標(biāo)題: [旗艦功放]英國 和弦CHORD SPM 14000 MKII旗艦 以航天級技術(shù)打造 [打印本頁]
作者: 百寶城影音    時間: 2018-1-24 16:11
  以航天級技術(shù)打造和弦CHORD SPM 14000 MKII旗艦單聲道放大器
  來自英國的CHORD,一直以高規(guī)格和高技術(shù)含量自居,而這一切則源自于創(chuàng)辦人Mr.John Franks先生不同凡響的來歷,他曾擔(dān)任過AT&T及太空飛行電訊研究中心主管,而這一履歷也讓他所創(chuàng)辦的音響品牌CHORD一直引人關(guān)注。由1989年創(chuàng)辦CHORD至今,也已經(jīng)快到30年歷史,John Franks更把航天等相關(guān)技術(shù)應(yīng)用到其心愛的音頻產(chǎn)品上。作為出自專業(yè)的航天技術(shù)部門,大家都可以想象,其一切國力和高新技術(shù)都是不顧成本地往里投的,代表著國家和人類的浩大工程,而Mr.John Franks先生則把航天的一些領(lǐng)先和頂尖技術(shù)應(yīng)用到CHORD產(chǎn)品中,務(wù)求讓產(chǎn)品有著超出市面高技術(shù)的指標(biāo)和過硬的技術(shù)實(shí)力。
  而在CHORD整個產(chǎn)品線中,都貫穿著一個重要的技術(shù)特色,那就是“PSU高頻電源供應(yīng)電路技術(shù)”,這種特殊的科研技術(shù)最初是應(yīng)用于現(xiàn)代航空、通訊及數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù)處理等領(lǐng)域。CHORD通過二十多年的研究,創(chuàng)造出第五代高效率小巧體積的PSU高頻電源供應(yīng)電路技術(shù),其能量效應(yīng)可達(dá)到4000瓦。對于這種精密的“高頻電源供應(yīng)技術(shù)”,如果采用傳統(tǒng)的變壓器來達(dá)到同樣的效應(yīng)目標(biāo),即使采用最高質(zhì)量的硅鋼來作為導(dǎo)磁核心,也需要把變壓器做成50cm體積之大小,而最大的弊端和缺點(diǎn)就是體積和質(zhì)量過大,不但難以應(yīng)用航空當(dāng)中,對于音響技術(shù)而言也是不太現(xiàn)實(shí)。然而,John Franks則把該種技術(shù)應(yīng)用到自家的品牌產(chǎn)品上,今天要向大家介紹的正是這種技術(shù)經(jīng)典再現(xiàn)的新作品SPM14000 MKII旗艦單聲道后級放大器。
  高頻電源
  CHORD放大器的心臟是基于直接從航空宇宙行業(yè)演化而來的技術(shù),在這里,令人難以置信的高級電源輸出是在很小的空間里進(jìn)行有效的設(shè)計而產(chǎn)生的。經(jīng)過二十多年的研究和開發(fā),CHORD完成了第五代的電源設(shè)計和制造。引以為豪的是,CHORD利用了擴(kuò)頻、相位時鐘控制、高頻輔助以及其它的先進(jìn)技術(shù),這些技術(shù)在航空宇宙行業(yè)以外根本不能想象。
  三種最基本的緊湊的電源設(shè)計
  CHORD公司已經(jīng)開發(fā)了600瓦、2000瓦和4000瓦三種不同類型的PSU數(shù)碼(電源處理器)。它們可以單個使用或并聯(lián)使用,以便允許CHORD來為不同的需要和系統(tǒng)(供應(yīng)包括高級家用音響和專業(yè)錄音制作的市場)提供一個非常完整的全系列放大器,以便用于立體聲和家庭影院的多聲道應(yīng)用。
  動態(tài)藕合
  該獨(dú)特的系統(tǒng)使得放大器電源在任何時候都被均衡化,甚至在給予重任的時候。這使得放大器在保持空曠的和自然的聲音的同時,還能被完全地控制。
  大的活動空間
  CHORD放大器的電源的額定功率是非常保守的,這種放大器的設(shè)計意味著它們有著極大的功率得以保留,以便能立刻“竭盡全力”來將要求苛刻且大動態(tài)的音樂迸行回放還原。不管播放的是哪種類型的音樂,CHORD的放大器都僅僅能毫不費(fèi)力地運(yùn)作。
  MOSFET晶體管輸出
  任何放大器中的輸出設(shè)備對于其聲音訊號來說都是非常重要的。CHORD已經(jīng)詳細(xì)制定和幫助開發(fā)CHORD自己品牌的MOSFET(金屬氧化物半導(dǎo)體場效應(yīng)晶體管),它隨著發(fā)展經(jīng)驗(yàn)過去變得越來越精湛,以便能滿足加在功放產(chǎn)品的嚴(yán)格的要求。該MOSFET(金屬氧化物半導(dǎo)體場效應(yīng)晶體管)是由一間歷史悠久航空工業(yè)半導(dǎo)體廠商根據(jù)CHORD嚴(yán)格規(guī)格要求來制造出來的,通過因應(yīng)CHORD的需要進(jìn)行特別設(shè)計,從而使聲音還原更加獨(dú)到。
  先進(jìn)的設(shè)計、制造以及檢驗(yàn)
