標(biāo)題: HC-06藍(lán)牙模塊設(shè)置和使用方法 [打印本頁]
作者: 唯戀一人心    時(shí)間: 2018-1-7 08:48
HC-06的設(shè)置方法
1.給藍(lán)牙上電
         給HC-06上電之后,HC-06的指示燈會(huì)不停地閃爍,這個(gè)時(shí)候就標(biāo)志著進(jìn)入AT模式了
2.有線串口連接
         這時(shí),可以選擇有線串口連接的方式,將單片機(jī)和電腦連接起來,假設(shè)使用的是51開發(fā)板
3.藍(lán)牙引腳連接
         配置的時(shí)候,HC-06的Rx和Tx 接到 51單片機(jī)的 Rx和 Tx,一般是P3.0,和P3.1
正常工作時(shí),HC-06的Rx和Tx 接到 51單片機(jī)的 Tx和 Rx
4.打開串口調(diào)試助手
         找到有線串口線對應(yīng)的端口,將波特率設(shè)置為與HC-06波特率一致(默認(rèn)為9600),8位數(shù)據(jù)位,1位結(jié)束位,無奇偶校驗(yàn),然后打開串口
5.輸入指令
         首先輸入AT(無空格回車),然后串口助手會(huì)返回OK,修改波特率時(shí)輸入AT+BAUDx(x為波特率編號),串口助手會(huì)返回OKnnnn(nnnn是你設(shè)置的波特率)。注意,在這之后若還做其他命令操作,必須先斷開連接,修改串口助手的波特率為剛剛設(shè)置的波特率,然后再打開串口繼續(xù)操作。
6.藍(lán)牙配對
一般HC-06模塊的默認(rèn)名稱就是hc-06,默認(rèn)配對密碼是1234
檢測藍(lán)牙模塊是否正常的方法
1、給藍(lán)牙模塊供電
2、藍(lán)牙配對
3、打開串口助手,設(shè)置波特率9600,數(shù)據(jù)位8位,結(jié)束位1位,校驗(yàn)位無
4、將藍(lán)牙的TXD和RXD短接
5、隨意發(fā)送一個(gè)數(shù)據(jù),串口助手將回顯同樣的數(shù)據(jù)
AT指令表
1、測試通信
發(fā)送:AT
返回:OK
2、修改波特率
發(fā)送:AT+BAUD8
返回:OK115200
波特率標(biāo)號對應(yīng)表:
1---------1200
2---------2400
3---------4800
4---------9600(默認(rèn))
5---------19200
6---------38400
7---------57600
8---------115200
9---------230400
A---------460800
B---------921600
C---------1382400
3、改藍(lán)牙名稱
發(fā)送:AT+NAMEname
返回:OKname
4、改配對密碼
發(fā)送:AT+PINxxx
返回:OKsetpin
作者: stdjj000    時(shí)間: 2018-9-10 14:10
學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)
作者: trulyliu    時(shí)間: 2018-9-12 15:29
看目錄文檔很不錯(cuò),值得好好看一下
作者: 黃金牛    時(shí)間: 2019-3-26 10:32
如何使兩藍(lán)牙模塊連接及斷開連接
作者: stc小黑    時(shí)間: 2019-4-12 16:51
講解得很詳細(xì),謝謝!
作者: sgs..    時(shí)間: 2019-6-4 20:32
樓主  我把藍(lán)牙接到單片機(jī)上什么反應(yīng)沒有  求幫助
作者: a1578891087    時(shí)間: 2019-8-5 10:34
C-06的設(shè)置方法
1.給藍(lán)牙上電
2.有線串口連接
3.藍(lán)牙引腳連接
4.打開串口調(diào)試助手
5.輸入指令
6.藍(lán)牙配對
檢測藍(lán)牙模塊是否正常的方法
1、給藍(lán)牙模塊供電
2、藍(lán)牙配對
AT指令表
1、測試通信
發(fā)送:AT
返回:OK
2、修改波特率
發(fā)送:AT+BAUD8
返回:OK115200
1---------1200
2---------2400
3---------4800
5---------19200
6---------38400
7---------57600
8---------115200
9---------230400
A---------460800
B---------921600
C---------1382400
3、改藍(lán)牙名稱
發(fā)送:AT+NAMEname
返回:OKname
4、改配對密碼
發(fā)送:AT+PINxxx
返回:OKsetpin
NIMA
