delay_1ms(1);
P3 = 0xff; //位選
P1 = 0xff; //消隱
/******************把數據保存到單片機內部eepom中******************/
void write_eepom()
SectorErase(0x2000);
byte_write(0x2000, t_high %256);
byte_write(0x2001, t_high /256);
byte_write(0x2002, t_low %256);
byte_write(0x2003, t_low /256);
byte_write(0x2055, a_a);
/******************把數據從單片機內部eepom中讀出來*****************/
void read_eepom()
t_high = byte_read(0x2001);
t_high <<= 8;
t_high |= byte_read(0x2000);
t_low =byte_read(0x2003);
t_low <<= 8;
t_low |= byte_read(0x2002);
a_a = byte_read(0x2055);
/***********************18b20初始化函數*****************************/
void init_18b20()
bit q;
dq = 1; //把總線拿高
delay_uint(1); //15us
dq = 0; //給復位脈沖
delay_uint(80); //750us
dq = 1; //把總線拿高 等待
delay_uint(10); //110us
q = dq; //讀取18b20初始化信號
delay_uint(20); //200us
dq = 1; //把總線拿高 釋放總線
/*************寫18b20內的數據***************/
void write_18b20(uchar dat)
uchar i;
for(i=0;i<8;i++)
{ //寫數據是低位開始
dq = 0; //把總線拿低寫時間隙開始
dq = dat & 0x01; //向18b20總線寫數據了
delay_uint(5); //60us
dq = 1; //釋放總線
dat >>= 1;
/*************讀取18b20內的數據***************/
uchar read_18b20()
uchar i,value;
for(i=0;i<8;i++)
dq = 0; //把總線拿低讀時間隙開始
value >>= 1; //讀數據是低位開始
dq = 1; //釋放總線
if(dq == 1) //開始讀寫數據
value |= 0x80;
delay_uint(5); //60us 讀一個時間隙最少要保持60us的時間
return value; //返回數據
/*************讀取溫度的值 讀出來的是小數***************/
uint read_temp()
uint value;
uchar low; //在讀取溫度的時候如果中斷的太頻繁了,就應該把中斷給關了,否則會影響到18b20的時序
init_18b20(); //初始化18b20
write_18b20(0xcc); //跳過64位ROM
write_18b20(0x44); //啟動一次溫度轉換命令
delay_uint(50); //500us
write_18b20(0xbe); //發出讀取暫存器命令
EA = 0;
low = read_18b20(); //讀溫度低字節
value = read_18b20(); //讀溫度高字節
EA = 1;
value <<= 8; //把溫度的高位左移8位
value |= low; //把讀出的溫度低位放到value的低八位中
value *= 0.625; //轉換到溫度值 小數
return value; //返回讀出的溫度帶小數
/*************定時器0初始化程序***************/
void time_init()
EA = 1; //開總中斷
TMOD = 0X01; //定時器0、定時器1工作方式1
ET0 = 1; //開定時器0中斷
TR0 = 1; //允許定時器0定時
/****************獨立按鍵處理函數************************/
void key()
static uchar key_new =0,key_old = 0,key_value = 0;
if(key_new == 0)
{ //按鍵松開的時候做松手檢測
if((P2 & 0x0f) == 0x0f)
key_value ++;
key_value = 0;
if(key_value >= 10)
write_eepom();
key_value = 0;
key_new = 1;
flag_lj_en = 0; //關閉連加使能
flag_lj_3_en = 0; //關閉3秒后使能
flag_value = 0; //清零
if((P2 & 0x0f) != 0x0f)
key_value ++; //按鍵按下的時候
key_value = 0;
if(key_value >= 7)
key_value = 0;
key_new = 0;
flag_lj_en = 1; //連加使能
zd_break_en = 1;//自動退出設置界使能
zd_break_value =0; //自動退出設置界變量清零
key_can = 20;
if(key_500ms == 1)
key_500ms = 0;
zd_break_en = 1; //自動退出設置界使能
zd_break_value = 0; //自動退出設置界變量清零
key_new = 0;
key_old = 1;
if((key_new == 0) &&(key_old == 1))
switch(P2 & 0x0f)
case 0x0e: key_can= 4; break; //得到k1鍵值
