標題: 學會了C語言一定能學會單片機嗎? [打印本頁]
作者: CZ123    時間: 2017-12-25 12:49
作者: 18167712    時間: 2018-1-6 12:53
學會了C語言,在軟件編程的開發方面入門會非常快。
作者: 楊子涵123    時間: 2018-1-6 13:34
用C語言來編51快一些,匯編有點難。
51單片機用的是c51,不是標準c。
作者: 計較計較    時間: 2018-1-6 13:39
c語言只是入門基礎課程,還需要自已去應用
作者: zl2168    時間: 2018-1-6 13:59
學會了C語言,僅僅是可以軟件編程,軟件編程是單片機應用的一個基礎。
作者: 天下1213    時間: 2018-1-6 17:26
對你學習單片機有一些幫助,主要還要看你學習的態度
作者: dvga    時間: 2018-1-6 17:33
匯編語言也行
作者: dvga    時間: 2018-1-6 17:34
用C語言來編51快一些,匯編有點難。 51單片機用的是c51,不是標準c。
用C語言來編51快一些,匯編有點難。
51單片機用的是c51,不是標準c。
作者: 1972224324    時間: 2018-1-6 17:48
單片機只是以c語言為基礎,需要繼續學習單片機中的c語言知識
作者: 110011    時間: 2018-1-6 20:37
單片機編程用的是C語言或者匯編語言, 學好單片機除了需要學好C語言外,還要學好單片機本身的基礎知識
作者: Carmen。    時間: 2018-1-7 01:00
學會C語言,只是為了學單片機鋪路
作者: xzx010    時間: 2018-1-7 10:32
其實也不一定非要學會C,用一些解釋語言編譯也可以
作者: qq237484840    時間: 2018-1-7 10:53
單片機好比去干什么事情,C語言好比你用什么方式去干這件事
作者: 明月曦行    時間: 2018-1-7 11:06
不一定的哇
作者: geed    時間: 2018-1-7 11:38
c是基礎,其他的東西都會與他相關
作者: 無量壽經    時間: 2018-1-7 11:46
C語言只是單片機知識的一小部分內容,建議在學單片機的過程中去理解與透徹C語言,強烈推薦單片機與C語言入門到透徹的頂級好一本——《51單片機輕松入門-基于STC15W4K系列(C語言版)》。
作者: 15373096441    時間: 2018-1-7 11:55
只要認真,都可以
作者: 嗚我為玩    時間: 2018-1-7 17:01
單片機可以用C語言來編程。
作者: 19951220ssssss    時間: 2018-1-7 17:17
需要結合其它知識
作者: 舒服只給死人    時間: 2018-1-7 21:34
我自己也是個新手呀,我有點C語言基礎,但是我覺得單片機上有很多知識是他獨有的所以答案是否定的呀!
作者: 孤狼131    時間: 2018-1-7 21:44
單片機也可以用匯編語言寫的,學會了C語言只能說你有了一個好的基礎,但并不是全部,而且要學好單片機,不僅僅是會寫程序就可以,硬件方面也很關鍵
作者: lkkj001    時間: 2018-1-7 23:07
c語言是基礎,學了才能深造。新手入門用軟件模擬。
作者: 賣梨的小紅帽    時間: 2018-1-7 23:07
有時候還得靠匯編語言
作者: cykin    時間: 2018-1-7 23:18
學會了C語言  不是很明白你說的學會是什么程度,不過推可能只是語法了解,能寫簡單的程序題這類吧(錯了莫噴。。。)  學會了C語言,不能說一定能學會單片機,但是簡單的單片機編程肯定是沒什么大問題的,比如驅動下IO這類的  看個例子基本就明白了,但是要知道為什么比如P1=0xff  是輸出高電平   高電平是多少v的電壓  就要學習其他知識了
作者: 阿斯蒂芬asdf    時間: 2018-1-7 23:23
不一定,但有幫助,語言之間都是有共通之處的。
作者: juszhan    時間: 2018-1-8 03:07
反鄭C語言是基礎,學懂了對后面的學習幫助很大
作者: 15172348104    時間: 2018-1-8 07:46
不一定啊,看沒個人吧,認真的肯定學的好。
作者: billtest36    時間: 2018-1-8 08:10
