動態(tài)數(shù)碼管計數(shù)+串口+計數(shù)控制
人在江湖128
2017-12-20 14:50
這是我上個月做的代碼,
內(nèi)有源代碼,
請多多指導。
#include "reg52.h"
#include "intrins.h"
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned char u8;
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
#define GPIO_DIG P0
#define GPIO_TRAFFIC P1
sbit RED10 = P1^0; //上人行道紅燈
sbit GREEN10 = P1^1; //上人行道綠燈
sbit RED11 = P1^2;
sbit YELLOW11= P1^3;
sbit GREEN11 = P1^4;
sbit RED00 = P3^0; //右人行道紅燈
sbit GREEN00 = P3^1; //右人行道綠燈
sbit RED01 = P1^5;
sbit YELLOW01= P1^6;
sbit GREEN01 = P1^7;
sbit k3=P3^2; //定義按鍵K3
int TIME=0;
u8 code smgduan[ ]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f}; //共陰 code 代碼 編碼
u8 DisplayData[8];//8個以上的(顯示0~F的值 一個8段的數(shù)碼管)
* 函數(shù)名 :UsartInit()
* 函數(shù)功能 :設置串口
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
//void Usart()
// SCON=0X50; //設置為工作方式1,sm0=0,sm1=1,sm2=0,ren=1,高位0101=0X5,低位0X00,224頁
// TMOD=0X20; //設置計數(shù)器工作方式2 0010 178頁
// PCON=0X80; //波特率加倍 1000 0000 SMOD=1 225頁
// TH1=0XF3; //計數(shù)器初始值設置,注意波特率是4800的,51波特率計算
// TL1=0XF3;
// ES=1; //打開接收中斷 149頁ES串口中斷允許位
// EA=1; //打開總中斷 149頁 EA : CPU的總中斷允許控制位,EA=1
// TR1=1; //打開計數(shù)器 177頁 TR1: 定時器T1的運行控制位
void delay(u16 i)
while(i--);
void DigDisplay()
u8 j;
for(j=0;j<8;j++)
switch(j) //位選,選擇點亮的數(shù)碼管,
case(0):
LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
case(1):
LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
case(2):
LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
case(3):
LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位
case(4):
LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第4位
case(5):
LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第5位
case(6):
LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第6位
case(7):
LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第7位
GPIO_DIG=DisplayData[j];//發(fā)送段碼
delay(100); //間隔一段時間掃描
GPIO_DIG=0x00;//消隱
void Int0Init()
//設置INT0
IT0=1;//跳變沿出發(fā)方式(下降沿)
EX0=1;//打開INT0的中斷允許。
EA=1;//打開總中斷
* 函 數(shù) 名 : datapros()
* 函數(shù)功能 : 數(shù)據(jù)處理轉換函數(shù)
* 輸 入 : 無
* 輸 出 : 無
void datapros()
static u16 i=0;
i++;
if(i==5) //改變i的數(shù)值可調(diào)節(jié)跳的快慢
i=0;
TIME ++;
DisplayData[0] = 0x00;
DisplayData[1] = smgduan[TIME/1000000];
DisplayData[2] = smgduan[TIME%1000000/100000];
DisplayData[3] = smgduan[TIME%100000/10000];
DisplayData[4] = smgduan[TIME%10000/1000];
DisplayData[5] = smgduan[TIME%1000/100];
DisplayData[6] = smgduan[TIME%100/10]|0x80;
DisplayData[7] = smgduan[TIME%10];
if(TIME==2000) TIME=0; //TIME的數(shù)值,計到2000,回0從新開始
Int0Init(); // 設置外部中斷0
// Usart(); // 串口初始化
while (1)
datapros(); //數(shù)據(jù)處理函數(shù)
DigDisplay(); //數(shù)碼管顯示函數(shù)
// RI=0;
// SBUF=TIME;
if(TIME>1000)
GPIO_TRAFFIC = 0xFF; //將所有的燈熄滅
RED00 = 1;
GREEN00 = 1;
GREEN11 = 0; //寶田路綠燈亮
GREEN10 = 0; //寶田路人行道綠燈亮
RED01 = 0; //前進路紅燈亮
RED00 = 0; //前進路人行道紅燈亮
RED00 = 1;
GREEN00 = 1;
YELLOW11 = 0; //寶田路黃燈亮
RED10 = 0; //寶田路人行道紅燈亮
YELLOW01 = 0; //前進路紅燈亮
void Int0() interrupt 0 //外部中斷0的中斷函數(shù)
delay(1000); //延時消抖
if(k3==0)
TIME=520;
