標(biāo)題: 求助!S1選擇時(shí)鐘,分鐘,秒鐘。S2控制加1,S3控制減1,該如何編程! [打印本頁(yè)]
作者: 11225    時(shí)間: 2017-12-31 18:16
按鍵如圖所示,S1選擇時(shí)鐘,分鐘,秒鐘。S2控制加1,S3控制減1,該如何編程!!
作者: wulin    時(shí)間: 2018-1-1 16:00
這是數(shù)碼管時(shí)鐘程序,其中的按鍵程序可以滿足你的需要:
//K1鍵調(diào)整選擇,K2鍵+,長(zhǎng)按連+,K3鍵-,長(zhǎng)按連-
//定時(shí)器初始化程序根據(jù)晶振頻率選擇
//主程序循環(huán)一次必須小于100us,否則要更改定時(shí)器周期
//用計(jì)數(shù)法代替軟件延時(shí),提高走時(shí)精度
//數(shù)碼管采用分時(shí)動(dòng)態(tài)顯示,約2ms顯示1位
#include <reg51.h>
#define key_S 300                                        //宏定義短按(約20ms)
#define key_L 6000                                        //宏定義長(zhǎng)按(約2/3s)
#define key_M 3000                                        //宏定義長(zhǎng)按(約1/3s)
sbit K1 = P3^4;                                                //調(diào)整選擇/退出
sbit K2 = P3^5;                                                //++,長(zhǎng)按連+
sbit K3 = P3^6;                                                //--,長(zhǎng)按連-
sbit dula=P2^6;                                                //段選
sbit wela=P2^7;                                                //位選
uchar code table[]={                                //0~F數(shù)組
        0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
        0x66,0x6d,0x7d,0x07,
        0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
        0x39,0x5e,0x79,0x71};
uint Cnt100us;                                                //定義100微秒變量
uchar hour=12,min=0,sec=0;                        //定義時(shí)、分、秒變量
uchar  Choice=0;                                        //調(diào)整時(shí)間選擇變量
bit Twinkle;                                                //閃爍標(biāo)志
        定時(shí)器0初始化程序 100微秒@12.000MHz
void Timer0Init()                                        //100微秒@12.000MHz
        TMOD = 0x02;                                        //設(shè)置自動(dòng)重載模式
        TL0 = 0x9C;                                                //設(shè)置定時(shí)初值
        TH0 = 0x9C;                                                //設(shè)置定時(shí)重載值
        TF0 = 0;                                                //清除TF0標(biāo)志
        TR0 = 1;                                                //定時(shí)器0開(kāi)始計(jì)時(shí)
        定時(shí)器0初始化程序 100微秒@11.0592MHz
void Timer0Init()                                        //100微秒@11.0592MHz
        TL0 = 0xA4;                                                //設(shè)置定時(shí)初值
        TH0 = 0xA4;                                                //設(shè)置定時(shí)重載值
          按鍵掃描程序
void key_scan()
        static bit key1_sign;                        //按鍵自鎖標(biāo)志變量
        static uint count1,count2,count3=0;//消抖計(jì)數(shù)變量
        if(!K1)                                                        //檢測(cè)按鍵1按下
                count1++;                                        //消抖計(jì)數(shù)1自+1
                if((count1>=key_S)&&(key1_sign==0))//檢測(cè)消抖計(jì)數(shù)與按鍵1自鎖標(biāo)志
                        key1_sign=1;                        //按鍵1自鎖標(biāo)志置1
                        Choice++;                                //調(diào)整選擇變量自+1
                        if(Choice>=4)                        //調(diào)整時(shí)間選擇0正常走時(shí),1調(diào)時(shí),2調(diào)分,3調(diào)秒
                                Choice=0;                        //調(diào)整時(shí)間選擇清0
                                TF0=0;                                //定時(shí)器溢出標(biāo)志TF0清0
                                Cnt100us=0;                        //時(shí)間變量Cnt100us自+1
                key1_sign=0;                                //按鍵1自鎖標(biāo)志清0
                count1=0;                                        //消抖計(jì)數(shù)count1清0
        if(!K2)
                count2++;
                if(count2>=key_L)                        //長(zhǎng)按快調(diào)
                        if(Choice==1)                        //選擇變量1調(diào)時(shí)
                                hour++;
                                if(hour>=24)
                                        hour=0;
                        if(Choice==2)                        //選擇變量2調(diào)分
                                min++;
                                if(min>=60)
                                        min=0;
                        if(Choice==3)                        //選擇變量3調(diào)秒
                                sec++;
                                if(sec>=60)
                                        sec=0;
                        count2=key_M;
        else                                                        //按鍵抬起
                if(count2>key_S && count2<key_L)//短按
                                hour++;
                                if(hour>=24)
                                        hour=0;
                                min++;
                                if(min>=60)
                                        min=0;
                                sec++;
                                if(sec>=60)
                                        sec=0;
                count2=0;                                        //count2清0
        if(!K3)
                count3++;
                if(count3>=key_L)                        //長(zhǎng)按
                                hour--;
                                if(hour>=24)
                                        hour=23;
                                min--;
                                if(min>=60)
                                        min=59;
                                sec--;
                                if(sec>=60)
                                        sec=59;
                        count3=key_M;
        else                                                        //按鍵抬起