c語言只是基礎課程,還需要自已去找出相關應用程式使用方法
作者: 楓葉楓葉    時間: 2018-1-8 08:44
作者: 積木卡卡    時間: 2018-1-8 08:57
再學單片機的時候對于編程有了一定基礎,這樣學起來會更快一些
作者: wxr2956    時間: 2018-1-8 09:11
兩者有相通之處,比如都有偽指令之類的
作者: marklee    時間: 2018-1-8 09:16
只要你努力學會了C語言,會更容易去理解單片機
作者: GO@    時間: 2018-1-8 09:56
那可不一定,九層之臺,起于累土,C語言只是基礎而已
作者: keylududt    時間: 2018-1-8 10:27
學好C語言是嵌入式開發學習過程中非常重要的環節,有c語言基礎,搞個4412開發板,學習嵌入式編程程序呢
作者: hgdsdgddjfdf    時間: 2018-1-8 11:02
用C語言來編51快一些,匯編有點難。
作者: 1357753985    時間: 2018-1-8 11:10
不一定
作者: 13646983997    時間: 2018-1-8 11:32
要有硬件基礎
作者: MITFER    時間: 2018-1-8 12:54
加油,可以的
作者: haitianyis    時間: 2018-1-8 13:31
C語言是基礎,一些算法和數據結構都是需要有C語言為基礎的,當然單片機C語言與常用的C語言有些許不同,但大體上是一致的,當然你還要懂得一些單片機硬件的一些東西,比如說寄存器、接口等
作者: zglife    時間: 2018-1-8 13:55
用C語言來編51快一些,匯編有點難。
51單片機用的是c51,不是標準c。
作者: 風月無痕    時間: 2018-1-8 14:23
學習c語言不一定要學習單片機,c語言只是單片機學習的一部分,c語言可以獨立出來學習。
作者: 2018發發發發    時間: 2018-1-8 14:31
不一定哦 只能說軟件方面很厲害 硬件方面還不一定
作者: PIPI馬    時間: 2018-1-8 14:31
學會和會用還不一樣0.0
作者: newer    時間: 2018-1-8 14:50
C語言只是一種編程語言!單片機學習建議先讀懂硬件原理,再入手。
作者: WOOK    時間: 2018-1-8 15:28
必要不充分條件
作者: linderwu    時間: 2018-1-8 19:39
只是基礎而已,硬體規格,通訊協定,都還要在學
作者: njjm    時間: 2018-1-8 20:30
不一定啊,小同學,你需要了解單片機的組成和引腳的應用,慢慢摸索!
作者: rogery    時間: 2018-1-8 21:33
兩回事,只是有C的基礎,再學單片機編程上手快很多,畢竟一個軟件一個硬件,還要學很多東西。
作者: yh0322    時間: 2018-1-8 21:59
要學習相關硬件基礎,數電
作者: 1245916929    時間: 2018-1-8 23:20
學會了C語言在單片機的應用中會有很大幫助的
作者: ahshmj    時間: 2018-1-9 09:55
不一定啊!沒有絕對的。想學好單片機,一定要有電工知識打底。
作者: shzhzhy    時間: 2018-1-9 09:57
C語言只是一門語言,單片機用的C語言和臺式機的C語言還有一些不同之處。最好對匯編要有所了解,只有了解匯編,才能更好的應用C語言編寫單片機程序。
作者: 地大大二胡    時間: 2018-1-9 10:16
C語言的基礎是能保證看懂單片機程序,但得知道單片機原理才能運用C語言編寫程序
作者: GC6174    時間: 2018-1-9 10:22
C語言是單片機基礎,學習單片機重在了解原理
作者: XZQ333    時間: 2018-1-9 13:15
學會了C語言,在軟件編程的開發理解會非常快,學起來不會感覺到有壓力
作者: 一絲擱淺    時間: 2018-1-9 13:32
學起來會快很多
作者: lee951004    時間: 2018-1-9 15:24
51單片機主要就是匯編和c兩種,匯編語言比較難而且冗余,所以主要用c編寫,學好c語言不僅能學好單片機,更為學習其他語言打下基礎
作者: 戀格1314    時間: 2018-1-9 16:52
學會C語言,有助于學習單片機,但是不一定就能掌握單片機。c語言是基礎!
