標題: 我的程序在編譯的時候總顯示Target not created 怎么回事啊求大神解答 [打印本頁]
作者: 六六六jp    時間: 2017-12-25 17:58
#include<reg51.h>
unsigned char KeyValue;
uint count;
uchar a,b,c,d,symbol,amount,KEY;
uchar code table[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0xff};
void Delay(uint nms)
uint i,j;
for(i=nms;i>0;i--)
  for(j=110;j>0;j--)
void Display()
     P0=table[a];
  a=0;
  Delay(5);
  a=1;
  P0=table[b];
  b=0;
  Delay(5);
  b=1;
  P0=table[c];
  c=0;
  Delay(5);
  c=1;
  P0=table[d];
  d=0;
  Delay(5);
  d=1;
void Key()
KEY=0x0f;
if(KEY!=0x0f)//讀取按鍵是否按下
  Delay(1);//延時10ms進行消抖
  if(KEY!=0x0f)//再次檢測鍵盤是否按下
   //測試列
   KEY=0X0F;//10000
   switch(KEY)
    case(0X07): KeyValue=0;break;
    case(0X0b): KeyValue=1;break;
    case(0X0d): KeyValue=2;break;
    case(0X0e): KeyValue=3;break;
   //測試行
   KEY=0XF0;
   switch(KEY)
    case(0X70): KeyValue=KeyValue+12;break;
    case(0Xb0): KeyValue=KeyValue+8;break;
    case(0Xd0): KeyValue=KeyValue+4;break;
    case(0Xe0): KeyValue=KeyValue+0;break;
   while (KEY!=0xf0);  //檢測按鍵松手檢測
     KeyValue=13;
     a=b=c=d=10;
  while(count==0)
     Display();
     Key();
      if(KeyValue<=9)
       a=KeyValue;
    count++;
    KeyValue=13;
  while(count==1)
      Display();
   Key();
   while(KeyValue!=13)
     if(KeyValue>9)
        if(KeyValue==10)
          symbol=0;
       count++;
       KeyValue=13;
     if(KeyValue==11)
           symbol=1;
        count++;
        KeyValue=13;
  while(count==2)
       Display();
          Key();
    while(KeyValue!=13)
            if(KeyValue<=9)
             b=KeyValue;
          count++;
          KeyValue=13;
    while(count==3)
        Display();
         if(symbol==0)
           amount=a+b;
      if(symbol==1)
           amount=a-b;
       c=amount/10;
       d=amount%10;
作者: 小七仔    時間: 2017-12-25 18:27
輸出的錯誤信息是什么?
作者: cccc888    時間: 2017-12-25 18:56
void Key()
作者: cccc888    時間: 2017-12-25 19:02
修改后編譯正常,雖然C語言是區分大小寫的,但是l51連接器可能有問題。
作者: 州中制作    時間: 2017-12-25 19:37
     KeyValue=13;
     a=b=c=d=10;
作者: 孤狼131    時間: 2017-12-25 21:28
一般是語法錯誤,比如少加分號什么的,如果是用keil寫的程序,可以直接點擊顯示錯誤的框里面那一行,系統會指出你的錯誤
作者: luoluoluo136    時間: 2017-12-26 10:19
keilc51編譯器中,大小寫都會認為是大寫。。。所以,不要僅依賴大小寫來區分變量或者函數。
作者: luoluoluo136    時間: 2017-12-26 10:20
#include<reg51.h>
uint count;
uint i,j;
for(i=nms;i>0;i--)
  for(j=110;j>0;j--)
void Display()
     P0=table[a];
  a=0;
  Delay(5);
  a=1;
  P0=table[b];
  b=0;
  Delay(5);
  b=1;
  P0=table[c];
  c=0;
  Delay(5);
  c=1;
  P0=table[d];
  d=0;
  Delay(5);
  d=1;
void Key_Scan()
KEY=0x0f;
   //測試列
   KEY=0X0F;//10000
   switch(KEY)
   //測試行
   KEY=0XF0;
   switch(KEY)
     KeyValue=13;
     a=b=c=d=10;
  while(count==0)
     Display();
     Key_Scan();
      if(KeyValue<=9)
       a=KeyValue;
    count++;
    KeyValue=13;
  while(count==1)
      Display();
   Key_Scan();
   while(KeyValue!=13)
     if(KeyValue>9)
        if(KeyValue==10)
          symbol=0;
       count++;
       KeyValue=13;
     if(KeyValue==11)
           symbol=1;
        count++;
        KeyValue=13;
  while(count==2)
       Display();
          Key_Scan();
    while(KeyValue!=13)
            if(KeyValue<=9)
             b=KeyValue;
          count++;
          KeyValue=13;
    while(count==3)
        Display();
         if(symbol==0)
           amount=a+b;
      if(symbol==1)
           amount=a-b;
       c=amount/10;
       d=amount%10;
改后能正常編譯。