                if(count3>key_S && count3<key_L)//短按
                                hour--;
                                if(hour>=24)
                                        hour=23;
                                min--;
                                if(min>=60)
                                        min=59;
                                sec--;
                                if(sec>=60)
                                        sec=59;
                count3=0;                                        //count3清0
        計(jì)時(shí)子程序
void Time()
        if(TF0==1)                                                //如果查詢定時(shí)器溢出標(biāo)志TF0為1
        {        //定時(shí)器溢出周期100us
                Cnt100us++;                                        //時(shí)間變量Cnt100us自+1
                if((Cnt100us>2500 && Cnt100us<5000)||(Cnt100us>7500 && Cnt100us<10000))//閃爍頻率2Hz
                        Twinkle=1;                                //閃爍標(biāo)志
                else Twinkle=0;
                if(Cnt100us>=9982)                    //在此可以按萬(wàn)分之一秒調(diào)整精度
                        Cnt100us=0;                                //變量Cnt100us清0
                        if(Choice!=3)                        //調(diào)整選擇變量為3停止走秒
                                sec++;                                //秒自+1
                        if(sec>=60)                                //如果秒>=60
                                sec=0;                                //秒清0
                                min++;                                //分自+1
                                if(min>=60)                        //分>=60
                                        min=0;                        //分清0
                                        hour++;                  //小時(shí)自+1
                                        if(hour>=24)        //小時(shí)>=24
                                                hour=0;                //小時(shí)清0
                數(shù)碼管顯示程序
void display()
        static uchar num=0;                                //分時(shí)顯示變量
        static uchar num1=0;                                //計(jì)數(shù)延時(shí)變量
        num1++;
        if(num1>=30)                                                //1~255可調(diào),數(shù)碼管閃爍可減小,有鬼影可加大
                num1=0;
                switch(num)
                        case 0:
                                P0=table[hour/10];        //時(shí)十位段碼
                                dula=1;
                                dula=0;
                                P0=0x7e;                        //時(shí)十位位碼
                                wela=1;
                                wela=0;
                                num++;
                         break;
                        case 1:
                                if((Twinkle==1)&&(Choice==1))//時(shí)點(diǎn)閃爍
                                        P0=table[hour%10];
                                        P0=table[hour%10]|0x80;//時(shí)個(gè)位段碼+點(diǎn)
                                dula=1;
                                dula=0;
                                P0=0x7d;                        //時(shí)個(gè)位位碼
                                wela=1;
                                wela=0;
                                num++;
                         break;
                        case 2:
                                P0=table[min/10];        //分十位段碼
                                dula=1;
                                dula=0;
                                P0=0x7b;                        //分十位位碼
                                wela=1;
                                wela=0;
                                num++;
                         break;
                        case 3:
                                if((Twinkle==1)&&(Choice==2))//分點(diǎn)閃爍
                                        P0=table[min%10];
                                        P0=table[min%10]|0x80;//分個(gè)位段碼+點(diǎn)
                                dula=1;
                                dula=0;
                                P0=0x77;                        //分個(gè)位位碼
                                wela=1;
                                wela=0;
                                num++;
                         break;
                        case 4:
                                P0=table[sec/10];        //秒十位段碼
                                dula=1;
                                dula=0;
                                P0=0xef;                        //秒十位位碼
                                wela=1;
                                wela=0;
                                num++;
                         break;
                        case 5:
                                if((Twinkle==1)&&(Choice==3))//秒點(diǎn)閃爍+點(diǎn)
                                        P0=table[sec%10]|0x80;
                                        P0=table[sec%10];//秒個(gè)位段碼
                                dula=1;
                                dula=0;
                                P0=0xdf;                        //秒個(gè)位位碼
                                wela=1;
                                wela=0;
                                num=0;
                         break;
                主程序
void main(void)
        Timer0Init();                                        //初始化定時(shí)器
                key_scan();                                        //按鍵掃描
                Time();                                                //計(jì)時(shí)
                display();                                        //顯示
作者: zl2168    時(shí)間: 2018-1-2 20:59
先看看成功案例吧!
