標(biāo)題: DS18B20單線數(shù)字溫度計(jì)詳解 [打印本頁]
作者: tyyhmtyyhm    時(shí)間: 2018-1-23 20:39
聲明:文章內(nèi)容為原始創(chuàng)作,轉(zhuǎn)載請注明
今天向大家詳細(xì)介紹一款比較簡單的測溫芯片——DS18B20,我們盡量做到“講解精細(xì)化”,讓初學(xué)者能夠在最短時(shí)間操作這款芯片。
文章針對(duì)單只芯片的VDD供電模式(外部供電模式)進(jìn)行講解,對(duì)寄生電源模式以及多只芯片不做太多說明。
文中對(duì)每部分的側(cè)重點(diǎn)(也就是新手想快速使用芯片須知道的東西)進(jìn)行了標(biāo)注,以方便快速對(duì)芯片進(jìn)行上手使用,但從學(xué)習(xí)的角度,能夠更加清晰全面的了解芯片的相關(guān)知識(shí)更重要!
網(wǎng)上眾多資料用DS1820的資料混淆DS18B20資料,兩者僅有略微差別!
第一部分:芯片特征
(可直接跳過)
△  獨(dú)特的單線接口僅需一個(gè)端口引腳進(jìn)行通訊
△  每個(gè)器件有唯一的 64 位的序列號(hào)存儲(chǔ)在內(nèi)部存儲(chǔ)器中
△  簡單的多點(diǎn)分布式測溫應(yīng)用
△  無需外部器件
△  可通過數(shù)據(jù)線供電。供電范圍為3.0V到5.5V。
△  測溫范圍為-55~+125℃(-67~+257℉)
△  在-10~+85℃范圍內(nèi)精確度為±0.5 ℃
△  溫度計(jì)分辨率可以被使用者選擇為9~12位
△  最多在 750ms 內(nèi)將溫度轉(zhuǎn)換為 12 位數(shù)字
△  用戶可定義的非易失性溫度報(bào)警設(shè)置
△  報(bào)警搜索命令識(shí)別并標(biāo)志超過程序限定溫度(溫度報(bào)警條件)的器件
△  與DS1822兼容的軟件
△  應(yīng)用包括溫度控制、工業(yè)系統(tǒng)、消費(fèi)品、溫度計(jì)或任何熱感測系統(tǒng)
第二部分:DS18B20的封裝和引腳定義
(只需要知道TO-92封裝的三個(gè)引腳)
DS18B20芯片的常見封裝為TO-92,同時(shí)還有的封裝是SODS18B20Z)和μSOPDS18B20U)形式,圖1DS18B20三種封裝的圖示及引腳圖。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.png
1
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.png
寄生電源概念:
DS18B20可以工作在沒有外部電源供電的情況下。當(dāng)總線處于高電平狀態(tài),DQ與上拉電阻連接通過單總線“竊取能量”,并將偷來的能量儲(chǔ)存到寄生電源儲(chǔ)能電容中,當(dāng)總線為低電平時(shí)釋放能量,對(duì)器件供電。這種提供能量的形式被稱為“寄生電源”,當(dāng)DS18B20工作在寄生電源模式時(shí),VDD必須接地。作為替代選擇,DS18B20同樣可以通過VDD引腳連接外部電源供電。
第三部分:DS18B20的電路連接方式
(可直接跳過,只需要知道外部電源模式怎樣接線)
(1)寄生電源模式下的單只DS18B20芯片連接圖
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.png
2
(以下四段落內(nèi)容不懂可以直接跳過,進(jìn)行大概學(xué)習(xí)后再回來閱讀)
