標題: ESP8266模塊與單片機的通信程序(硬件與軟件詳解) [打印本頁]
作者: fkup    時間: 2017-12-27 16:44
  初次接觸ESP8266模塊,說實話還是費了很大的勁,從硬件部分到軟件部分,一個一個的問題對于我這個新手來說,確實有些吃力。不過還好,在51hei電子論壇有很多這方面的資料,也有很多很友好的人,感謝他們給予的幫助。
  雖然我是一個菜鳥,但我還是希望和大家分享一下。時間比較倉促,代碼也有很多不成熟的地方,希望能對初次接觸這個模塊的人有一些幫助。
  1,硬件:USB轉TTL是必需的,ESP8266模塊,一般模塊出廠就已經燒好了固件,拿到就可以直接發AT指令,AT指令的手冊網上很多,可以自行百度。
  硬件連接  TXD-RXD, RXD-TXD; 交叉連接,有的模塊需要自己拉高一個引腳的電平,如圖所示,電源最好是3.3V,模塊發熱很嚴重,不要長時間接電。
  2 ,軟件:在執行代碼之前,模塊要先設定好什么模式,用串口助手發送AT指令設定。我的是AP模式,模塊設定為server端,然后生成一個WiFi,名字隨   意,這個時候(當然得知道模塊的IP地址),可以用電腦上的網絡助手,嘗試連接模塊,電腦必須連接ESP8266模塊產生的WiFi才可以;這幾步之后,模塊就可以連接已經下載好的單片機了,在上面設定好之后,模塊斷電重啟后,在設定的模式不會變,WiFi不會變,后面的指令就需要通過單片機發送了。到這兒基本就可以實現簡單的通訊了,程序工程已附上。
時間倉促,我也是這幾天才學的,分享只是為了更多的分享,不足的地方希望諒解,目前準備做433M。有愿意指導的或是技術交流的可以加我qq1946706342
  1. #include <reg52.h>
  2. #include <stdio.h>
  3. #include <string.h>
  5. #define uint unsigned int
  6. sbit D1 = P2^0;
  7. sbit D2 = P2^1;
  8. sbit D3 = P2^2;
  9. sbit D4 = P2^3;
  10. sbit D5 = P2^4;
  11. sbit D6 = P2^5;
  12. sbit D7 = P2^6;
  13. sbit D8 = P2^7;
  14. uchar Receive;
  15. uchar Recive_table[15];
  16. uchar flag = 1;
  17. uchar flag1 = 1;
  18. uchar flag2 = 0;
  19. uchar num = 0;
  20. uint i=0;
  21. void ms_delay(uint n)
  22. {
  23.         uint j,m;
  24.         for( m =n; m>0; m--)
  25.         for(j=110; j>0; j--);
  26. }
  27. void us_delay(uchar n)
  28. {
  29.         while(n--);
  30. }
  31. void Usart_init()
  32. {
  33.         SCON = 0x50;        //設置串行口工作在方式一,且啟動串行口接收(REN=1)
  34.         TMOD = 0x20;        //設置計數器1工作在方式二,即自動重裝計數值(8位)
  35.         PCON=0X80;
  36.         TH1 = 0xf3;                //設置波特率為4800
  37.         TL1 = 0xf3;
  38.
  39.         EA = 1;       //開總中斷
  40.         TR1 = 1;                         //啟動計數器
  41. }
  42. void sent_AT(uchar *at_comd)
  43. {
  44.         ES = 0;
  45.         while(*at_comd != '\0')  //字符串結束標志
  46.         {
  47.                 TI = 0;
  48.                 SBUF = *at_comd;
  49.                 while(!TI);
  50.                 TI = 0;
  51.                 us_delay(5);
  52.                 at_comd++;
  53.         }
  54.         us_delay(5);
  55.         SBUF = '\r';
  56.         while(!TI);
  57.         TI = 0;
  58.         us_delay(5);
  59.         SBUF = '\n';
  60.         while(!TI);
  61.         TI = 0;
  62. }
  63. void main()
  64. {
  65.                 uchar Recivedat;
  66.         //        uchar Rec;
  67.
