標題: 51智能小車遙控與測距合起來失敗了,求指點 [打印本頁]
作者: zjjmw    時間: 2018-1-21 20:48
  1. 單獨分開使用的時候問題不大(測距超過70后會變成133,我不太明白為啥,感覺是傳感的問題)
作者: zjjmw    時間: 2018-1-22 10:13
  1. #include "reg52.h"                         //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
  2. #include <intrins.h>
  3. typedef unsigned int u16;          //對數據類型進行聲明定義
  4. typedef unsigned char u8;
  5. sbit IRIN=P3^2;
  6. u8 IrValue[6];
  7. u8 Tim;
  8. u8 code smgduan[17]={
  9. 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  10. 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,0X76};
  11. //0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、b、C、d、E、F、H的顯示碼
  12. unsigned int  time=0;
  13. unsigned int  timer=0;
  14. unsigned char posit=0;
  15. unsigned long S=0;
  16. unsigned long S1=0;
  17. unsigned long S2=0;
  18. bit      flag =0;
  19. sbit in1=P1^0;
  20. sbit in2=P1^1;
  21. sbit in3=P1^2;
  22. sbit in4=P1^3;
  23. sbit RX=P2^1;
  24. sbit TX=P2^0;
  25. sbit LSA=P2^2;
  26. sbit LSB=P2^3;
  27. sbit LSC=P2^4;
  28. sbit beep=P1^5;
  29. unsigned char disbuff[4]={ 0,0,0,0,};
  30. /*******************************************************************************
  31. * 函 數 名         : delay
  32. * 函數功能                   : 延時函數,i=1時,大約延時10us
  33. *******************************************************************************/
  34. void delay(u16 i)
  35. {
  36.         while(i--);
  37. }
  38. void zhixing()
  39. { in1=1;
  40.   in2=0;
  41.   in3=1;
  42.   in4=0;
  43.   delay(10);
  44.
  45. }
  46. void daotui()
  47. {in1=0;
  48. in2=1;
  49. in3=0;
  50. in4=1;
  51. }
  52. void zhuozhuan()
  53. {in1=0;
  54. in2=1;
  55. in3=0;
  56. in4=1;
  57. }
  58. void youzhuan()
  59. {
  60. }
  61. void tingzhi()
  62. {in1=0;
  63. in2=0;
  64. in3=0;
  65. in4=0;
  66. }
  67. void control()
  68. {if(IrValue[2]==0x0b)
  69. {zhixing();}
  70. else if(IrValue[2]==0x0d)
  71. {tingzhi();}
  72. else if(IrValue[2]==0x11)
  73. {youzhuan();}
  74. else if(IrValue[2]==0x10)
  75. {zhuozhuan();}
  76. else if(IrValue[2]==0x0e)
  77. {daotui();}
  78. }
  79. /*******************************************************************************
  80. * 函數名         :DigDisplay()
  81. * 函數功能                 :數碼管顯示函數
  82. * 輸入           : 無
  83. * 輸出                  : 無
  84. *******************************************************************************/
  85. void xianshi()
  86. {
  87.         u8 i,j;
  88.         for(i=0;i<3;i++)
  89.         {
  90.                 switch(i)         //位選,選擇點亮的數碼管,
  91.                 {
  92.                         case(0):
  93.                                 LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
  94.                         case(1):
  95.                                 LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
  96.                         case(2):
  97.                                 LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
  98.                 }
  99.                 P0=0x00;
  100.                 P0=disbuff[i];
  101.                 j=10;
  102.                 while(j--); //間隔一段時間掃描
  103.                 P0=0x00;//消隱
  104.         }
  105. }
  106. /*******************************************************************************
  107. * 函數名         : IrInit()
  108. * 函數功能                   : 初始化紅外線接收
  109. * 輸入           : 無
  110. * 輸出                  : 無
  111. *******************************************************************************/
  112. /*******************************************************************************
  113. * 函 數 名       : main
  114. * 函數功能                 : 主函數
  115. * 輸    入       : 無
  116. * 輸    出             : 無
  117. *******************************************************************************/
  118. /*********************************************************/
  119. void Count()
  120. {    time=TH0*256+TL0;
  121.          S1= time*0.17;     //算出來是CM
  122.      S2=time*0.17;
  123.      TH0=0x00;
  124.      TL0=0x00;
  125.      S=(S1+S2)/4;
  126.          if((S>=4000)||flag==1) //超出測量范圍顯示“ERR0”
  127.          {
  128.           flag=0;
  129.           disbuff[0]=0x3f;           //“-”
  130.           disbuff[1]=0x50;           //“-”
  131.           disbuff[2]=0x50;           //“-”
  132.          }
  133.          else
  134.          {
  135.           disbuff[2]=smgduan[S%1000/100];
  136.           disbuff[1]=smgduan[S%100/10];
  137.           disbuff[0]=smgduan[S%10/1];
  138.          }
  139.
