標(biāo)題: LCD1602顯示求大佬!前三個(gè)端口怎么連接的 [打印本頁]
作者: 小白求知    時(shí)間: 2017-12-26 09:06
這個(gè)電路的1602的 前三個(gè)端口怎么連接的,連接好了后可以實(shí)現(xiàn)籃球積分器的功能嗎
作者: 立里    時(shí)間: 2017-12-26 11:34
protues中自帶很多例程,完全可以自己找到解決辦法,問人,首先自己得下了功夫才行。
作者: 好家伙空間    時(shí)間: 2017-12-26 12:05
超聲波顯示?
作者: liushuiwuqing    時(shí)間: 2017-12-26 13:22
本帖最后由 liushuiwuqing 于 2017-12-26 20:24 編輯
不好意思看錯(cuò)了,習(xí)慣性看成三個(gè)控制引腳。
作者: liushuiwuqing    時(shí)間: 2017-12-26 13:27
本帖最后由 liushuiwuqing 于 2017-12-26 20:23 編輯
1602只是顯示字符而已,看你的程序怎么寫了。
作者: cuihaodianzi    時(shí)間: 2017-12-26 15:21
好家伙空間 發(fā)表于 2017-12-26 12:05
超聲波顯示?
那是蜂鳴器
作者: cuihaodianzi    時(shí)間: 2017-12-26 15:28
1 VSS 接地
2 VDD 接+5V電源
3 VEE 接10K可調(diào)電阻中間的可調(diào)點(diǎn)(兩端分別接 +5V  和  地 )
接好了屏就亮了 其他什么功能都沒有 你要自己寫程序
作者: ahshmj    時(shí)間: 2017-12-26 18:25
玩轉(zhuǎn)這個(gè),起碼要入門單片機(jī)。
作者: 孤狼131    時(shí)間: 2017-12-26 18:47
Vss是接地,VDD接電,VEE是VO口(調(diào)液晶的對(duì)比度,對(duì)比度太低可能不顯示)
作者: qq1105424012    時(shí)間: 2017-12-26 18:51
VSS 接地
VCC 電源
VEE 接個(gè)可調(diào)電阻  (兩端 電源 和 地 )  調(diào)節(jié)背光
你說的功能實(shí)現(xiàn)都是你編程 讓單片機(jī)執(zhí)行
   網(wǎng)上有很多。
作者: 吳勁松    時(shí)間: 2017-12-26 19:14
這個(gè)要根據(jù)具體的程序而定
作者: 吳勁松    時(shí)間: 2017-12-26 19:15
這個(gè)要根據(jù)具體的程序而定 具體的硬件電路
作者: 小白求知    時(shí)間: 2017-12-26 19:38
cuihaodianzi 發(fā)表于 2017-12-26 15:28
1 VSS 接地
2 VDD 接+5V電源
謝謝!
作者: 小白求知    時(shí)間: 2017-12-26 19:39
ahshmj 發(fā)表于 2017-12-26 18:25
我自己剛剛學(xué)這個(gè),現(xiàn)在在做課設(shè),不是很明白,不好意思....
作者: le51    時(shí)間: 2017-12-26 19:59
仿真的話直接將VSS接ground,VEE和VDD接一塊連到power上就行,實(shí)物連接時(shí)VSS應(yīng)接地,VEE連接到滑動(dòng)變阻器的滑塊上,VDD接高,re,rw,en腳是應(yīng)該連接到單片機(jī)引腳上的