寄生電源模式下,單總線和Cpp在大部分操作中能提供充分的滿足規(guī)定時(shí)序和電壓的電流給DS18B20。然而,當(dāng)DS18B20正在執(zhí)行溫度轉(zhuǎn)換或從高速暫存器向EPPROM傳送數(shù)據(jù)時(shí),工作電流可能高達(dá)1.5mA。這個(gè)電流可能會(huì)引起連接單總線的弱上拉電阻的不可接受的壓降,這需要更大的電流,而此時(shí)Cpp無法提供。為了保證DS18B20有充足的供電,當(dāng)進(jìn)行溫度轉(zhuǎn)換或拷貝數(shù)據(jù)到EEPROM操作時(shí),必須給單總線提供一個(gè)強(qiáng)上拉。用漏極開路把I/O直接拉到電源上就可以實(shí)現(xiàn),見圖2。在發(fā)出溫度轉(zhuǎn)換指令[44h]或拷貝暫存器指令[48h]之后,必須在至多10us之內(nèi)把單總線轉(zhuǎn)換到強(qiáng)上拉,并且在溫度轉(zhuǎn)換時(shí)序或拷貝數(shù)據(jù)時(shí)序必須一直保持為強(qiáng)上拉狀態(tài)。當(dāng)強(qiáng)上拉狀態(tài)保持時(shí),不允許有其它的動(dòng)作。
單總線通常要求外接一個(gè)約4.7KΩ的上拉電阻,,這樣當(dāng)總線閑置時(shí),其為高電平。
(2)外部電源模式下的單只DS18B20連接圖
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.png
圖3
對(duì)DS18B20供電的另一種傳統(tǒng)辦法是從VDD引腳接入一個(gè)外部電源,見圖3。這樣做的好處是單總線上不需要強(qiáng)上拉。而且總線不用在溫度轉(zhuǎn)換期間總保持高電平。
溫度高于100℃時(shí),不推薦使用寄生電源,因?yàn)镈S18B20在這種溫度下表現(xiàn)出的漏電流比較大,通訊可能無法進(jìn)行。在類似這種溫度的情況下,強(qiáng)烈推薦使用DS18B20的VDD引腳。
對(duì)于總線控制器不知道總線上的DS18B20是用寄生電源還是用外部電源的情況, DS18B20 預(yù)備了一種信號(hào)指示電源的使用意圖。總線控制器發(fā)出一個(gè) Skip ROM指令[CCh],然后發(fā)出讀電源指令[B4h],這條指令發(fā)出后,控制器發(fā)出讀時(shí)序,寄生電源會(huì)將總線拉低,而外部電源會(huì)將總線保持為高。如果總線被拉低,總線控制器就會(huì)知道需要在溫度轉(zhuǎn)換期間對(duì)單總線提供強(qiáng)上拉。
第四部分:DS18B20內(nèi)部寄存器解析及工作原理
(本部分有個(gè)大致了解)
通過以上我們知道了DS18B20的引腳及其接線方式就夠了。現(xiàn)在我們來看一下DS18B20的內(nèi)部寄存器。
1、DS18B20內(nèi)部寄存器框圖
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image009.jpg
從框圖可知,DS18B20主要數(shù)據(jù)部件:
(1)64位只讀激光ROM
(2)高速暫存器RAM
(3)EEPROM
(4)存儲(chǔ)器控制邏輯
(此處網(wǎng)上很多資料翻譯為“存儲(chǔ)器與控制邏輯”,這個(gè)“控制邏輯”我可以理解為譯碼什么的,這點(diǎn)有糊涂,但“存儲(chǔ)器”這個(gè)困擾了我好久,直到去查找了英文版的數(shù)據(jù)手冊為“MEMORY CONTROL LOGIC”,這個(gè)翻譯是不是“存儲(chǔ)器控制邏輯”呢!!!!這樣理解會(huì)稍微順一些吧,網(wǎng)上翻譯為“存儲(chǔ)器與控制邏輯的”都沒對(duì)這個(gè)展開說,進(jìn)行了回避,這樣做學(xué)問不謹(jǐn)慎吧!!!!
我認(rèn)為此處應(yīng)該譯為“存儲(chǔ)器控制邏輯”,但我也不清楚“存儲(chǔ)器與控制邏輯”是什么意思,暫理解為譯碼之類的,本著嚴(yán)謹(jǐn)治學(xué)的態(tài)度,不對(duì)此多說,不能誤導(dǎo)讀者!!!!希望有了解的不吝賜教!!我們的微信公眾號(hào):AutoCodes萬分感謝!!!)