  140.         }
  141. /********************************************************/
  142. void main()
  143. {
  144.     IT0=1;//下降沿觸發
  145.         EX0=1;//打開中斷0允許
  146.         IRIN=1;//初始化端口;
  147.         TMOD=0x11;                   //設T0為方式1,GATE=1;
  148.         TH0=0;
  149.         TL0=0;
  150.         TH1=0xf8;                   //2MS定時
  151.         TL1=0x30;
  152.         ET0=1;             //允許T0中斷
  153.         ET1=1;                           //允許T1中斷
  154.         TR1=1;                           //開啟定時器
  155.         EA=1;                           //開啟總中斷
  156.         while(1)
  157.         {
  158.
  159.          while(!RX);                //當RX為零時等待
  160.          TR0=1;                            //開啟計數
  161.          while(RX);                        //當RX為1計數并等待
  162.          Count();
  163.          TR0=0;                                //關閉計數
  164.          control();
  165.         }
  166. }
  167. /*******************************************************************************
  168. * 函數名         : ReadIr()
  169. * 函數功能                   : 讀取紅外數值的中斷函數
  170. * 輸入           : 無
  171. * 輸出                  : 無
  172. *******************************************************************************/
  173. void ReadIr() interrupt 0
  174. {
  175.         u8 j,k;
  176.         u16 err;
  177.         Tim=0;
  178.         delay(700);        //7ms
  179.         if(IRIN==0)                //確認是否真的接收到正確的信號
  180.         {
  181.
  182.                 err=1000;                                //1000*10us=10ms,超過說明接收到錯誤的信號
  183.                 /*當兩個條件都為真是循環,如果有一個條件為假的時候跳出循環,免得程序出錯的時
  184.                 侯,程序死在這里*/
  185.                 while((IRIN==0)&&(err>0))        //等待前面9ms的低電平過去
  186.                 {
  187.                         delay(1);
  188.                         err--;
  189.                 }
  190.                 if(IRIN==1)                        //如果正確等到9ms低電平
  191.                 {
  192.                         err=500;
  193.                         while((IRIN==1)&&(err>0))                 //等待4.5ms的起始高電平過去
  194.                         {
  195.                                 delay(1);
  196.                                 err--;
  197.                         }
  198.                         for(k=0;k<4;k++)                //共有4組數據
  199.                         {
  200.                                 for(j=0;j<8;j++)        //接收一組數據
  201.                                 {
  202.                                         err=60;
  203.                                         while((IRIN==0)&&(err>0))//等待信號前面的560us低電平過去
  204.                                         {
  205.                                                 delay(1);
  206.                                                 err--;
  207.                                         }
  208.                                         err=500;
  209.                                         while((IRIN==1)&&(err>0))         //計算高電平的時間長度。
  210.                                         {
  211.                                                 delay(10);         //0.1ms
  212.                                                 Tim++;
  213.                                                 err--;
  214.                                                 if(Tim>30)
  215.                                                 {
  216.                                                         return;
  217.                                                 }
  218.                                         }
  219.                                         IrValue[k]>>=1;         //k表示第幾組數據
  220.                                         if(Tim>=8)                        //如果高電平出現大于565us,那么是1
  221.                                         {
  222.                                                 IrValue[k]|=0x80;
  223.                                         }
  224.                                         Tim=0;                //用完時間要重新賦值
  225.                                 }
  226.                         }
  227.                 }
  228.                 if(IrValue[2]!=~IrValue[3])
  229.                 {
  230.                         return;
  231.                 }
  232. }
  233. }
  234. /********************************************************/
  235.      void zd0() interrupt 1                  //T0中斷用來計數器溢出,超過測距范圍
  236.   {
  237.     flag=1;                                                         //中斷溢出標志
  238.   }
  239. /********************************************************/
  240.    void  zd3()  interrupt 3                  //T1中斷用來掃描數碼管和計800MS啟動模塊
  241.   {
  242.          TH1=0xf8;
  243.          TL1=0x30;
  244.          xianshi();
  245.          timer++;
  246.          if(timer>=100)
  247.          {
  248.           timer=0;
  249.           TX=1;                                        //800MS  啟動一次模塊
  250.           _nop_();
  251.           _nop_();
  252.           _nop_();
  253.           _nop_();
  254.           _nop_();
  255.           _nop_();
  256.           _nop_();
  257.           _nop_();
  258.           _nop_();
  259.           _nop_();
  260.           _nop_();
  261.           _nop_();
  262.           _nop_();
  263.           _nop_();
  264.           _nop_();
  265.           _nop_();
  266.           _nop_();
  267.           _nop_();
  268.           _nop_();
  269.           _nop_();
  270.           _nop_();
  271.           TX=0;
  272.          }
  273.   }
