單片機花樣燈代碼
gts666
2018-1-10 19:17
單片機花樣燈代碼
名稱:IO口高低電平控制
編寫:shifang
修改:無
內容:花樣燈一般有兩種方法實現:
1、程序循環執行
2、查表法
這里我們兩種都使用一下
#include<reg52.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動,頭文件包含特殊功能寄存器的定義
sfr P1M1 = 0x91; //PxM1.n,PxM0.n =00--->Standard, 01--->push-pull
sfr P1M0 = 0x92; // =10--->pure input, 11--->open drain
sfr P0M1 = 0x93;
sfr P0M0 = 0x94;
sfr P2M1 = 0x95;
sfr P2M0 = 0x96;
sfr P3M1 = 0xB1;
sfr P3M0 = 0xB2;
sfr P4M1 = 0xB3;
sfr P4M0 = 0xB4;
sfr P5M1 = 0xC9;
sfr P5M0 = 0xCA;
sfr P6M1 = 0xCB;
sfr P6M0 = 0xCC;
sfr P7M1 = 0xE1;
sfr P7M0 = 0xE2;
花樣表格
unsigned char code seg[]={0x7f,0xbf,0xdf,0xef,
0xf7,0xfb,0xfd,0xfe,
0xff,0xff,0x00,0x00,
0x55,0x55,0xaa,0xaa
};//rom允許情況可以無限添加
void Delay(unsigned int t); //函數聲明
主函數
main()
unsigned char i; //定義一個無符號字符型
P0M1 = 0; P0M0 = 0; //???????
P1M1 = 0; P1M0 = 0; //???????
P2M1 = 0; P2M0 = 0; //???????
P3M1 = 0; P3M0 = 0; //???????
P4M1 = 0; P4M0 = 0; //???????
P5M1 = 0; P5M0 = 0; //???????
P6M1 = 0; P6M0 = 0; //???????
P7M1 = 0; P7M0 = 0; //??????? //局部變量 i 取值范圍 0~255
P1=0xFE; //第1個LED亮
for(i=0;i<8;i++)
Delay(20000);
P1 <<=1;
P1=0x7F; //第8個LED亮
for(i=0;i<8;i++)
Delay(20000);
P1 >>=1;
P1=0xFE; //第1個LED亮
for(i=0;i<8;i++)
Delay(20000);
P1 <<=1;
P1 |=0x01;
P1=0x7F; //第8個LED亮
for(i=0;i<8;i++)
Delay(20000);
P1 >>=1;
P1 |=0x80;
//下面通過查表方法獲得花樣參數
for(i=0;i<16;i++)//查表可以簡單的顯示各種花樣 實用性更強
Delay(20000);
P1=seg[i];
延時函數,含有輸入參數 unsigned int t,無返回值
unsigned int 是定義無符號整形變量,其值的范圍是
0~65535
while(--t);
都市郎
2018-1-24 02:58
很好代碼可以用
