁波的激勵下,LC諧振電路產生共振,從而使電容內有了電荷,在這個電容的另一端,接有一個單向導通的電子泵,將電容內的電荷送到另一個電容內儲存,當所積累的電荷達到2V時,此電容可做為電源為其它電路提供工作電壓,將卡內數據發射出去或接取讀寫器的數據。
四、 M1射頻卡與讀寫器的通訊
復位應答(Answer to request)
M1射頻卡的通訊協議和通訊波特率是定義好的,當有卡片進入讀寫器的操作范圍時,讀寫器以特定的協議與它通訊,從而確定該卡是否為M1射頻卡,即驗證卡片的卡型。
防沖突機制 (Anticollision Loop)
當有多張卡進入讀寫器操作范圍時,防沖突機制會從其中選擇一張進行操作,未選中的則處于空閑模式等待下一次選卡,該過程會返回被選卡的序列號。
選擇卡片(Select Tag)
選擇被選中的卡的序列號,并同時返回卡的容量代碼。
三次互相確認(3 Pass Authentication)
選定要處理的卡片之后,讀寫器就確定要訪問的扇區號,并對該扇區密碼進行密碼校驗,在三次相互認證之后就可以通過加密流進行通訊。(在選擇另一扇區時,則必須進行另一扇區密碼校驗。)
對數據塊的操作
(Read):讀一個塊;
(Write):寫一個塊;
(Increment):對數值塊進行加值;
(Decrement):對數值塊進行減值;
存儲(Restore):將塊中的內容存到數據寄存器中;
傳輸(Transfer):將數據寄存器中的內容寫入塊中;
中止(Halt):將卡置于暫停工作狀態;