(5)8位循環(huán)冗余校驗(yàn)碼發(fā)生器
(6)配置寄存器
第一:64位激光ROM及ROM操作指令
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image011.png
每一DS18B20包括一個(gè)唯一的64位長的ROM編碼,開紿的8位是單線產(chǎn)品系列編碼(就是這個(gè)家族的編號(hào)),接著的48位是唯一的系列號(hào),最后的8位是開始56位的CRC碼(循環(huán)冗余校驗(yàn)碼)。
我們之前說過可以實(shí)現(xiàn)多只芯片的測溫,每只芯片的48位序列號(hào)是唯一的,所以單片機(jī)可以通過此序列號(hào)知道該去操作哪只芯片。本文不涉及多只芯片內(nèi)容。
與 DS1820 的通信經(jīng)過一個(gè)單線接口,在單線接口情況下,在 ROM 操作未穩(wěn)定建立之前不能使用存貯器和控制操作,主機(jī)必須首先提供五種 ROM 操作命令之一:
1 Read ROM(讀 ROM)  33H
此命令允許總線主機(jī)讀DS18B208位產(chǎn)品系列編碼,唯一的48位序列號(hào),以及8位的CRC。此命令只能在總線上僅有一個(gè)DS18B20的情況下可以使用。如果總線上存在多于一個(gè)的從屬器件,那么當(dāng)所有從片企圖同時(shí)發(fā)送時(shí)將發(fā)生數(shù)據(jù)沖突的現(xiàn)象(漏極開路會(huì)產(chǎn)生線與的結(jié)果)。
2 Match ROM(符合 ROM) 55H
此命令后繼以64位的ROM數(shù)據(jù)序列,允許總線主機(jī)對(duì)多點(diǎn)總線上特定的DS18B20尋址。只有與64ROM序列嚴(yán)格相符的DS18B20才能對(duì)后繼的存貯器操作命令作出響應(yīng)。所有與64ROM序列不符的從片將等待復(fù)位脈沖。此命令在總線上有單個(gè)或多個(gè)器件的情況下均可使用。
3 Search ROM(搜索 ROM) F0H
當(dāng)系統(tǒng)開始工作時(shí),總線主機(jī)可能不知道單線總線上的器件個(gè)數(shù)或者不知道其64ROM編碼。搜索ROM命令允許總線控制器用排除法識(shí)別總線上的所有從機(jī)的64位編碼。
4Skip ROM(跳過 ROM)  CCH
在單點(diǎn)總線系統(tǒng)中,此命令通過允許總線主機(jī)不提供64ROM編碼而訪問存儲(chǔ)器操作來節(jié)省時(shí)間。如果在總線上存在多于一個(gè)的從屬器件而且在Skip ROM命令之后發(fā)出讀命令,那么由于多個(gè)從片同時(shí)發(fā)送數(shù)據(jù),會(huì)在總線上發(fā)生數(shù)據(jù)沖突(漏極開路下拉會(huì)產(chǎn)生線與的效果)。
5 AlarmSearch(告警搜索)   ECH
此命令的流程與搜索ROM命令相同。但是,僅在最近一次溫度測量出現(xiàn)告警的情況下,DS18B20才對(duì)此命令作出響應(yīng)。告警的條件定義為溫度高于TH 或低于TL。只要DS18B20一上電,告警條件就保持在設(shè)置狀態(tài),直到另一次溫度測量顯示出非告警值或者改變THTL的設(shè)置,使得測量值再一次位于允許的范圍之內(nèi)。貯存在EEPROM內(nèi)的觸發(fā)器值用于告警。
這些命令對(duì)每一器件的 64 位激光 ROM 部分進(jìn)行操作,如果在單線上有許多器件,那么可以挑選出一個(gè)特定的器件,并給總線上的主機(jī)指示存在多少器件及其類型。
上面的ROM操作命令我們多用 Skip ROM(跳過 ROM)。
第二:高速暫存RAM及RAM操作指令
1、高速暫存RAM
在執(zhí)行完ROM操作命令后,我們需要進(jìn)行的就是RAM操作命令,我們先來認(rèn)識(shí)一下高速暫存RAM。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image013.png
暫存器由9個(gè)字節(jié)組成。
第1第2兩個(gè)字節(jié)包含測得溫度信息,溫度傳感器(溫度靈敏元件)測得的溫度值被存儲(chǔ)到高速暫存器的這兩個(gè)字節(jié)(溫度寄存器)。
以12位精度存儲(chǔ)溫度,最高位為符號(hào)位,負(fù)溫度S=1,正溫度S=0。將存儲(chǔ)器中的二進(jìn)制數(shù)求補(bǔ)再轉(zhuǎn)換成十進(jìn)制數(shù)乘以精度(0.5、0.25、0.0625)就得到被測溫度值。如0550H為+85℃,0191H為+25.0625℃,F(xiàn)C90H為-55℃,上電初始為+85℃。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image015.png