  68.                 Usart_init();
  69.                 ms_delay(5000);
  70.                 ES = 0;
  71.                 while(flag == 1){
  72.                         sent_AT("AT+CIPMUX=1");//最方便的是直接printf("AT+CIPMUX=1\r\n");我想弄清楚發送原理,所以繞了一個彎
  73.                                 flag1 = 1;
  74.                                 while(flag1 == 1)//檢測模塊是否返回OK
  75.                                 {
  76.                                         if(RI)
  77.                                         {
  78.                                                 RI = 0;
  79.                                                 Recivedat = SBUF;
  80.                                                 if(Recivedat == 'K')
  81.                                                 {
  82.                                                         flag = 0;
  83.                                                         flag1 = 0;
  84.                                                 }
  85.                                         }
  86.                                         num++;
  87.                                         if(num == 1000)
  88.                                         {
  89.                                                 num = 0;
  90.                                                 flag1 = 0;
  91.                                         }
  92.                                 }
  93.                         }
  94.                 flag = 1;
  95.                 flag1 = 1;
  96.                 num = 0;
  97.           D1 = 0;
  98.
  99.                 while(flag == 1){
  100.                                 sent_AT("AT+CIPSERVER=1,8080");
  101.                                 flag1 = 1;
  102.                                 while(flag1 == 1)
  103.                                 {
  104.                                         if(RI)
  105.                                         {
  106.                                                 RI = 0;
  107.                                                 Recivedat = SBUF;
  108.                                                 if(Recivedat == 'K')
  109.                                                 {
  110.                                                         flag = 0;
  111.                                                         flag1 = 0;
  112.                                                 }
  113.                                         }
  114.                                         num++;
  115.                                         if(num == 1000)
  116.                                         {
  117.                                                 num = 0;
  118.                                                 flag1 = 0;
  119.                                         }
  120.                                 }
  121.                         }
  122.                 flag = 1;
  123.                 flag1 = 1;
  124.                 num = 0;
  125.                 D2 = 0;
  126. //                RI=0;
  127.         ES = 1;        //開串口中斷,接收完數據,進行處理
  128.         while(1);//掛住不讓代碼死掉
  129. }
  130. void Usat()interrupt 4//串口中斷里面接收從client端發過來的信息
  131. {
  132.                 if(RI==1)
  133.                 {
  134.                         RI=0;
  135.                         Recive_table[i] = SBUF;
  136.                         if(Recive_table[0]=='+')
  137.                         {
  138.                                 D3=0;
  139.                                 i++;
  140.                         }else{
  141.                                 D4=0;
  142.                                 i=0;
  143.                         }
  144.                         if(i>=10)  //這個參數很重要,因為i++
  145.                         {
  146. ……………………
  147. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
wifi_51_3.rar (31.37 KB, 下載次數: 828)
作者: ntlclxyc    時間: 2018-2-11 16:53
好定西,值得參考
作者: 妒不    時間: 2018-4-19 15:15
謝謝分享
作者: 慣性想象me    時間: 2018-4-27 11:05
那個RST引腳和IO-O引腳是不是不用接?
作者: 戚嘉丶    時間: 2018-4-27 14:52
感謝分享
作者: 76711031    時間: 2018-4-30 13:22
謝謝分享
作者: 余大哥    時間: 2018-6-14 17:41
謝謝分享
作者: aj8714523    時間: 2018-7-8 22:58
perfect123 發表于 2018-6-30 15:13
你寫了半天代碼,也沒說清楚到底實現了什么功能,硬件連接實物圖也沒有照片
你真看代碼了嗎?實現的功能就是用單片機對ESP8266進行設置。
作者: jhyeqf    時間: 2018-7-10 21:28
感謝樓主分享
作者: stinfo    時間: 2018-7-21 10:36
樓主你好,請問下你單片機發送指令時候,不用帶\r\n嗎?
另外有個問題想請教,我用C51單片機開發板,把C51的TXD,RXD和ESP2866RXD,TXD連接后,用串口助手鏈接到開發板的COM口,都是直接聯入ESP2866里面,C51不響應我發送的指令,但是ESP2866會響應,請問您有沒有遇到這個情況?
作者: qwthh    時間: 2018-7-26 09:55
電路圖能不能看看呢
作者: 特兒小跟班    時間: 2018-7-30 17:46
謝謝分享
作者: fuzhoudaxuelin    時間: 2018-8-7 20:52
不錯的
作者: yrb1993    時間: 2018-8-8 09:26
stinfo 發表于 2018-7-21 10:36
另外有個問題想請教,我用C51單片機開發板,把C ...
