標題: 51單片機16×16點陣 顯示一個漢字 [打印本頁]
作者: 程小姐    時間: 2018-1-24 16:11
51單片機16×16點陣  顯示一個漢字
  1. /**************************************************************************************
  2. *                              LED點陣--顯示漢字實驗        *
  3. 實現現象:下載程序后,按照光盤內操作視頻接線,LED點陣顯示漢字
  4.
  5. 注意事項:必須將74HC595模塊的JP595短接片短接,否則不會出現現象
  6. ***************************************************************************************/
  7. #include "reg51.h"                         //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
  8. #include "intrins.h"
  9. typedef unsigned int u16;          //對數據類型進行聲明定義
  10. typedef unsigned char u8;
  11. //--定義使用的IO口--//
  12. sbit SRCLK=P3^6;
  13. sbit RCLK=P3^5;
  14. sbit SER=P3^4;
  15. //定義LED點陣的位選,也就是類似于數碼管的位選,因為要對其動態掃描操作
  16. //數組前16位和后16位數據正好是相反的,也就是說先讓第3個595輸出低電平,然后再讓第4個595輸出低電平
  17. u8 code ledwei[]=
  18. {
  19. 0x01, 0x02, 0x04, 0x08, 0x10, 0x20, 0x40, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  20. 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x02, 0x04, 0x08, 0x10, 0x20, 0x40, 0x80,
  21. };
  22. u8 code ledduan1[]=
  23. {
  24. /*--  文字:  普  --*/
  25. /*--  宋體12;  此字體下對應的點陣為:寬x高=16x16   --*/
  26. 0x40,0x44,0x54,0x64,0x45,0x7E,0x44,0x44,0x44,0x7E,0x45,0x64,0x54,0x44,0x40,0x00,
  27. 0x00,0x00,0x00,0xFF,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,
  28. };
  29. u8 code ledduan2[]=
  30. {
  31. /*--  文字:  中  --*/
  32. /*--  宋體12;  此字體下對應的點陣為:寬x高=16x16   --*/
  33. 0x00,0x00,0xF0,0x10,0x10,0x10,0x10,0xFF,0x10,0x10,0x10,0x10,0xF0,0x00,0x00,0x00,
  34. 0x00,0x00,0x0F,0x04,0x04,0x04,0x04,0xFF,0x04,0x04,0x04,0x04,0x0F,0x00,0x00,0x00,
  35. };
  36. /*******************************************************************************
  37. * 函 數 名         : delay
  38. * 函數功能                   : 延時函數,i=1時,大約延時10us
  39. *******************************************************************************/
  40. void delay(u16 i)
  41. {
  42.         while(i--);
  43. }
  44. /*******************************************************************************
  45. * 函 數 名         : Hc595SendByte(u8 dat1,u8 dat2,u8 dat3,u8 dat4)
  46. * 函數功能                   : 通過595發送四個字節的數據
  47. * 輸    入         : dat1:第4個595輸出數值
  48. *                  * dat2: 第3個595輸出數值
  49. *                  * dat3:第2個595輸出數值
  50. *                  * dat4:第1個595輸出數值
  51. * 輸    出         : 無
  52. *******************************************************************************/
  53. void Hc595SendByte(u8 dat1,u8 dat2,u8 dat3,u8 dat4)
  54. {
  55.         u8 a;
  56.         SRCLK = 1;
  57.         RCLK = 1;
  58.         for(a=0;a<8;a++)                 //發送8位數
  59.         {
  60.                 SER = dat1 >> 7;                 //從最高位開始發送
  61.                 dat1 <<= 1;
  62.                 SRCLK = 0;                         //發送時序
  63.                 _nop_();
  64.                 _nop_();
  65.                 SRCLK = 1;
  66.         }
  67.         for(a=0;a<8;a++)                 //發送8位數
  68.         {
  69.                 SER = dat2 >> 7;                 //從最高位開始發送
  70.                 dat2 <<= 1;
  71.                 SRCLK = 0;                         //發送時序
  72.                 _nop_();
  73.                 _nop_();
  74.                 SRCLK = 1;
  75.         }
  76.         for(a=0;a<8;a++)                 //發送8位數
  77.         {
  78.                 SER = dat3 >> 7;                 //從最高位開始發送
  79.                 dat3 <<= 1;
  80.                 SRCLK = 0;                         //發送時序
  81.                 _nop_();
  82.                 _nop_();
  83.                 SRCLK = 1;
  84.         }
  85.         for(a=0;a<8;a++)                 //發送8位數
  86.         {
  87.                 SER = dat4 >> 7;                 //從最高位開始發送
  88.                 dat4 <<= 1;
  89.                 SRCLK = 0;                         //發送時序
  90.                 _nop_();
  91.                 _nop_();
  92.                 SRCLK = 1;
  93.         }
  94.         RCLK = 0;
  95.         _nop_();
  96.         _nop_();
  97.         RCLK = 1;
  98. }
  99. /*******************************************************************************
  100. * 函 數 名       : main
  101. * 函數功能                 : 主函數
  102. ……………………
  103. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
LED點陣(顯示漢字).rar (31.22 KB, 下載次數: 153)
作者: linnyshow    時間: 2018-3-5 15:09
下載學習了。。。。。
作者: Asher0120    時間: 2018-3-14 10:06
親,有沒有16*32的點陣屏幕電路圖
作者: yan7891236    時間: 2018-9-13 15:18
請問,怎么才能實現獨立按鍵控制16*16LED點陣滾動與暫停?
作者: superboyLu    時間: 2018-11-24 01:36
想知道該怎么連線?。。。
作者: CWJ    時間: 2018-12-3 17:38
Asher0120 發表于 2018-3-14 10:06
親,有沒有16*32的點陣屏幕電路圖
我有
作者: 兔兔與    時間: 2018-12-14 21:59
CWJ 發表于 2018-12-3 17:38
我有
能給我一份嗎
作者: fengzhuang    時間: 2018-12-14 22:24
感謝分享
作者: bjyyzz    時間: 2018-12-15 12:57
感謝分享
作者: 1758144363    時間: 2019-10-20 17:57
有沒有16X16點陣的視頻教程
作者: 安全23    時間: 2020-4-12 13:41
1758144363 發表于 2019-10-20 17:57
有沒有16X16點陣的視頻教程
同求
作者: 小小彩姬    時間: 2022-3-11 16:54
請問,為什么我這里顯示的字雖然能看出來,但是其他點全都亮了而且在閃爍是什么原因?
作者: laoguoxuexi    時間: 2022-9-12 02:18
為啥我的單片機點陣只顯示一個“普”字啊?“中”怎么不顯示呢