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image017.jpg
第3和第4個(gè)字節(jié)是 TH 和 TL 的易失性拷貝(從EEPROM拷貝到高速暫存器這兩個(gè)字節(jié)),在每一次上電復(fù)位時(shí)被刷新;
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image019.png
第5個(gè)字節(jié)是配置寄存器,如圖,用戶可按照“溫度計(jì)精確度配置”表,來修改R1R2的值,來設(shè)定DS18B20的精度,上電默認(rèn)設(shè)置R1R0=11(12位精度),配置寄存器的其他為均保留,禁止寫入;
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image021.jpg
第6、7、8字節(jié)被保留,禁止寫入;
第9個(gè)字節(jié)是只讀的,包含以上八個(gè)字節(jié)的CRC碼;
2、RAM操作指令
再看一下RAM操作指令(功能指令)
在發(fā)送ROM操作指令后,下一步需要進(jìn)行RAM操作指令。這些指令允許總線控制器讀寫DS18B20的暫存器,發(fā)起溫度轉(zhuǎn)換和識(shí)別電源模式。DS18B20的功能指令詳見下文。
CONVERTT [44h] (溫度轉(zhuǎn)換指令)
這條命令用以啟動(dòng)一次溫度轉(zhuǎn)換。溫度轉(zhuǎn)換指令被執(zhí)行,產(chǎn)生的溫度轉(zhuǎn)換結(jié)果數(shù)據(jù)以2個(gè)字節(jié)的形式被存儲(chǔ)在高速暫存器中,而后DS18B20保持等待狀態(tài)。如果寄生電源模式下發(fā)出該命令后,在溫度轉(zhuǎn)換期間(tconv),必須在10us(最多)內(nèi)給單總線一個(gè)強(qiáng)上拉。如果DS18B20以外部電源供電,總線控制器在發(fā)出該命令后跟著發(fā)出讀時(shí)序,DS18B20如處于轉(zhuǎn)換中,將在總線上返回 0,若溫度轉(zhuǎn)換完成,則返回 1。寄生電源模式下,總線被強(qiáng)上拉拉高前這樣的通訊技術(shù)不會(huì)被使用。
WRITESCRATCHPAD [4Eh] (寫暫存器指令)
這條命令向 DS18B20 的暫存器寫入數(shù)據(jù),開始位置在 TH 寄存器(暫存器的第 2個(gè)字節(jié)),接下來寫入 TL 寄存器(暫存器的第 3 個(gè)字節(jié)),最后寫入配置寄存器(暫存器的第 4 個(gè)字節(jié))。數(shù)據(jù)以最低有效位開始傳送。上述三個(gè)字節(jié)的寫入必須發(fā)生在總線控制器發(fā)出復(fù)位命令前,否則會(huì)中止寫入。
READSCRATCHPAD [BEh] (讀暫存器指令)
這條命令讀取暫存器的內(nèi)容。讀取將從字節(jié)0 開始,一只進(jìn)行下去,知道第9字節(jié)(字節(jié) 8,CRC)讀完,如果不想讀完所有字節(jié),控制器可以在任何時(shí)間發(fā)出復(fù)位命令來中止讀取。
COPYSCRATCHPAD [48h] (拷貝暫存器指令)
這條命令把 TH,TL 和配置寄存器(第 2、3、4 字節(jié))的內(nèi)容拷貝到 EEPROM中。如果使用寄生電源總線控制器必須在發(fā)出這條命令的 10us 內(nèi)啟動(dòng)強(qiáng)上拉并最少保持10ms。
RECALL E2[B8H] (召回 EEPROM 指令)
這條命令把報(bào)警觸發(fā)器的值(TH和TL)以及配置數(shù)據(jù)從EEPROM拷回暫存器。總線控制器在發(fā)出該命令后讀時(shí)序,DS18B20會(huì)輸出拷回標(biāo)識(shí):0標(biāo)識(shí)正在拷回,1標(biāo)識(shí)拷回結(jié)束。這種拷回操作在DS18B20上電時(shí)自動(dòng)執(zhí)行,這樣器件一上電暫存器里馬上就存在有效的數(shù)據(jù)了。
READ POWERSUPPLY [B4h] (讀電源模式指令)
總線控制器在這條命令發(fā)給DS18B20后發(fā)出讀時(shí)序,若是寄生電源模式,DS18B20將拉低總線,若是外部電源模式,DS18B20將會(huì)把總線拉高。
說明:
1.  對(duì)于寄生電源模式下的DS18B20,在溫度轉(zhuǎn)換和拷貝數(shù)據(jù)到EEPROM期間,必須給單總線一個(gè)強(qiáng)上拉。總線上在這段時(shí)間內(nèi)不能有其它活動(dòng)。
2.  總線控制器在任何時(shí)刻都可以通過發(fā)出復(fù)位信號(hào)中止數(shù)據(jù)傳輸。
第三:EEPROM