作者: 孫卓    時間: 2018-1-9 16:57
C只是基礎
作者: langqixiao    時間: 2018-1-9 18:19
當然了 這都是必須的你懂得把
作者: sfsd    時間: 2018-1-9 18:49
學習好C語言對單片機變成雖然有好處,方便,但是不知道單片機內部工作原理,最起碼能看得懂匯編語言
作者: yangwb    時間: 2018-1-9 18:50
拿不停跳動
作者: AlexIM    時間: 2018-1-9 19:04
學了JAVA就一定能學會安卓開發嗎
作者: wfsbt    時間: 2018-1-9 19:46
不是的,C是基礎
作者: 星辰安瑾    時間: 2018-1-9 21:09
學習C語言相當于學了基礎,可以讓你學單片機語言的時候更快入門
作者: 丿無關風月    時間: 2018-1-9 23:10
C語言只是一門匯編語言,只是用來編寫程序代碼,但是單片機屬于微型計算機,還涉及到接口。所以C語言只是一門基礎而已
作者: celia    時間: 2018-1-9 23:44
c語言主要是基礎,通過c語言再掌握其他軟件的應用,從而進行單片機應用
作者: 2224004509    時間: 2018-1-10 09:23
c語言應該只屬于基礎吧。我也剛學單片機沒多久,所以不能很好回答你的問題。但學單片機很好玩,我們一起努力
作者: Limkers    時間: 2018-1-10 09:30
學習了C語言之后,單片機很好上手
作者: xingxing123w    時間: 2018-1-10 10:18
學會了C語言就相當于獲得了一個兵器,關鍵還要從實踐中學會編程思想,才能讓兵器動起來……
作者: 1832004820    時間: 2018-1-10 10:33
看情況了,單片機也可以說有很多種的,學習了c語言確實對單片機有幫助,但是要學好還是得去學習一下微機更好
作者: 悠哉悠哉    時間: 2018-1-10 10:34
C語言比較簡單,匯編的話比較煩,可能匯編接觸的少
作者: 蛇皮    時間: 2018-1-10 10:44
有很多語言,但是C語言是基本入門語言
作者: 937179553    時間: 2018-1-10 11:09
精通c語言基本就可以進行編程了,只需學習一下單片機的硬件和軟件操作就可以了
作者: lin7244    時間: 2018-1-10 11:55
不一定
作者: mingxin    時間: 2018-1-10 13:46
c語言只是一個小基礎,c要求你會一段,編程需要你會全部,通俗來說吧,c可以寫300字,編程要你寫3000字
作者: qpsoso    時間: 2018-1-10 13:54
我覺得會C就很能很屌。。。。。
作者: 朱年強    時間: 2018-1-10 14:06
匯編難,二C比較簡單
作者: cxj332    時間: 2018-1-10 15:45
c語言是基礎語言,學會c語言,對其他編程的學習有好處
作者: huajiata    時間: 2018-1-10 15:46
學了C語言只能說學了一門編程語言,由于單片機學習是需要軟硬結合的,所以可以說是學會了一大半,
作者: 富裕    時間: 2018-1-10 15:55
用C語言來編51快一些,匯編有點難。所以單片機用c語言比較好
作者: 624590475    時間: 2018-1-10 15:56
想學好單片機,首先學好C語言
作者: 624590475    時間: 2018-1-10 15:57
想學好單片機,要先學會C語言
作者: fadingshine    時間: 2018-1-10 16:09
c語言只是控制方法,要學單片機還得了解對應的數據手冊,學習寄存器這是比較簡單的51單片機,如果是32,AVR等還要學對應的很多外設,不過c語言學會了基本這些也慢慢水到渠成的,希望沒有嚇到你
作者: 單片機愛好者888    時間: 2018-1-10 16:21
入門快
作者: 臥室誰    時間: 2018-1-10 17:23
肯定能學會
作者: dongfengzouguo    時間: 2018-1-10 17:50
C51是以C語言為基礎的,但學會c語言還不夠,還要了解51單片機的結構,比如一些寄存器TCON、TMOD
作者: 齊天大圣123    時間: 2018-1-10 20:02
C語言學會了,只能說語言關基本入門,單片機又是一回事,需要你對很多的電路去學習,如何適合不同的要求去調整程序
作者: 150605200    時間: 2018-1-10 20:41
c語言只是基礎,單片機還需繼續學習
作者: lzq0209sai    時間: 2018-1-10 22:56
已評,本人選擇第三個
作者: chentianyu    時間: 2018-1-10 23:43
c語言是程序最基礎的語言,單片機是單片機,兩個不一樣的
作者: sdlyzj123    時間: 2018-1-11 09:46
C是單片機的工具,告訴你怎么操作單片機的
作者: 165456    時間: 2018-1-11 10:25
C語言只是一個基礎而已,想學好單片機還要了解許多硬件知識。
作者: 405756111    時間: 2018-1-11 11:13
18167712 發表于 2018-1-6 12:53
沒什么必然關系吧
作者: 1515874    時間: 2018-1-11 12:32
不一定,你也可以走別的方向
作者: 哈哈哈a    時間: 2018-1-11 13:31
學了當然就有基礎
作者: 四葉草男孩兒    時間: 2018-1-11 16:26
感覺c語言是進入單片機或者互聯網的一把鑰匙,雖然拿到鑰匙但不一定可以快速找到適合的鎖(自己感興趣的方向)
作者: llgguser2018    時間: 2018-1-11 17:54
學會了C語言,還要對計算機原理有個初步的了解,比如,什么是二進制數,什么是寄存器...等等。計算機可以說是主要由寄存器和存儲器及三大類總線構成的。不了解這些是學不好單片機的。當然前提是必須對電學非常熟悉。簡單地說,就是這些。
作者: LGH850    時間: 2018-1-11 19:45
學會C語言不一定會單片機,會單片機一般都會C語言,也有會單片機不會C語言的,那就是用匯編寫的,但你想會單片機就一定要會C語言!也就是說想會單片機就一定先學C語言!
