stm32f103rct6沒有usb接口,怎么把數據采集卡采集的數據引入
changsheng123
2017-12-20 13:27
我用的單片機是stm32f103rct6,沒有usb接口端,可是我需要把數據采集卡采集的數據輸入到單片機中,數據采集卡的那一端是usb接口,如果我用usb轉串口可以實現數據采集卡與單片機通信嗎
yzwzfyz
2017-12-20 20:44
需要用一片IC,將USB信號轉成TTL電平的串行信號,再用單片機接收。
好像可以用CH340
安心1x2
2017-12-20 21:06
如果你要自己做板子就查一下CH340這個TTL轉串口的芯片,需要PC端驅動。只是測試需要就直接買個usb轉串口的轉接板,不到10塊錢,也就U盤那么大,基本上也是CH340的芯片。
WCH沁恒原廠
2018-2-6 11:18
你好,首先要確認你的數據采集卡是USB設備接口吧?(一般可以直接插到電腦上使用的就是USB設備接口)這種接口需要USB主機接口去驅動,CH340這種USB轉串口芯片是無法完成這里的轉接功能的。如果僅有這個USB接口的采集的卡,解決方法如下:
1、STM32+CH376,CH376提供USB HOST接口,可以操作采集卡的USB接口,實現數據交換。(STM32需編程操作CH376)
2、直接用CH559這類USB HOST單片機,將獲取到的USB采集卡數據通過串口給到STM32。(也需編程)
如果要簡單,就用能串口輸出數據的采集卡,將數據通過串口直接給到STM32。
shiyulei820
2018-2-6 12:22