如果發的指令后面不帶\r\n,ESP8266就不會有回復
作者: lyMarvin    時間: 2018-8-9 07:08
在此基礎上,是否可以通過ESP8266讀取某網站的天氣信息?
一直沒有找到用51單片機獲得天氣信心的資料
作者: lizengjie    時間: 2018-8-9 08:10
好東西,學習一下
作者: 中分男神    時間: 2018-9-4 19:12
慣性想象me 發表于 2018-4-27 11:05
我也想知道誒,請問一下你找到答案了嗎?
作者: leviiii    時間: 2018-9-7 21:34
很給力!
作者: leviiii    時間: 2018-9-7 22:39
好東西
作者: yleer3407    時間: 2018-10-4 13:31
點贊。。。。。。。。。。。。。。。
作者: Duo2048    時間: 2018-10-5 16:35
看看啊看
作者: zjj1998    時間: 2018-10-31 01:51
感謝樓主分享!
作者: 單片機1234567    時間: 2018-10-31 09:21
謝謝分享,這個可以用嗎
作者: gogokl    時間: 2018-11-12 09:41
謝謝分享
作者: qq23230233    時間: 2018-11-12 17:32
lyMarvin 發表于 2018-8-9 07:08
和你做同一樣東西,至于天氣情況我能通過Python爬取天氣網站信息獲得,那么如何通過8266+c51----電腦之間連接數據我就不懂了
作者: zhao321    時間: 2018-11-14 11:22
很好,很清楚
作者: zdxshr    時間: 2018-12-1 19:43
硬件連接那部分學習到了,謝謝
作者: qxm666    時間: 2019-3-12 15:29
還沒試過
作者: 811787454    時間: 2019-3-14 03:24
謝謝分享!
作者: ZICHENGYINGJIAN    時間: 2019-3-14 11:13
謝謝樓主分享!
作者: zcy5621194    時間: 2019-3-21 12:55
我頂樓主,我想問個問題,就是esp8266如何發送數據給51單片機
作者: fanxiaoer    時間: 2019-3-22 15:06
太感謝您的幫助了
作者: JC111111    時間: 2019-3-23 16:04
謝謝分享
作者: wanglx    時間: 2019-4-10 20:33
正想學習ESP8266,謝謝樓主
作者: ben0147    時間: 2019-4-16 12:49
謝謝分享!!!!!!!
作者: qinjiabao    時間: 2019-4-17 17:15
好東西呀
作者: HughDai    時間: 2019-4-17 21:28
謝謝樓主  之前8266一直是用延時做的 現在能讓他自行判斷了
作者: JamesGordan    時間: 2019-4-22 22:33
為什么我的WiFi模塊連接上單片機 通過sscom發送AT指令 串口沒有反應
作者: 1962306553    時間: 2019-5-9 22:00
這真的很不錯
作者: 西瓜不懂檸檬    時間: 2019-5-15 22:58
很好用
作者: gnalorange    時間: 2019-5-25 21:50
是完整資料么?
作者: panlongdian    時間: 2019-5-26 09:53
感謝分享,有時間可以做做。
作者: lwh999995    時間: 2019-6-6 23:05
學習學習!!!!!!!!  AT沒怎么玩過,用的SDK
作者: jemery1030    時間: 2019-7-19 12:07
感謝寶貴資料無私分享
作者: 追蝴蝶的貓    時間: 2019-7-25 17:29
感謝樓主分享
作者: 401086798    時間: 2019-10-23 12:55
感謝樓主
作者: ouwen    時間: 2019-11-4 16:51
謝謝樓主
作者: szzxl10    時間: 2019-11-4 18:08
這真的很不錯
作者: GitHub    時間: 2019-11-5 09:20
不錯,初學有意
作者: diligence丶    時間: 2019-11-14 11:32
謝謝,很不錯啊
作者: pxh316    時間: 2019-11-30 09:41
謝謝樓主分享
作者: 1286086241    時間: 2019-12-16 02:10
謝謝分享!
作者: STC89C54RC    時間: 2019-12-27 16:51
正在準備學習, 模塊也到了, 希望能有幫助。感謝樓主分享。
作者: A_heibai    時間: 2020-5-22 16:36
感謝分享!!
作者: fannec    時間: 2021-6-28 09:08
也是新人,剛好可以學習,感謝分享。
作者: 12111lll    時間: 2022-1-16 23:30
你解決這個問題了嘛,我遇到了
