標題: 為什么我用串口調試助手不能正確顯示數據呢 [打印本頁]
作者: 唯戀一人心    時間: 2018-1-15 22:17
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
# include <stdio.h>
#include  <math.h>
/*端口定義*/
sbit dht_dat=P1^2; //用哪個I/O口自選,注意不要用P3口
uchar dht_num=0; //用于while循環中計數,超時則跳出循環
uchar dht_d1=0,dht_d2=0        ;        //依次為濕度整數部分和濕度小數部
uchar dht_t1=0,dht_t2=0        ;  //依次為溫度整數部分和溫度小數部分
uchar dht_j=0;        //和校驗,可選擇是否使用,具體參照數據手
uchar i,t11,t12,d11,d12;
uchar t21,t22,d21,d22;
/*****************ms延時函數*********************************/
void delay(unsigned int ms)
        unsigned char i=100,j;
        for(;ms;ms--)
                while(--i)
                        j=10;
                        while(--j);
/*****************us延時函數*****************************/
void delay_10us()
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
void dht_init()
   delay(1000);          //DHT11上電前準備時間,大概1s
   dht_dat=1;             //         //總線準備
uchar read_date()        //接收一個8位數據,先高位后低位
        uchar i,dat;
        for(i=0;i<8;i++)   //也就是說程序是循環八次,把判斷有“1”輸出到dat中,然后輸出一個八位的數據。
                dht_num=2;
                while((dht_dat==0)&&(dht_num++)); //dht_dat 數據線由DH11拉低準備發送數據
                delay_10us();
                                delay_10us();
                delay_10us();
                                delay_10us();
                dat=dat<<1;
                if(dht_dat==1)
                        dht_num=2;
                        dat=dat|0x01;  //如果來自DQ的數據是高電平1,則把1放到dat的最低位
                        while((dht_dat==1)&&(dht_num++));
        return dat;
void get_temp()        //給DHT11一個開始信號,然后讀取一次數據,共五個8位字節
        dht_dat=0;
        delay(25);
        dht_dat=1;        //單片機給起始脈沖信號
        delay_10us();
        delay_10us();
        delay_10us();
        delay_10us();
        dht_dat=1;         //稍作延時,等待DHT11返回響應(響應為低電 平)
        if(dht_dat==0)         //有響應才接收數據,否則不作處理
                dht_num=2;
                dht_num=2;
                dht_d1=read_date();
                dht_d2=read_date();
                dht_t1=read_date();
                dht_t2=read_date();
                dht_j=read_date(); //一次讀出五個數據
        dht_dat=1;        //釋放總線
        delay(5);
        TMOD=0x21;
        SCON=0x50;
        TH1=0xFD;
        TL1=0xFD;
        TR1=1;
        ES = 1;
        TI=1;
        EA = 1;     //開總中斷
        dht_init();
//                dht_init();
                get_temp();
        d11=dht_d1/10+0x30;
        d12=dht_d1%10+0x30;
        t11=dht_t1/10+0x30;
        t12=dht_t1%10+0x30;
                d21=dht_d2/10+0x30;
        d22=dht_d2%10+0x30;
        t21=dht_t2/10+0x30;
        t22=dht_t2%10+0x30;
                printf("T:2%d",dht_t1);
                printf(".");
                printf("2%d",dht_t2);
                printf("C\n");
                delay(100);
                printf("D:2%d",dht_d1);
                printf(".");
                printf("2%d",dht_d2);
                printf("RH\n");
                delay(250);
串口調試助手
串口調試助手
作者: wulin    時間: 2018-1-16 09:43
# include <stdio.h>  多了一個空格。
作者: 唯戀一人心    時間: 2018-1-16 13:13
wulin 發表于 2018-1-16 09:43
# include   多了一個空格。
這是可以的,不影響
作者: ci12    時間: 2018-1-16 14:32
新手調試要注意方法,你這個可以先調通串口,然后調通dht11,最后一起調
作者: 唯戀一人心    時間: 2018-1-17 20:42
ci12 發表于 2018-1-16 14:32
謝謝,不過串口調試助手已經用過了,不是他倆的問題,我已經找出來問題了,是我用的60s2芯片的問題
