標題: 溫度記錄器設計計任務 2015藍橋杯題目真題 [打印本頁]
作者: 1183087245    時間: 2017-12-21 13:41
2015藍橋杯題目真題
課程設計任務書
課 程 名 稱 單片機系統軟件設計與開發
名 稱 智能科學與控制工程學院
專       業 自動化
班       級 15自動化
指 導 教 師 趙樹
1.課程設計應達到的目的
通過課程設計,主要達到以下目的:
1、使學生增進對單片機的感性認識,加深對單片機理論方面的理解;
2、使學生掌握單片機的內部功能模塊的應用,如定時器/計數器、中斷、片內外存貯器、I/O口,、串行口通訊以及外部功能模塊的使用,如獨立按鍵、組合按鍵、數碼管顯示、LED顯示,溫度傳感器,時鐘電路,A/D、D/A等;
3、使學生了解和掌握單片機應用系統的軟硬件設計過程、方法及實現,為能設計和實現單片機應用系統打下良好基礎。
2.課程設計題目及要求
一、溫度記錄器設計
設備按照用戶通過按鍵設定的時間間隔自動采集并存儲溫度,并具有采集完成提醒、數碼管顯示等功能,系統硬件部分主要由按鍵電路、電源供電電路、RTC時鐘、傳感器電路和顯示電路組成。系統框圖如圖1所示。
圖1 系統框圖
設計任務及要求:
1.數碼管顯示
  1.1 設備上電后,自動進入參數設置界面(圖2)此時,通過按鍵S4切換4個溫度采集間隔時間,分別為1秒,5秒和60秒;
圖2 參數設置界面(上電默認)
   按下按鍵S5,確認采集間隔時間,并退出參數設置界面(圖2),進入時鐘顯示界面(圖3),并開始采集溫度。
圖3 時鐘顯示界面
1.2 當設備按照用戶設定的采集間隔采集到10個數據后,指示燈L1閃爍提示本次溫度采集已經完成,此時進入數碼管采集溫度界面(圖4):
圖4溫度采集顯示界面
此時,按下S6,L1熄滅,按照時間先后順序,切換顯示設備內存儲的溫度數據,按下S7按鍵進入參數設置界面(圖2),待用戶輸入溫度采集間隔之后,可以進行下一次的溫度采集工作。
說明:索引指的是當前顯示的溫度按照采集時間先后順序的編號(00-09)。
2. 溫度檢測功能
   使用DS18B20溫度傳感器完成溫度的測量功能;
3. 實時時鐘RTC
   使用DS1302時鐘芯片完成RTC的相關功能。
4. 設備工作模式說明
   (1)默認RTC時間:23時59分50秒;
(2)默認溫度數據采集間隔為1秒;
(3)設備處在不同的顯示界面下,與該界面無關的操作無效;
(4)溫度數據最大存儲容量:10個。
二、溫度監控器設計
“溫度監控器”可以實現環境溫度檢測及報警功能;通過EEPROM存儲上下限溫度數值,溫度上下限數值可通過外部按鍵更改。系統硬件電路主要有單片機控制電路、數碼管顯示電路、EEPROM存儲電路、直流電機驅動電路(設計部分)、鍵控制電路及繼電器組成,系統框圖如圖2所示:
設計任務及要求:
1.數碼管顯示單元
通過8位共陽數碼管顯示溫度信息,包括設定的溫度上下限數值和當前溫度值,顯示格式如圖3所示:
2.溫度測量單元
通過DS18B20數字溫度芯片測量環境溫度。
3.按鍵控制單元
獨立按鍵S4設定為“加上限”按鍵;每按下一次,溫度上限值增加1℃;
獨立按鍵S5設定為“加下限”按鍵;每按下一次,溫度下限值增加1℃;
獨立按鍵S6設定為“減上限”按鍵;每按下一次,溫度上限值減少1℃;
獨立按鍵S7設定為“減下限”按鍵;每按下一次,溫度下限值減少1℃。
4. EEPROM記錄單元
系統通過AT24C02存儲溫度信息,AT24C02內部存儲地址0x00和0x01分別存儲
溫度上下限數據信息;溫度上下限數據可通過外部按鍵進行修改,并通過數碼管實時顯示。數據存儲格式如圖4所示:
圖4 數據存儲格式
5. 溫控單元
若當前溫度數值超過EEPROM中存儲的溫度上限數據,通過單片機P34口產生周期為1KHz占空比為30%的PWM信號驅動直流電機工作。待溫度恢復到上下限閾值內時,P34口輸出高電平,直流電機停止工作。若當前溫度低于EEPROM中存儲的溫度下限數據,繼電器打開,當溫度恢復到上下限閾值內時,繼電器自動關閉。
7.系統初始狀態說明
上、下限溫度值需要設定在0℃到99℃范圍內,下限值不大于上限值。系統上電后,
從EEPROM中讀取溫度上、下限數值,并實時顯示當前溫度。
