標(biāo)題: 51單片機(jī)lcd1602按鍵切屏 [打印本頁]
作者: a1075511750 時(shí)間: 2018-1-8 18:01
大家好,我又來了,這次是基礎(chǔ)切屏(我也只會這基礎(chǔ)。。),我用的是stc15w4k56s4的單片機(jī),作用是,可以使用和51一樣的操作。
切屏
切屏:
例如我想在兩個(gè)屏幕之間切換:
1、先把每個(gè)屏幕應(yīng)該顯示的效果給存起來
2018-1-8 17:49 上傳
2、再把兩個(gè)屏幕的顯示操作寫成函數(shù)形式(也可以直接寫在主函數(shù)中,但是這樣的話,主函數(shù)里就很臃腫,所以為了美觀和方便操作,一般寫成函數(shù)形式,直接調(diào)用函數(shù)就好,但是注意,沒有使用的函數(shù),系統(tǒng)會給警告)
2018-1-8 17:50 上傳
3、寫按鍵掃描函數(shù)
2018-1-8 17:51 上傳
我使用兩個(gè)按鍵,一個(gè)按鍵代表一個(gè)屏幕,這里要注意的是,我使用了清屏指令,我們可以先從顯示操作函數(shù)的形象版看看:
2018-1-8 17:53 上傳
我是用一個(gè)變量m來依次顯示字符,如果要切換屏幕的話,就讓m返回起點(diǎn)“m=0”,讓它重新“跑”(m還挺辛苦的),切屏后,讓它返回起點(diǎn),那么如果之前跑過了lcd1字符串,那么它從起點(diǎn)開始跑,是用“替換”的方法跑,如果它沒跑完之前l(fā)cd1的長字符串,那也就是說它只替換了之前的那一部分,后面還留有一部分沒有替換,所以就得出了個(gè)道理:m它不能自動清掉它之前跑過的地方。那么我們只能再找個(gè)工人:指令設(shè)置函數(shù)(寫指令函數(shù))我用wcmd命名,01H是清屏指令。
還有要注意的就是按鍵抬起,如果沒有按鍵抬起,那么如果我的按鍵是“按一下就+1”那么單片機(jī)就會一直循環(huán)+1,
4、主函數(shù):
2018-1-8 17:53 上傳
可以看到,由于我都是把操作指令給寫成函數(shù),所以主函數(shù)就直接調(diào)用,是不是很美觀,除了美觀還有個(gè)神奇功能!你可以右鍵某個(gè)函數(shù),有項(xiàng)Go to definition of”xx”然后就可以直接飛到那個(gè)函數(shù)去!
I/O口初始化可以不用看,我用的是stc15w4kxxs4系列。
需要看的是while(1)這部分,這部分我花了好長時(shí)間才懂:
①while(1)是等待,
為啥是等待?因?yàn)樗恢睘?(1就是真),當(dāng)它為真時(shí),不跳出循環(huán),為0(假)才能出來;
為啥加這個(gè)東西?這就要另外個(gè)知識點(diǎn),我們使用的是C語言,是機(jī)器語言,所以我們要學(xué)會C語言,就只需要讀懂C語言這個(gè)機(jī)器語言而已,C語言是按照主函數(shù)中的順序讀下來的,當(dāng)讀到某個(gè)調(diào)用函數(shù),就Go to調(diào)用的函數(shù),讀里面的數(shù)據(jù),再返回主函數(shù)繼續(xù),while(1)是為真就不跳出,這么一個(gè)死循環(huán)(它別稱死循環(huán)),當(dāng)主函數(shù)讀到while(1)時(shí),就一直等它跳出,(main:大哥咋那么久啊啊);
那我不加行不行?我之前說主函數(shù)是一直讀它里面的程序,如果不加的話它就會一直這樣讀下去,大家可以看看不加回是什么樣的情況,數(shù)據(jù)就會一閃一閃的(因?yàn)閙在一直跑啊。,所以要加等待讓主函數(shù)停住(在這停頓。
②關(guān)于while(1)之前說了,它為真時(shí),不跳出,為假時(shí)才跳出,那么什么時(shí)候?yàn)榧倌,這就要看它肚子里的貨了,如果肚子里沒貨,那就要一直等,這時(shí)就為1;當(dāng)有1和2兩個(gè)貨時(shí),1貨突然報(bào)警了,這時(shí)1貨就為真,它就優(yōu)先處理1貨,就等1貨被干掉;當(dāng)2貨報(bào)警了,那它又去處理2貨,這時(shí)2貨就為真,它又要去處理2貨,又要等它被干掉。
以上,我是這么理解的,專業(yè)的我不懂,大家聽專業(yè)的也可能聽不懂,所以就先給大家一個(gè)形象的認(rèn)識,今后再接觸專業(yè)的知識就能事半功倍了。
作者: zqy181818 時(shí)間: 2018-1-8 22:35
實(shí)用,不錯(cuò)!多謝分享!
作者: erdan同學(xué) 時(shí)間: 2019-4-11 11:14
為什么 我切屏的時(shí)候,還保留沒切屏的時(shí)候的數(shù)據(jù)
作者: Serendipity_ 時(shí)間: 2019-8-2 19:26
要刷屏!
作者: zhangjianhu 時(shí)間: 2019-10-19 14:10
解釋的很通透,理解起來簡單。
作者: 741020229 時(shí)間: 2019-12-28 00:36
請問如果想要用一個(gè)按鍵來控制切屏的話應(yīng)該怎樣做?
作者: 溫子然 時(shí)間: 2020-5-3 21:20
想知道,可以不用通過復(fù)位鍵直接按兩個(gè)按鍵切換顯示內(nèi)容嗎?
作者: niuquanwang 時(shí)間: 2020-5-3 23:44
估計(jì)是沒有清屏,把清屏函數(shù)調(diào)用一下。
作者: 121017 時(shí)間: 2020-12-22 20:46
這個(gè)你有完整程序嗎,實(shí)在不會
