標題: 向各位求救,智能,避障小車上能加GPS模塊嗎 [打印本頁]
作者: kjl    時間: 2018-1-20 09:43
作者: HC6800-ES-V2.0    時間: 2018-1-20 19:30
當然可以。
只不過,如果是51單片機,可能程序比較麻煩,速度也可能不夠。
作者: WZQONE    時間: 2018-1-20 21:36
在室內小區域內加上模塊作用不大。GPS模塊有串口接口的可以加。
作者: 395466279    時間: 2018-1-21 10:25
可以的
作者: 天下1213    時間: 2018-1-21 14:27
可以加,但是程序的組合可能得花點功夫了
作者: 烏爾烏斯    時間: 2018-1-21 14:38
難度有點,感覺不實用
作者: silentkul    時間: 2018-1-22 15:28
一般的GPS模塊室內定位效果不好,如果小車在外面跑的話可以加GPS模塊,在室內不建議加
作者: GPS模塊-HTGNSS    時間: 2018-1-26 21:58
加GPS一定是沒有問題的,具體要加怎樣的GPS模塊就要看你的需求。
一般GPS定位精度大于2M
現在在一些無人駕駛車輛上采用亞米級或者厘米級的高精度定位模塊。
具體可以聯系專業GPS模塊廠家-HTGNSS
HT-AD56高精度GNSS模組.pdf
623.48 KB, 下載次數: 7
作者: 2606296050    時間: 2018-1-26 22:12
肯定可以實現的,就是比較麻煩