三、智能傳送裝置設計
“傳送裝置”可實現貨物重量檢測,改變裝置的傳輸方向,超重記錄及超重報警功能。“傳送裝置”的硬件電路主要由單片機控制電路、數碼管顯示電路、模數轉換電路、EEPROM存儲電路、按鍵控制電路、蜂鳴器及繼電器電路組成,系統框圖如圖1所示。
設計任務及要求
1.重量測量及顯示單元
通過AD檢測電路,檢測電位器Rb2輸入的電壓信號,模擬“貨物”的重量;假定
Rb2輸入的電壓信號與“貨物”重量具有線性關系,電壓為2.5V時,貨物重量為500kg;電壓為0V時,“傳送裝置”空載。通過4位共陽數碼管顯示當前“貨物”重量。
2.按鍵控制單元
獨立按鍵S4設定為啟動按鍵;當S4按下后,繼電器接通,“傳送裝置”啟動;
獨立按鍵S5設定為正向傳送控制按鍵;S5在“傳送裝置”啟動后才被使能,當S5
按下后,發光二極管從L1到L8以0.2秒為間隔依次循環點亮,“傳送裝置”開始正向傳送“貨物”;
獨立按鍵S6設定為反向傳送控制按鍵;S6在“傳送裝置”啟動后才被使能,當S6
按下后,發光二極管從L8到L1以0.2秒為間隔依次循環點亮,“傳送裝置”開始反向傳送“貨物”;
獨立按鍵S7設定為停止按鍵;當S7按下后,繼電器斷開,所有發光二極管處于熄滅狀態,“傳送裝置”停止。
3.超重報警單元
設定“傳送裝置”額定載重為750kg,若“貨物”重量超出此額定值,傳送裝置自動停止(繼電器斷開、所有發光二極管熄滅),蜂鳴器開始報警;“貨物”重量小于額定載重后,傳送裝置自動恢復到工作狀態(繼電器接通、發光二極管重新循環點亮),同時關閉蜂鳴器報警。
4.超重記錄單元
當“傳送裝置”載重超過額定載重后,自動將AD轉換后的結果保存到EEPROM中,若“貨物”重量未發生變化,僅存儲一次測量結果。數據存儲格式如下圖所示:
5.系統初始狀態說明
系統上電后,自動檢測當前“貨物”重量,并通過數碼管顯示;“傳送裝置”處于停止狀態(繼電器斷開),此時系統不能夠自動恢復到工作狀態(繼電器接通)。
四、小區自動售水機設計
模擬自動售水機的工作流程,通過按鍵控制售水機的水流出和停止;通過數碼管顯示費率、出水量及總費用;通過光敏電阻檢測環境亮度,在亮度過低的情況下,自動開燈。系統硬件電路主要由單片機控制電路、數碼管顯示電路、AD轉換電路及功能按鍵組成。系統框圖如圖1所示:
設計任務及要求
1.按鍵控制單元
設定按鍵S7為出水控制按鍵,當S7按下后,售水機持續出水(繼電器接通,指示燈L10點亮)。設定按鍵S6為停水控制按鍵,當S6按下后,停止出水(繼電器斷開,指示燈L10熄滅)。
2.數碼管顯示單元
通過4位數碼管DS1顯示費率,單位為元/升,保留2位有效數字;
通過4位數碼管DS2顯示當前出水量(出水時,單位為升)和總價(停止時,單位為元):按下出水鍵S7后,清除數碼管DS2顯示數據,數碼管DS2實時顯示出水量,保留2位有效數字),在出水狀態下,再次按下S7,不會影響出水狀態,直到按下停止鍵S6為止;按下停止出水鍵S6后,數碼管DS2顯示總價(保留2位有效數字)。
例:當S7按下后,數碼管示意圖如圖2所示:
當S6按下后,數碼管示意圖如圖3所示:
3.AD轉換單元
通過光敏電阻RD1和AD轉換芯片PCF8591組成的亮度檢測電路(亮度值轉換為PCF8591通道1的電壓)檢測環境亮度;當PCF8591通道1輸入的電壓小于1.25V時,L1燈點亮,大于1.25V時L1熄滅。
系統說明:
1.假定水價為0.5元/升,出水速度為100ml/s。
2.一次出水總量達到99.99L時,繼電器自動斷開,數碼管DS2顯示價格。
五.溫度采集與控制裝置
模擬“溫度采集與控制裝置”用于溫度的實時監測與控制,單片機采集18B20溫度傳感器的輸出信號,并送到數碼管進行顯示,通過傳感器得到的溫度數據將與用戶設定溫度上限、下限值進行比較,再由單片機啟動控制或報警電路。系統硬件部分主要由單片機最小系統、數碼管顯示、DS18B20溫度傳感器、矩陣鍵盤等組成。系統組成框圖如圖所示。
圖1 系統組成框圖
設計任務及要求
1.溫度檢測
溫度檢測采用DS18B20溫度傳感器,數據經過單片機處理后,與用戶設定的溫度上限(Tmax)和溫度下限(Tmin)比較,確定當前溫度所處的區間,數碼管顯示格式如圖2所示,
圖2 溫度顯示界面