  通過高性能SGI工作站組成網(wǎng)絡(luò)、邏輯圖輸入、ASIC(特定用途集成電路)設(shè)計、SPIC仿真、機(jī)械設(shè)計和幻影化技術(shù),進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計。例如CHORD最新的數(shù)字到仿真的轉(zhuǎn)換器,它包含了相當(dāng)于一百萬個的邏輯門。所有的金屬工件都是直接從計算機(jī)到金屬切削,就如印刷電路板的設(shè)計一樣。CHORD所有的設(shè)計都被最新的Audio-Precision System Two Cascade開發(fā)側(cè)試儀器所證明,并且CHORD的產(chǎn)品檢驗(yàn)是采用Miller Audio Automatic Audio Test System (專業(yè)科技儀器品牌:Miller自動音頻測試系統(tǒng))以及嚴(yán)謹(jǐn)?shù)娜硕O(jiān)聽。
  前衛(wèi)和獨(dú)特的外形
  CHORD放大器還有值得一提的重點(diǎn),就是在乎細(xì)致的音頻演繹及有著優(yōu)美外觀的美態(tài),絕對不會強(qiáng)化已有的Hi-End器材的傳統(tǒng)型態(tài),(例如:超大電容器、巨型變壓器,夸張不協(xié)調(diào)的體積,難以忍受的高熱溫度,諧波失真與磁場干擾等等!)CHORD的成功全賴于獨(dú)門設(shè)計的Swithing Power(交換式電源)。D類數(shù)字放大技術(shù)及64bit數(shù)碼轉(zhuǎn)換器(專利DAC芯片),這些充滿實(shí)力的用料和技術(shù),讓CHORD完全超出了Hi-End的性能表現(xiàn)。
  對行家而言,體積和散熱片都是衡量放大器性能的重要標(biāo)志,而CHORD這臺SPM14000 MKII單聲道后級放大器,從第一印象來說,用家都能立即意識到它是一對輸出功率很強(qiáng)的放大器,畢竟寬480mm、高310mm、深668mm、重量75公斤的放大器可不是經(jīng)常可以見到的,更何況這僅是一個聲道的規(guī)模而已。不過,更出乎意料的部分,應(yīng)該是SPM14000 MKII的輸出功率。以這對單聲道后級的體積與重量,SPM14000 MKII在8歐姆負(fù)載時輸出功率則為700瓦,而在4歐姆是則達(dá)到1200瓦,這個數(shù)字對于CHORD而言都是保守的,官方資料標(biāo)示真正動態(tài)余量在8歐姆負(fù)載下能達(dá)到1100瓦,而在4歐姆是則高達(dá)2200瓦。這種功率表現(xiàn)顯然是得益于“高頻電源供應(yīng)電路技術(shù)”。
  全新第二代MKII升級版本,基于CHORD的第五代高頻電源供應(yīng)系統(tǒng),采用擴(kuò)頻、相位時鐘控制、高頻輔助以及其他的先進(jìn)技術(shù),在MKII系列提供高效率的低噪聲、超低失真與巨大的功率儲備供應(yīng)。采用了全新升級的電源控制和相位時鐘控制板,增強(qiáng)了電源系統(tǒng)具有更大的高速性能和穩(wěn)定性,同時在多塊電路板和接地位置上也做了優(yōu)化修改,以改善高電流的大功率狀態(tài)下機(jī)器能長時間低失真工作,同時也改進(jìn)了驅(qū)動電路,以實(shí)現(xiàn)更快的整體響應(yīng)。
  從第一代的SPM14000來說,功率表現(xiàn)已經(jīng)非常出色,而到現(xiàn)在第二代MKII后,內(nèi)部技術(shù)上更是進(jìn)行了不少的升級,在性能上遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出SPM 12000和SPM 6000的設(shè)計。當(dāng)中有所升級的放大電路仍是不折不扣的傳統(tǒng)AB類放大設(shè)計,跟其它CHORD器材一樣,它的頂板有大面積的露出,還有絢麗的藍(lán)色照亮,從透明的網(wǎng)罩中可以看到MKII每一聲道都有三組“高頻率電源供應(yīng)器”供電,每聲道的電源供應(yīng)能量就高達(dá)12千瓦,而每聲道多達(dá)64只的功率輸出MOSFET也是依CHORD的特殊要求訂制的,讓N Channel與P Channel的溫度一致,免去溫度補(bǔ)償線路,當(dāng)然也讓聲音更好。除了輸出功率驚人,SPM14000MKII頻率響應(yīng)3dB(1OHz-90kHz)信噪比高于103dB,輸出阻抗0.03歐姆,輸出電感2.6mH,事實(shí)上,CHORD已經(jīng)是少數(shù)橫跨專業(yè)與家用音響領(lǐng)域的高級音響廠家,CHORD的器材(特別是放大器)包括BBC、Abbey Road與THX等專業(yè)錄音室都很愛用,顯示CHORD的聲音質(zhì)量與耐用程度確實(shí)過人。同時各組端子也采用更高級的訂制品,包括全新的大型鍍金絕緣揚(yáng)聲器端子,同時新的MKII系列也允許使用第三方的電源連接器。
  總結(jié)
  作為CHORD的旗艦后級機(jī)型,CHORD SPM14000 MKII確實(shí)沒有令筆者失望,相比第一代產(chǎn)品其升級是明顯的,對CHORD舊有風(fēng)格有作出了一些突破,讓原本第一代斯文的外形變得“野性”大增。而改進(jìn)的線路技術(shù)和提升第五代高頻電源供應(yīng)系統(tǒng),更令聲音的響應(yīng)更加迅速快捷,能量感更突出,尤其在大動態(tài)聲音展現(xiàn)更是有著一種“胸有成竹”的把握,CHORD SPM14000 MKII可以說是CHORD把航天技術(shù)上與音頻技術(shù)高度融合的結(jié)晶之作。
