求助大神!誰知道這個stc89c52rc流水燈程序出錯在哪?
鴨子@
2018-1-7 13:10
#include<reg52.h>
sbit p0=P1^0;
sbit p1=P1^1;
sbit p2=P1^2;
sbit p3=P1^3;
sbit p4=P1^4;
sbit p5=P1^5;
sbit p6=P1^6;
void main(){
uint i=0;
uchar a=0;
while(1){
P0 = ~(0x01 << a);
for(i=0;i<30000;i++);
a++;
if(a>7){
a = 0;}
huige@51
2018-1-7 14:52
你這個for(i=0;i<30000;i++);是用來延時的?
wulin
2018-1-7 15:09
程序本身沒有問題,你的LED接是在P0口?否則只要改一下 P? = ~(0x01 << a); 即可。
jizi
2018-1-7 16:29
是不是你的原理圖的問題
如果stc單片機接led在到gnd的話
通常是不行的 單片機沒有那么高的毫安的輸出
如果硬要輸出的話 你就去查一下強推挽輸出
看一下stc的pdf文件就知道的
還有你要設定這模式一定要用stc的頭文件
否則是找不到強推挽輸出的地址
會報錯的
le51
2018-1-7 19:05
你的P0口只連接了一個燈何來流水之說