關于溫度區間的說明:
溫度區間0:當前溫度<Tmin
  溫度區間1:當前溫度Tmin≦TTmax
溫度區間2:當前溫度>Tmax
可設定的最大溫度區間:0℃~99℃
     2.用戶輸入3×4鍵盤
        通過矩陣鍵盤設定系統的工作參數,各個按鍵的功能定義如圖3所示:
圖3矩陣鍵盤功能定義
       “設置”鍵按下后進入工作參數設置界面,如圖4所示,依次按下設定的數值,再次按下“設置”按鍵,保存當前輸入的數據,并退出工作參數設定界面。
圖4 數碼管顯示格式-溫度設定界面
   以設定Tmax為35℃,Tmin為25℃為例說明參數設定過程:按下“設置”鍵,然后依次按下數字按鍵“3”“5”“2”“5”,如圖5所示,再次按下“設置”鍵,完成參數設定,并退出參數設定界面。在輸入過程中,按下“清除”按鍵,將清除當前輸入的數據,若設定工作參數有誤,如Tmax<Tmin,L2常亮,修正錯誤設定并保存參數后,L2熄滅。
圖5 數碼管顯示格式-溫度設定界面
3.執行機構
執行機構由L1和繼電器組成,用于報警和連接外部高低溫執行機構。
3.1 實時溫度處在溫度區間0,繼電器關閉,指示燈L1以0.8s為間隔閃爍;
3.2 實時溫度處在溫度區間1,繼電器關閉,指示燈L1以0.4s為間隔閃爍;
3.3實時溫度處在溫度區間2,繼電器打開,指示燈L1以0.2s為間隔閃爍;
4. 初始化狀態說明
系統默認的溫度上限(Tmax)為30℃,溫度下限(Tmin)為20℃,可以通過矩陣鍵盤修改。
六 帶有溫度顯示的電子鬧鐘
設計具有溫度顯示功能的電子鐘,系統組成框圖如圖所示。
圖1 系統組成框圖
1  初始化
1)關閉蜂鳴器、繼電器等無關外設;
2)設備初始化時鐘為 23 時 59 分 50 秒,鬧鐘提醒時間 0 時 0 分 0 秒。
2  顯示功能
1)  時間顯示格式
2)  溫度顯示格式
3  按鍵功能
1)按鍵 S7 定義為“時鐘設置”按鍵,通過該按鍵可切換選擇待調整的
時、分、秒,當前選擇的顯示單元以 1 秒為間隔亮滅,時、分、秒的調整需注意數據邊界屬性。
2)按鍵 S6 定義為“鬧鐘設置”按鍵,通過該按鍵可進入鬧鐘時間設置
功能,數碼管顯示當前設定的鬧鐘時間。
3)按鍵 S5 定義為“加”按鍵,在“時鐘設置”或“鬧鐘設置”狀態下,每次按下該按鍵當前選擇的單元(時、分或秒)增加 1 個單位。
4)按鍵 S4 定義為“減”按鍵,在“時鐘設置”或“鬧鐘設置”狀態下,每次按下該按鍵當前選擇的單元(時、分或秒)減少 1 個單位。
5)按鍵功能說明:
按鍵 S4、S5 的“加” 、 “減”功能只在“時鐘設置”或“鬧鐘設置”狀態下有效;在  “時鐘顯示”狀態下,按下 S4 按鍵,顯示溫度數據,松開按鍵,返回“時鐘顯示”界面。
4  鬧鐘提示功能
1)指示燈 L1  以 0.2 秒為間隔閃爍,持續 5 秒鐘;
2)鬧鐘提示狀態下,按下任意按鍵,關閉閃爍提示功能。
3.課程設計任務及工作量的要求〔包括課程設計計算說明書、圖紙、實物樣品等要求〕
   1、本設計要求根據CT107D開發平臺,結合自己的題目,畫出完整的原理圖紙;
   2、根據自己的題目,理解硬件電路工作的原理,包括每個電路元件的工作原理,在設計報告中詳細闡述;
   3、軟件設計要求先畫出流程圖,然后寫出相應的代碼;
   4、要求實物調試,在CT107D開發平臺上進行以上設計;
   5、要求提交課程設計報告,必須包含設計任務、及硬件設計部分及軟件設計部分。
4.主要參考文獻
1.李朝青,《單片機原理及接口技術》(第3版),北京航空航天大學出版社,2013年
2.張毅剛,《單片機原理及應用:C51編程+Proteus仿真》,高等教育出版社出版,2013年
3.林立,張俊亮,《單片機原理及應用——基于Proteus和Keil C(第3版》,電子工業出版社,2013
4. 郭天祥,《新概念51單片機C語言教程--入門、提高、開發、拓展全攻略》,中國水利水電出版社,2009
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
溫度記錄器設計.rar (1.45 MB, 下載次數: 45)
作者: bianyang    時間: 2018-4-1 07:47
非常感謝