這一部分網(wǎng)上很多資源存在一個(gè)小的錯(cuò)誤,一些資料中,在前面介紹時(shí)用“EEPROM”,但是到了下圖的標(biāo)注時(shí),卻用了“EEPRAM”,前后矛盾!我們在使用數(shù)據(jù)手冊時(shí)要注意查找官方原版,更正版等,確保信息的準(zhǔn)確,我們在查找了原版后確認(rèn)此處應(yīng)該是“EEPROM”,在此給大家推薦一個(gè)網(wǎng)址用于查找數(shù)據(jù)手冊,查找時(shí)要多看幾份,因?yàn)榧词故窃嬉泊嬖阱e(cuò)誤,會(huì)有更正。
http://www.alldatasheet.com
EEPROM中的數(shù)據(jù)在器件掉電時(shí)仍然保存,上電時(shí),數(shù)據(jù)被載入暫存器,數(shù)據(jù)也可以通過召回EEPROM命令從暫存器載入EEPROM。
DS18B20完成一次溫度轉(zhuǎn)換后,就拿溫度值和存儲(chǔ)在TH和TL中的值進(jìn)行比較,因?yàn)檫@些寄存器都是8位的,所以0.5℃位被忽略不計(jì)。如果測得的溫度高于TH或低于TL,器件內(nèi)部就會(huì)置位一個(gè)報(bào)警標(biāo)識(shí)。每進(jìn)行一次測溫就對(duì)這個(gè)標(biāo)識(shí)進(jìn)行一次更新。當(dāng)報(bào)警標(biāo)識(shí)置位時(shí),DS1820 會(huì)對(duì)報(bào)警搜索命令有反應(yīng)。這樣就允許許多 DS1820 并聯(lián)在一起同時(shí)測溫,如果某個(gè)地方的溫度超過了限定值,報(bào)警的器件就會(huì)被立即識(shí)別出來并讀取,而不用讀未報(bào)警的器件。
第四:CRC 發(fā)生器
DS1820 中有 8 位 CRC 存儲(chǔ)在 64 位 ROM 的最高有效字節(jié)中。總線控制器可以用 64 位 ROM 中的前 56 位計(jì)算出一個(gè) CRC 值,再用這個(gè)和存儲(chǔ)在 DS1820 中的值進(jìn)行比較,以確定 ROM 數(shù)據(jù)是否被總線控制器接收無誤。CRC 計(jì)算等式如下:
CRC=X^8+X^5+X^4+1
DS1820 同樣用上面的公式產(chǎn)生一個(gè) 8 位 CRC 值,把這個(gè)值提供給總線控制器用來校驗(yàn)傳輸?shù)臄?shù)據(jù)。在任何使用 CRC 進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸校驗(yàn)的情況下,總線控制器必須用上面的公式計(jì)算出一個(gè) CRC 值,和存儲(chǔ)在 DS1820 的64 位 ROM 中的值或 DS1820 內(nèi)部計(jì)算出的 8 位 CRC 值(當(dāng)讀暫存器時(shí),做為第 9 個(gè)字節(jié)讀出來)進(jìn)行比較。CRC 值的比較以及是否進(jìn)行下一步操作完全由總線控制器決定。當(dāng)在DS1820中存儲(chǔ)的或由其計(jì)算的 CRC值和總線控制器計(jì)算的值不相符時(shí), DS1820 內(nèi)部并沒有一個(gè)能阻止命令序列進(jìn)行的電路。
第五部分:DS18B20處理順序
·經(jīng)過單線接口訪問DS18B20的協(xié)議(protocol)如下:
·初始化
·ROM操作命令
·存儲(chǔ)器操作命令
·處理數(shù)據(jù)
1. 初始化
DS1820 需要嚴(yán)格的協(xié)議以確保數(shù)據(jù)的完整性。協(xié)議包括幾種單線信號(hào)類型:復(fù)位脈沖、存在脈沖、寫 0、寫 1、讀 0 和讀 1。所有這些信號(hào),除存在脈沖外,都是由總線控制器發(fā)出的。 和 DS1820 間的任何通訊都需要以初始化序列開始。
初始化序列包括一個(gè)由總線控制器發(fā)出的復(fù)位脈沖和其后由從機(jī)發(fā)出的存在脈沖。 總線控制器發(fā)出(TX)一個(gè)復(fù)位脈沖(一個(gè)最少保持 480μs 的低電平信號(hào)),然后釋放總線,進(jìn)入接收狀態(tài)(RX)。單線總線由 5K 上拉電阻拉到高電平。探測到 I/O 引腳上的上升沿后, DS1820 等待 15~60μs,然后發(fā)出存在脈沖(一個(gè) 60~240μs 的低電平信號(hào))。存在脈沖讓總線控制器知道DS18B20在總線上且已經(jīng)做好準(zhǔn)備。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image023.png
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image025.png
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image027.png
