標(biāo)題: C語言'\0'、'0'、' '、“0”、0的區(qū)別詳解 [打印本頁]
作者: tyyhmtyyhm    時間: 2018-1-20 12:15
在一個微信公眾號:AutoCodes  上面看到一篇推文,感覺整理的挺好
的,分享給大家!后面有一個問題,可以一塊討論,數(shù)字0和字符0不是一
樣的吧,那數(shù)字有ASCII碼嗎?
原文如下:
【C語言】'\0'、'0'、' '、“0”、0的區(qū)別詳解
文章內(nèi)容部分整理自網(wǎng)絡(luò)!若有冒犯請指出,我們及時更正!
在計算機中,所有的數(shù)據(jù)在存儲和運算時都要使用二進(jìn)制數(shù)表示(因為計算機用高電平和低電平分別表示1和0),例如,像a、b、c、d這樣的52個字母(包括大寫)、以及0、1等數(shù)字符號還有一些常用的符號(例如*、#、@等)在計算機中存儲時也要使用二進(jìn)制數(shù)來表示,而具體用哪些二進(jìn)制數(shù)字表示哪個符號,當(dāng)然每個人都可以約定自己的一套(這就叫編碼),而大家如果要想互相通信而不造成混亂,那么大家就必須使用相同的編碼規(guī)則,于是美國有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)化組織就出臺了ASCII編碼,統(tǒng)一規(guī)定了上述常用符號用哪些二進(jìn)制數(shù)來表示。
有關(guān)字符集和編碼的內(nèi)容繼續(xù)在微信公眾號:AutoCodes中推出。
需要明白的是,這里的映射關(guān)系式“字符” <-->"數(shù)字(編碼)"。
第一部分:區(qū)別第一:'\0'
是字符,其ASCII碼為0,內(nèi)存中存放表示:0000 0000。
'\0'是一個ASCII控制字符,是轉(zhuǎn)義字符,代表空字符。作為字符串結(jié)尾字符。字符'\0'可以直接用ASCII碼0表示,0不管是幾進(jìn)制,都是0(十進(jìn)制),也就是0x00(十六進(jìn)制)。
char c = '\0';
char c = 0;   //ASCII碼為0的字符賦給字符變量c
這兩個是一樣的。當(dāng)你打印的時候看你以什么形式去打印,如果是 %d,那會打印出0,如果是 %c 打印出一個空格,不是輸出到屏幕上'\0'。'\0'與 0 本質(zhì)上其實是一樣的,一個是ASCII碼,一個是該ASCII碼對應(yīng)的字符。字符串結(jié)束符 '\0' 的 ASCII 值正好是 0。所以用0判斷和用 '\0' 判斷,結(jié)果一樣(在內(nèi)存中存放一樣)。
'\0'就表示將字符'0'轉(zhuǎn)義,系統(tǒng)遇到'\0'時輸出一個空格,從而表示ASCII碼為0的字符(字符串結(jié)束符),而數(shù)值0和這個是一個意思,
‘\0’是字符數(shù)組或者字符串結(jié)束標(biāo)志,系統(tǒng)在引用字符數(shù)組或者字符串的時候遇到‘\0’就會結(jié)束,在進(jìn)行字符數(shù)組初始化的時候,這個‘\0’是自動加上去的。而‘0’可以作為字符數(shù)組的一個元素。
第二:'0'
'0'是數(shù)字字符,其ASCII碼為48,也就是0x30,內(nèi)存中存放表示:0011 0000
第三:' '
' '空格是一個字符,其ASCII碼為32,內(nèi)存中存放表示:0011 0000
比如   abcd (空格)cdefg;
存入數(shù)組時,空格作為一個字符占有一個字節(jié)的空間,我們可以把它看作一個字符去處理。而 "\0" 則是這個字符串的結(jié)束標(biāo)識符,也占有一個字節(jié)的空間,表示字符串結(jié)束!
第四:"0"
"0"是字符串。
“0”代表字符串“0”,即這個字符串里只包含一個字符'0'(當(dāng)然字符串結(jié)尾默認(rèn)再加一個'\0')
第五:0
0是個整數(shù),內(nèi)存中表示為0000 0000,0就代表阿拉伯?dāng)?shù)字0
在邏輯運算值方面,0和'0'(ascii碼值為48)的主要區(qū)別,比如 !0 =1  !'0'=0;
字符0的ASCII碼實際上是48,C語言中字符0 只占一個字節(jié)(Byte),也就是內(nèi)存中存放的是 01001000 (其中每一個0或1表示一個bit位)
而整數(shù)0, 它在內(nèi)存中的表示全是0,C語言中一個整數(shù)的占4個字節(jié),整數(shù)0在內(nèi)存中的表示為: 00000000 00000000 00000000 00000000 .
如下:
    char c = '0';  //字符0
    int a = 0;     //整數(shù)0
    printf("%c, %d\n", c, a); //0,0
    printf("%d\n", c); //48   用整數(shù)形式打印字符,實際是打印c在內(nèi)存中的值。
    printf("%d\n", (c+a)); //48
    printf("%c\n", (char)(c+a)); //0
輸出的結(jié)果:
0,0
48
48
0
從上面你就能看出字符0和整數(shù)0的區(qū)別了。
第二部分:內(nèi)容擴展
附:如果用scanf來接收字符串的話,字符串中不能含有空格,否則將以空格作為串的結(jié)束符。如果你鍵入得是hello world 那么實際上scanf只能獲取hello 這個單詞。所以要接收空格的話可以用gets()這個函數(shù)。gets(str)是讀入一串以回車結(jié)束的字符,順序存入到以str為首地址的內(nèi)存單元中,最后寫入字符串結(jié)束標(biāo)志 “\0 “,
同樣在輸出字符串時要用puts(),輸出時直到遇到 \0 為止,最后輸出一個換行符。
第三部分:問題
那么,C語言中既然'\0'與空格‘ ’是不一樣的,那為什么在字符串問題中,scanf中還不能讀入空格?例如字符串"hello world",用scanf以%s格式輸入,只能輸出"hello",字符串是以‘\0’作為結(jié)尾,而‘ ’!='\0'。為什么呢?
這不是說明空格與\0等價,而是由于C語言的緩沖機制,scanf讀取數(shù)據(jù)不是從鍵盤直接讀取,因為鍵盤是字符型輸入設(shè)備,且它是中斷方式來被操作系統(tǒng)控制,所以這些IO設(shè)備存取速率及其低下,而內(nèi)存是塊設(shè)備,讀取速度非常快,因此引入緩沖區(qū)機制來緩沖IO設(shè)備與內(nèi)存的數(shù)據(jù)交換,scanf也是從緩沖區(qū)地區(qū),而scanf函數(shù)是把空格作為緩沖區(qū)數(shù)據(jù)的分隔符,每遇到一個空格,則表示當(dāng)前一段數(shù)據(jù)為可用數(shù)據(jù),被scanf讀取,而不是空格表示字符結(jié)束而被讀入。
第四部分:遺留問題
在我們平臺上,有讀者提出這樣一個問題:在查找網(wǎng)上資料的過程中,看到有這么一個說法“數(shù)字的ASCII碼”,數(shù)字有ASCCII碼嗎?
讀者認(rèn)為字符'0'、'1'......'9'有對應(yīng)的ASCII碼,而數(shù)字0、1......9是沒有ASCII碼的。對于這個問題,給大家一塊討論~
作者: Xanthus    時間: 2018-1-25 13:57
有點繞...
作者: qjzyx    時間: 2018-1-25 14:59
謝謝分享!
作者: HAPPY3    時間: 2021-11-26 15:20
有點暈
