標題: 51單片機 動態數碼管顯示代碼 [打印本頁]
作者: 風清揚子旺    時間: 2017-12-26 16:43
標題: 51單片機 動態數碼管顯示代碼
*                              動態數碼管顯示實驗        *
實現現象:下載程序后數碼管從右至左顯示0-7。
注意事項:如果不想讓點陣模塊顯示,可以將74HC595模塊上的JP595短接片拔掉。
#include "reg52.h"                         //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
typedef unsigned int u16;          //對數據類型進行聲明定義
typedef unsigned char u8;
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
u8 code smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
                                        0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//顯示0~F的值
* 函 數 名         : delay
* 函數功能                   : 延時函數,i=1時,大約延時10us
void delay(u16 i)
        while(i--);
* 函 數 名         : DigDisplay
* 函數功能                   : 數碼管動態掃描函數,循環掃描8個數碼管顯示
void DigDisplay()
        u8 i;
        for(i=0;i<8;i++)
                switch(i)         //位選,選擇點亮的數碼管,
                        case(0):
                                LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
                        case(1):
                                LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
                        case(2):
                                LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
                        case(3):
                                LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位
                        case(4):
                                LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第4位
                        case(5):
                                LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第5位
                        case(6):
                                LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第6位
                        case(7):
                                LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第7位
                P0=smgduan[i];//發送段碼
                delay(100); //間隔一段時間掃描
                P0=0x00;//消隱
* 函 數 名       : main
* 函數功能                 : 主函數
* 輸    入       : 無
* 輸    出             : 無
                DigDisplay();  //數碼管顯示函數