case 0x0d: key_can= 3; break; //得到k2鍵值
case 0x0b: key_can= 2; break; //得到k3鍵值
case 0x07: key_can= 1; break; //得到k4鍵值
key_old = key_new;
/****************按鍵處理數碼管顯示函數***************/
void key_with()
if(key_can == 4)
menu_1 ++;
if(menu_1 >= 3)
menu_1 = 0;
if(menu_1 == 0)
dis_smg[0] =smg_du[temperature % 10]; //取溫度的小數顯示
dis_smg[1] =smg_du[temperature / 10 % 10] & 0x7f; //取溫度的個位顯示
dis_smg[2] =smg_du[temperature / 100 % 10] ; //取溫度的十位顯示
smg_i = 3;
if(menu_1 == 1)
dis_smg[0] =smg_du[t_high % 10]; //取小數顯示
dis_smg[1] =smg_du[t_high / 10 % 10] & 0x7f; //取個位顯示
dis_smg[2] =smg_du[t_high / 100 % 10] ; //取low十位顯示
dis_smg[3] = 0x89;
smg_i = 4;
if(menu_1 == 2)
dis_smg[0] =smg_du[t_low % 10]; //取low小數顯示
dis_smg[1] =smg_du[t_low / 10 % 10] & 0x7f; //取個位顯示
dis_smg[2] =smg_du[t_low / 100 % 10] ; //取十位顯示
dis_smg[3] = 0xc7;
smg_i = 4;
if(menu_1 == 1) //設置高溫報警
if(key_can == 3)
if(flag_lj_3_en ==0)
t_high ++ ; //按鍵按下未松開自動加三次
t_high += 10; //按鍵按下未松開自動加三次之后每次自動加10
if(t_high >990)
t_high = 990;
dis_smg[2] =smg_du[t_high / 100 % 10] ; //取十位顯示
dis_smg[3] = 0x89; //H
if(key_can == 1)
t_high -- ; //按鍵按下未松開自動加三次
t_high -= 10; //按鍵按下未松開自動減三次之后每次自動減10
if(t_high <=t_low)
t_high = t_low + 1;
// write_eepom();
if(menu_1 == 2) //設置低溫報警
if(key_can == 3)
t_low ++ ;
t_low += 10;
if(t_low >=t_high)
t_low = t_high - 1;
dis_smg[0] =smg_du[t_low % 10]; //取小數顯示
dis_smg[3] = 0xc7; //L
if(key_can == 1)
t_low -- ;
t_low -= 10;
if(t_low <= 10)
t_low = 10;
// write_eepom();
/****************報警函數***************/
void clock_h_l()
if((temperature <= t_low)|| (temperature >= t_high))
flag_clock = 1;
flag_clock = 0;
beep = 1;
temperature = read_temp(); //先讀出溫度的值
time_init(); //初始化定時器
read_eepom();
if(a_a == 0xff) //新的單片機初始單片機內問EEPOM
t_high = 300;
t_low = 100;
a_a = 1;
write_eepom();
delay_1ms(650);
display(); //顯示函數
key(); //按鍵程序
if(key_can < 10)
key_with(); //設置報警溫度
if(flag_300ms == 1) //300ms 處理一次溫度程序
clock_h_l(); //報警函數
if(flag_clock ==1)
beep = ~beep;
flag_300ms = 0;
if(menu_1 == 0)
smg_i = 3;
dis_smg[0] = smg_du[temperature % 10]; //取溫度的小數顯示
dis_smg[1] = smg_du[temperature / 10 %10] & 0x7f; //取溫度的個位顯示
dis_smg[2] = smg_du[temperature / 100 %10] ; //取溫度的十位顯示
if(zd_break_en ==1) //自動退出設置界面程序
zd_break_value ++; //每300ms加一次
if(zd_break_value > 50) //15秒后自動退出設置界面
menu_1= 0;
zd_break_en= 0;
zd_break_value= 0;
/*************定時器0中斷服務程序***************/
void time0_int() interrupt 1
static uchar value;
TH0 = 0x3c;
TL0 = 0xb0; // 50ms
value ++;
if(value % 6 == 0)
flag_300ms = 1; //300ms
value = 0;
if(flag_lj_en == 1) //按下按鍵使能
key_time ++;
if(key_time >= 10) //500ms
key_time = 0;
key_500ms = 1; //500ms
flag_value ++;
if(flag_value >3)
flag_value = 10;
flag_lj_3_en = 1; //3次后1.5秒連加大些