初始化過程“復(fù)位和存在脈沖”
大家注意看圖,實(shí)粗線是我們的單片機(jī) IO 口拉低這個(gè)引腳,虛粗線是 DS18B20 拉低這個(gè)引腳,細(xì)線是單片機(jī)和 DS18B20 釋放總線后,依靠上拉電阻的作用把 IO 口引腳拉上去。51 單片機(jī)釋放總線就是給高電平。
主機(jī)總線t0時(shí)刻發(fā)送一復(fù)位脈沖(最短480us低電平信號(hào)),接著在t1時(shí)刻主機(jī)釋放總線并進(jìn)入接受狀態(tài),DS18B20在檢測到總線的上升沿后,等待15~60us,接著DS18B20在t2時(shí)刻發(fā)出存在脈沖(持續(xù)60~240us的低電平),而后DS18B20主動(dòng)釋放總線,I/O口會(huì)被上拉電阻自動(dòng)拉高。
詳細(xì)解釋程序:
首先,由于 DS18B20 時(shí)序要求非常嚴(yán)格,所以在操作時(shí)序的時(shí)候,為了防止中斷干擾總線時(shí)序,先關(guān)閉總中斷(此處可忽略,未使用中斷)。然后第一步,拉低 DS18B20 這個(gè)引腳,持續(xù) 500us;第二步,延時(shí) 60us;第三步,讀取存在脈沖,并且等待存在脈沖結(jié)束。
* 函數(shù)名稱      :  Init_DS18B20
* 函數(shù)功能      :  DS18B20初始化函數(shù)
* 輸入?yún)?shù)      :  無
* 返回參數(shù)      :  檢測到DS18B20返回1,未檢測到模塊返回0
bit Init_DS18B20()
    bit DS18B20_flag= 1;  //初始化成功與否標(biāo)志
    DQ = 1;                //復(fù)位前準(zhǔn)備
    delay_10nus(1);        //延時(shí)10us
    DQ = 0;                //發(fā)送復(fù)位脈沖(DQ拉低)
    delay_10nus(50);       //并延時(shí)480~960us(500us)
    DQ = 1;               //拉高,釋放總線,同時(shí)IO口產(chǎn)生的上升沿能被DS18B20所檢測到,控制器進(jìn)入接收狀態(tài)
    delay_10nus(6);        //等待15~60us,接收到低電平存在脈沖
    if(DQ)                 //沒接收到,初始化失敗
      DS18B20_flag =0;
      DS18B20_flag =1;  //接收到存在脈沖,初始化成功
  delay_10nus(24);       //延時(shí)達(dá)240us,讓DS18B20釋放總線
    DQ = 1;
    return DS18B20_flag;
2、ROM操作命令
在說ROM操作命令之前,先說“寫時(shí)間隙”和“讀時(shí)間隙”。
讀/寫時(shí)序
DS18B20的數(shù)據(jù)讀寫是通過時(shí)序處理位來確認(rèn)信息交換的。
寫時(shí)序
由兩種寫時(shí)序:寫 1 時(shí)序和寫 0 時(shí)序。總線控制器通過寫 1 時(shí)序?qū)戇壿?1 到DS18B20,寫 0 時(shí)序?qū)戇壿?0 到 DS18B20。所有寫時(shí)序必須最少持續(xù) 60us,包括兩個(gè)寫周期之間至少1us的恢復(fù)時(shí)間。當(dāng)總線控制器把數(shù)據(jù)線從邏輯高電平拉到低電平的時(shí)候,寫時(shí)序開始。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image029.png
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image031.png
寫時(shí)序
總線控制器要生產(chǎn)一個(gè)寫時(shí)序,必須把數(shù)據(jù)線拉到低電平然后釋放,在寫時(shí)序開始后的15us內(nèi)釋放總線。當(dāng)總線被釋放的時(shí)候,5K的上拉電阻將拉高總線。總控制器要生成一個(gè)寫0時(shí)序,必須把數(shù)據(jù)線拉到低電平并持續(xù)保持(至少60us)。
總線控制器初始化寫時(shí)序后,DS18B20在一個(gè)15us到60us的窗口內(nèi)對(duì)I/O線采樣。如果線上是高電平,就是寫1。如果線上是低電平,就是寫0。
通俗點(diǎn)程序解釋:
當(dāng)要給 DS18B20 寫入 0 的時(shí)候,單片機(jī)直接將引腳拉低,持續(xù)時(shí)間大于 60us 小于 120us就可以了。圖上顯示的意思是,單片機(jī)先拉低 15us 之后,DS18B20 會(huì)在從15us 到 60us 之間的時(shí)間來讀取這一位,DS18B20最早會(huì)在 15us 的時(shí)刻讀取,典型值是在 30us 的時(shí)刻讀取,最多不會(huì)超過 60us,DS18B20 必然讀取完畢,所以持續(xù)時(shí)間超過 60us 即可。
當(dāng)要給 DS18B20 寫入 1 的時(shí)候,單片機(jī)先將這個(gè)引腳拉低,拉低時(shí)間大于 1us,然后馬上釋放總線,即拉高引腳,并且持續(xù)時(shí)間也要大于 60us。和寫 0 類似的是,DS18B20 會(huì)在15us到 60us 之間來讀取這個(gè) 1。
* 函數(shù)名稱      :  DS18B20_Write
* 函數(shù)功能      :  寫時(shí)隙
* 輸入?yún)?shù)      :  一字節(jié)數(shù)據(jù)write_data
* 返回參數(shù)      :  無
void DS18B20_Write(uchar write_data)
    uchar i=0;
    for (i=8; i>0;i--)
        DQ = 0;                  //總線拉低,產(chǎn)生寫時(shí)間隙
        DQ =write_data & 0x01;  //最低位放入總線
        delay_10nus(10);         //100us
        DQ = 1;                  //釋放總線
        write_data>>=1;
讀時(shí)序
總線控制器發(fā)起讀時(shí)序時(shí),DS18B20僅被用來傳輸數(shù)據(jù)給控制器。因此,總線控制器在發(fā)出讀暫存器指令[BEh]或讀電源模式指令[B4H]后必須立刻開始讀時(shí)序,DS18B20可以提供請求信息。除此之外,總線控制器在發(fā)出發(fā)送溫度轉(zhuǎn)換指令[44h]或召回EEPROM指令[B8h]之后讀時(shí)序,詳見DS18B20 RAM操作指令。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image033.png
所有讀時(shí)序必須最少60us,包括兩個(gè)讀周期間至少1us的恢復(fù)時(shí)間。當(dāng)總線控制器把數(shù)據(jù)線從高電平拉到低電平時(shí),讀時(shí)序開始,數(shù)據(jù)線必須至少保持 1us,然后總線被釋放。在總線控制器發(fā)出讀時(shí)序后,DS18B20 通過拉高或拉低總線上來傳輸1或0。當(dāng)傳輸邏輯0結(jié)束后,總線將被釋放,通過上拉電阻回到上升沿狀態(tài)。從DS18B20輸出的數(shù)據(jù)在讀時(shí)序的下降沿出現(xiàn)后15us內(nèi)有效。 因此,總線控制器在讀時(shí)序開始后必須停止把 I/O腳驅(qū)動(dòng)為低電平15us,以讀取I/O腳狀態(tài)。
當(dāng)要讀取 DS18B20 的數(shù)據(jù)的時(shí)候,我們的單片機(jī)首先要拉低這個(gè)引腳,并且至少保持1us 的時(shí)間,然后釋放引腳,釋放完畢后要盡快讀取。從拉低這個(gè)引腳到讀取引腳狀態(tài),不能超過 15us。大家從圖可以看出來,主機(jī)采樣時(shí)間,也就是 MASTER SAMPLES,是在 15us 之內(nèi)必須完成的,讀取一個(gè)字節(jié)數(shù)據(jù)的程序如下。
* 函數(shù)名稱      :  DS18B20_Read
* 函數(shù)功能      :  讀時(shí)隙
* 輸入?yún)?shù)      :  無
* 返回參數(shù)      :  一字節(jié)數(shù)據(jù)read_data
uchar DS18B20_Read()
    uchar i=0;
    uchar read_data = 0;
    for (i=8;i>0;i--)
          DQ = 0;          //給脈沖信號(hào)
       read_data>>=1;
       DQ = 1;          //結(jié)束低電平脈沖,等待DS18B20輸出數(shù)據(jù)
       if(DQ)           //如果輸出1,則更新read_data;如果輸出0,則保持read_data不變,直接移位
       read_data|=0x80;
       delay_10nus(10);
   return(read_data);
3、RAM操作命令
參見“高速暫存RAM及RAM操作指令”一節(jié),對(duì)讀寫0時(shí)隙有清楚理解后這部分沒有問題!
