標(biāo)題: 家用投影機(jī)使用故障問(wèn)題解決 [打印本頁(yè)]
作者: 百寶城影音    時(shí)間: 2018-1-8 16:19
  隨著近些年中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速,使用家用投影機(jī)的家庭也變多了。就一般家庭而言,他們對(duì)這種精密的一起了解的還不是很足,雖然平時(shí)很注意對(duì)它的呵護(hù),但是無(wú)法保證在使用的過(guò)程中不出現(xiàn)意外,這時(shí)就需要冷靜的面對(duì),才能將問(wèn)題解決,有效的延長(zhǎng)投影機(jī)的壽命,讓我們花的每一分錢都物有所值。下面百寶城影音談?wù)剮讉(gè)可能出現(xiàn)的問(wèn)題,并提出解決方案。
  1、按下投影機(jī)的啟動(dòng)鍵,但沒有任何反映這說(shuō)明電路是不通暢的。首先確定電源插頭與插座是否有效接觸;其次看看使用的電源線是否與該款型家用投影機(jī)配對(duì),一旦確認(rèn)不是這兩個(gè)問(wèn)題,那么極大的可能是內(nèi)部電源出現(xiàn)了問(wèn)題,而燈泡的燈絲損壞的可能性是最大的。
  2、家用投影機(jī)正常啟動(dòng),但是沒有圖像
  由此可以斷定信號(hào)出現(xiàn)了問(wèn)題。第一步,檢測(cè)一下所有的信號(hào)線是否出現(xiàn)了接觸不良現(xiàn)象,亦或者是沒有連接完好;第二步,由于不同的品牌的投影機(jī)與個(gè)人其他設(shè)備連接時(shí)的所要按的按鍵不一樣,可能是信號(hào)沒能正確切換。
  3、畫面的色彩存在偏差
  我們?cè)谑褂猛队皺C(jī)時(shí),主菜單的色彩控制參數(shù)有一個(gè)相對(duì)固定的調(diào)試。這些參數(shù)設(shè)置可能被人打亂了,投影出的畫面就會(huì)出現(xiàn)偏差了。這時(shí),需要使用遙控器進(jìn)行重新調(diào)節(jié);還有可能是信號(hào)線兩端插.頭松.動(dòng)導(dǎo)致出現(xiàn)偏離傾斜或者斷針情況,這樣的話,可能就會(huì)使某一色彩信號(hào)無(wú)法傳輸。
  4、畫面變形、失真
  家用投影機(jī)放置的時(shí)間過(guò)長(zhǎng),導(dǎo)致投影機(jī)可能會(huì)出現(xiàn)移動(dòng)或傾斜。這時(shí),可能會(huì)出現(xiàn)一定的畫面變形失真,需要重新調(diào)整機(jī)身的位置,另外就是主菜單控制參數(shù)出錯(cuò)了,需重設(shè)置。
  5、文字或畫面模糊
  文字或畫面模糊主要是因?yàn)榻咕喑鰡?wèn)題了,對(duì)焦距設(shè)置進(jìn)行重新調(diào)整。用戶在投影時(shí),應(yīng)要注意投影機(jī)和屏幕之間的距離要適合,確定距離后再調(diào)整焦距使文字影像清晰;另外,投影機(jī)的鏡頭如果有灰塵,也會(huì)造成同樣的狀況?梢杂们鍧嵻洸肌⒉羚R頭紙或?qū)S梦锛䦟?duì)投影鏡頭進(jìn)行小心的擦拭;如果投影機(jī)燈泡工作壽命到頭了,或者是液晶顯示面板出現(xiàn)嚴(yán)重老化了,也會(huì)出現(xiàn)上述的現(xiàn)象,此時(shí)只能將自己的投影機(jī)送到專業(yè)維修點(diǎn)進(jìn)行清潔維護(hù)。
  6、畫面出現(xiàn)橫向或縱向條紋
  判斷有沒有信號(hào)雜波干擾,譬如距離過(guò)近的日光燈、電風(fēng)扇、空調(diào),甚至汽車、雷電等有時(shí)都會(huì)給投影機(jī)帶來(lái)干擾,而手機(jī)等通訊設(shè)備也可能對(duì)信號(hào)源造成影響,這也可能使得顯示屏幕上出現(xiàn)橫向條紋。而且信號(hào)源到投影機(jī)的信號(hào)連接線如果出現(xiàn)本身質(zhì)量不佳、兩端插頭松動(dòng)、插頭內(nèi)針腳虛焊脫焊等情況,這也將會(huì)出現(xiàn)條紋等狀況,我們也可以針對(duì)這點(diǎn)進(jìn)行仔細(xì)的檢查校驗(yàn)。
  7、使用中突然關(guān)機(jī)了
  一種可能是投影機(jī)過(guò)熱,如果投影機(jī)散熱不暢,像進(jìn)出風(fēng)口灰塵積聚、海綿狀過(guò)濾網(wǎng)長(zhǎng)期不清潔等等,或者是散熱部分功能發(fā)生故障,這都可能導(dǎo)致投影機(jī)身內(nèi)部溫度過(guò)高,這都可能導(dǎo)致投影機(jī)突然關(guān)閉。另一個(gè)可能是電源被突然切斷后,我們需要等待冷卻后再開機(jī),其實(shí)也大可不必過(guò)于擔(dān)心。
  8、顯示出來(lái)畫面有色斑
  首先排查投影機(jī)鏡頭是否粘上灰塵或紙屑。而且投影機(jī)的顯示面板燒壞的情況也會(huì)導(dǎo)致畫面出現(xiàn)色斑。為了能減少色斑出現(xiàn)的可能,應(yīng)該養(yǎng)成用遙控器關(guān)機(jī)的習(xí)慣,投影機(jī)的燈泡熄滅后要等風(fēng)冷降溫幾分鐘后再切斷電源,切忌直接按總電源開關(guān)一步斷電。這可能會(huì)導(dǎo)致顯示面板的快速老化,也會(huì)進(jìn)而導(dǎo)致顯示圖像出現(xiàn)色斑。
作者: du/yu    時(shí)間: 2019-2-11 17:38
我的投影也出現(xiàn)問(wèn)題,開機(jī)沒有圖像但是有光。后來(lái)檢查有一個(gè)散熱風(fēng)扇壞了,一個(gè)可能是隔熱玻璃
