51單片機控制溫濕度傳感器DHt11程序錯誤 求幫助
angelrm
2018-1-10 18:31
//51單片機控制溫濕度傳感器DHT11 然后在LCD1602上顯示當前的溫濕度及單位 其中濕度在第一行顯示 溫度在第二行顯示。單片機為YL-9最小系統。
# include <reg51.h>
# include <intrins.h>
typedef unsigned char BYTE;
typedef unsigned int WORD;
sbit io=P1^0;//dht11data端接單片機的P1^0口//
sbit rw=P2^1;//一下三行是設置lcd1602的使能端//
sbit rs=P2^0;
sbit ep=P2^2;
typedef bit BOOL;//此聲明一個布爾型變量即真或假//
uchar data_byte;
uchar RH,RL,TH,TL;
//***************延時函數*************************************
void delay(uchar ms) //延時模塊//
uchar i;
while(ms--)
for(i=0;i<100;i++);
void delay1()//一個for循環大概需要8個多機器周期 一個機器周期為1us 晶振為12MHz 也就是說本函數延時8us多 此延時函數必須德稍微精確一點
uchar i;
for(i=0;i<1;i++);
//lcd模塊//
BOOL lcd_bz()//測試lcd忙碌狀態 返回值為布爾型數值 真或假 '1'.'0'
~ 1 / 5 ~
BOOL result;
rs=0; // 讀忙信號
rw=1;
ep=1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
result = (BOOL)(P2&0x80);
ep=0;
result ;
void write_cmd(uchar cmd)//寫指令//
while (lcd_bz());
rs=0;
rw=0;
ep=0;
_nop_();
_nop_();
P0=cmd ;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
ep=1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
ep=0;
void write_addr(uchar addr)//寫地址//
write_cmd(addr|0x80);//LCD第一行的首地址為0x80 第二行的首地址為0x80+0x40=0xc0
void write_byte(uchar dat) //寫字節//
while (lcd_bz());
rs=1;
rw=0;
ep=0;
_nop_();
_nop_();
P0=dat ;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
ep=1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
ep=0;
void lcd_init() //lcd初始化//
write_cmd(0x38);//設置LCD兩行顯示 一個數據由5*7點陣表示,數據由8跟線傳輸
delay(1);
write_cmd(0x0c);//清除屏幕顯示
delay(1);
write_cmd(0x06);//設定輸入方式 增量不移位
~ 2 / 5 ~
delay(1);
write_cmd(0x01);//開整體顯示 關光標 不閃爍
delay(1);
void display(uchar addr,uchar q)//在某一地址上顯示內容 adder表示的是地址偏移量 q表示顯示的字符或數字//
delay(10); write_addr(addr);
write_byte(q);
delay(1);//修改此時間 可以改變LCD上數值跳變的數度
//**************************dht11測試某塊*************************************//
void start()//開始信號
io=1;
delay1();
io=0;
delay(25);// 主機把總線拉低必須大于18ms 保證DHT11能檢測到起始信號
io=1; //發送開始信號結束后 拉高電平延時20-40us
delay1();//以下三個延時函數差不多為24us 符合要求
delay1();
delay1();
uchar receive_byte()//接收一個字節//
uchar i,temp;
for(i=0;i<8;i++)//接收8bit的數據
while(!io);//等待50us的低電平開始信號結束
delay1();//開始信號結束之后 延時26us-28us 以下三個延時函數
delay1();
delay1();
temp=0;//時間為26us-28us 表示接收的為數據'0'
if(io==1)
temp=1; //如果26us-28us之后 還為高電平 則表示接收的數據為'1'
while(io);//等待數據信號高電平 '0'為26us-28us '1'為70us
~ 3 / 5 ~
data_byte<<=1;//接收的數據為高位在前 右移
data_byte|=temp;
return data_byte;
void receive()//接收數據//
uchar T_H,T_L,R_H,R_L,check,num_check,i;
start();//開始信號//
io=1; //主機設為輸入 判斷從機 DHT11 響應信號
if(!io)//判斷從機是否有低電平響應信號//
while(!io);//判斷從機發出 80us 的低電平響應信號是否結束//
while(io);//判斷從機發出 80us 的高電平是否結束 如結束則主機進入數據接收狀態
R_H=receive_byte();//濕度高位
R_L=receive_byte();//濕度低位
T_H=receive_byte();//溫度高位
T_L=receive_byte();//溫度低位
check=receive_byte();//校驗位
io=0; //當最后一bit數據接完畢后 從機拉低電平50us//
for(i=0;i<7;i++)//差不多50us的延時
delay1();
io=1;//總線由上拉電阻拉高 進入空閑狀態
num_check=R_H+R_L+T_H+T_L;
if(num_check==check)//判斷讀到的四個數據之和是否與校驗位相同
RH=R_H;
RL=R_L;
TH=T_H;
TL=T_L;
check=num_check;
void main()//主函數模塊//
~ 4 / 5 ~
lcd_init();//初始化LCD
receive();//接收數據
display(0x00,'R');//LCD的第一行顯示
display(0x01,':');
display(0x02,RH/10+0x30); //0x30表示 帶字庫的LCD1602中0x30的位置放有數字0 RH/10+0x30即表示濕度的十位數字在字庫RH/10+0x30的位置處放著
display(0x03,RH%10+0x30);
display(0X04,'%');
display(0x40,'T');//LCD的第二行顯示
display(0x41,':');
display(0x42,TH/10+0x30);
display(0x43,TH%10+0x30);
display(0x44,0xdf);//以下兩個是溫度單位的處理
display(0x45,0x43);
以上代碼51hei提供下載:
51單片機控制溫濕度傳感器DH.doc
(24.5 KB, 下載次數: 102)
2018-1-10 18:31 上傳
wgb
2018-10-11 00:52
樓主自己都沒把程序弄明白!
qsx_51h
2020-7-28 18:36
是程序有問題還是什么,為什么不能生產hex文件