4、數(shù)據(jù)處理
參見“基于51單片機(jī)的DS18B20數(shù)字溫度計(jì)16管腳LCD12864液晶顯示程序”,程序公布于微信公眾號(hào):AutoCodes
第六部分:小結(jié)
我們來總結(jié)一下上面的內(nèi)容
第一步:接線
第二步:初始化
第三步:ROM操作命令
ROM操作命令總共5個(gè),實(shí)際上是干嘛的呢?就是對(duì)64位激光ROM進(jìn)行操作,通過唯一的序列號(hào)可以去查總線上有多少個(gè)測溫芯片、可以通過篩選對(duì)其中一個(gè)進(jìn)行操作、可以在有報(bào)警時(shí)查找哪只芯片報(bào)警、可以讀出序列號(hào),當(dāng)然也可以直接跳過ROM操作(跳過ROM命令),我們對(duì)一個(gè)DS18B20進(jìn)行操作,多數(shù)使用跳過ROM指令;
第三步:RAM操作(功能操作)命令
6個(gè),可以發(fā)出溫度轉(zhuǎn)換指令,發(fā)出后芯片就可以轉(zhuǎn)換溫度了,溫度值就保存在0、1兩個(gè)字節(jié)中;也可以寫RAM的2、3、4字節(jié),就是寫TH、TL、配置寄存器三個(gè);寫入的2、3、4字節(jié)可以再拷貝到EEPROM中;也可以從EEPROM拷貝到暫存RAM中;還可以讀電源模式(外部供電和寄生電源供電);當(dāng)然還可以從1字節(jié)讀到9字節(jié);一條控制操作命令指示 DS1820 完成一次溫度測量。測量結(jié)果放在DS1820 的暫存器里,用一條讀暫存器內(nèi)容的存儲(chǔ)器操作命令可以把暫存器中數(shù)據(jù)讀出。
第四步:數(shù)據(jù)處理
讀出16位二進(jìn)制數(shù)據(jù)后,需要結(jié)合有關(guān)數(shù)據(jù)特性判斷溫度正負(fù),輸出數(shù)據(jù)等操作。詳細(xì)資料請關(guān)注微信公眾號(hào):AutoCodes
本人知識(shí)掌握水平一般,理解能力一般,表達(dá)水平一般,以上內(nèi)容如有錯(cuò)誤還煩請大佬指點(diǎn)!不勝感激!
作者: 逐行掃描    時(shí)間: 2018-1-26 16:01
贊一個(gè)!
作者: univers    時(shí)間: 2018-10-28 20:07
本帖最后由 univers 于 2018-10-29 17:03 編輯
TH,RH這兩個(gè)字是定義上限,下限溫度報(bào)警。我想把測溫精度改成0.5度。也就是配置寄存器R1 R0各為0/0
第一位mo默認(rèn)為0,后面5位是1,是禁寫的,那么就是0111 1111換算十六進(jìn)制就是7F
那么在發(fā)送寫RAM命令之后緊接著發(fā)送寫TH和TL再發(fā)送寫1F這個(gè),對(duì)嘛?
還有一個(gè)問題,配置4寄存器只有R1R2可供用戶寫,但我們發(fā)送了一個(gè)字節(jié)0001 1111,有沒有什么不妥?是不是ds18b20就算接收了一個(gè)字,它也只對(duì)R1 R0進(jìn)行操作?
謝謝!!!
