如何準(zhǔn)確判斷電路中的IC是在工作?是好是壞是修理電視、音響、錄像設(shè)備的一個(gè)重要內(nèi)容,判斷不準(zhǔn),往往花大力氣換上新集成電路而故障依然存在,所以要對(duì)集成電路作出正確判斷。
1、首先要掌握該電路中IC的用途、內(nèi)部結(jié)構(gòu)原理、主要電特性等,必要時(shí)還要分析內(nèi)部電原理圖。除了這些,如果再有各引腳對(duì)地直流電壓、波形、對(duì)地正反向直流電阻值,那么,對(duì)檢查前判斷提供了更有利條件;
2、然后按故障現(xiàn)象判斷其部位,再按部位查找故障元件。有時(shí)需要多種判斷方法去證明該器件是否確屬損壞。
3、一般對(duì)電路中IC的檢查判斷方法有兩種:一是不在線判斷,即電路中IC未焊入印刷電路板的判斷。這種方法在沒(méi)有專用儀器設(shè)備的情況下,要確定該電路中IC的質(zhì)量好壞是很困難的,一般情況下可用直流電阻法測(cè)量各引腳對(duì)應(yīng)于接地腳間的正反向電阻值,并和完好集成電路進(jìn)行比較,也可以采用替換法把可疑的集成電路插到正常設(shè)備同型號(hào)集成電路的位置上來(lái)確定其好壞。當(dāng)然有條件可利用集成電路測(cè)試儀對(duì)主要參數(shù)進(jìn)行定量檢驗(yàn),這樣使用就更有保證。
還有在線檢查判斷,即集成電路連接在印刷電路板上的判斷方法。在線判斷是檢修集成電路在電視、音響、錄像設(shè)備中最實(shí)用的方法。以下分幾種情況進(jìn)行闡述:
1、直流工作電壓測(cè)量法:
主要是測(cè)出各引腳對(duì)地的直流工作電壓值;然后與標(biāo)稱值相比較,依此來(lái)判斷集成電路的好壞。用電壓測(cè)量法來(lái)判斷集成電路的好壞是檢修中最常采用的方法之一,但要注意區(qū)別非故障性的電壓誤差。測(cè)量集成電路各引腳的直流工作電壓時(shí),如遇到個(gè)別引腳的電壓與原理圖或維修技術(shù)資料中所標(biāo)電壓值不符,不要急于斷定集成電路已損壞,應(yīng)該先排除以下幾個(gè)因素后再確定。
1)所提供的標(biāo)稱電壓是否可靠,因?yàn)橛幸恍┱f(shuō)明書,原理圖等資料上所標(biāo)的數(shù)值與實(shí)際電壓有較大差別,有時(shí)甚至是錯(cuò)誤的。此時(shí),應(yīng)多找一些有關(guān)資料進(jìn)行對(duì)照,必要時(shí)分析內(nèi)部原理圖與外圍電路再進(jìn)行理論上的計(jì)算或估算來(lái)證明電壓是否有誤。
2)要區(qū)別所提供的標(biāo)稱電壓的性質(zhì),其電壓是屬哪種工作狀態(tài)的電壓。因?yàn)榧蓧K的個(gè)別引腳隨著注入信號(hào)的不同而明顯變化,所以此時(shí)可改變波段或錄放開關(guān)的位置,再觀察電壓是否正常。如后者為正常,則說(shuō)明標(biāo)稱電壓屬某種工作電壓,而這工作電壓又是指在某一特定的條件下而言,即測(cè)試的工作狀態(tài)不同,所測(cè)電壓也不一樣。
3)要注意由于外圍電路可變?cè)鸬囊_電壓變化。當(dāng)測(cè)量出的電壓與標(biāo)稱電壓不符時(shí)可能因?yàn)閭(gè)別引腳或與該引腳相關(guān)的外圍電路,連接的是一個(gè)阻值可變的電位器或者是開關(guān)(如音量電位器、亮度、對(duì)比度、錄像、快進(jìn)、快倒、錄放開關(guān)、音頻調(diào)幅開關(guān)等)。這些電位器和開關(guān)所處的位置不同,引腳電壓會(huì)有明顯不同,所以當(dāng)出現(xiàn)某一引腳電壓不符時(shí),要考慮引腳或與該引腳相關(guān)聯(lián)的電位器和開關(guān)的位置變化,可旋動(dòng)或拔動(dòng)開頭看引腳電壓能否在標(biāo)稱值附近。
4)要防止由于測(cè)量造成的誤差。由于萬(wàn)用表表頭內(nèi)阻不同或不同直流電壓檔會(huì)造成誤差。一般原理上所標(biāo)的直流電壓都以測(cè)試儀表的內(nèi)阻大于20KΩ/V進(jìn)行測(cè)試的。內(nèi)阻小于20KΩ/V的萬(wàn)用表進(jìn)行測(cè)試時(shí),將會(huì)使被測(cè)結(jié)果低于原來(lái)所標(biāo)的電壓。另外,還應(yīng)注意不同電壓檔上所測(cè)的電壓會(huì)有差別,尤其用大量程檔,讀數(shù)偏差影響更顯著。
5)當(dāng)測(cè)得某一引腳電壓與正常值不符時(shí),應(yīng)根據(jù)該引腳電壓對(duì)IC正常工作有無(wú)重要影響以及其他引腳電壓的相應(yīng)變化進(jìn)行分析,才能判斷IC的好壞。
6)若IC各引腳電壓正常,則一般認(rèn)為IC正常;若IC部分引腳電壓異常,則應(yīng)從偏離正常值最大處入手,進(jìn)口泵檢查外圍元件有無(wú)故障,若無(wú)故障,則IC很可能損壞。
7)對(duì)于動(dòng)態(tài)接收裝置,如電視機(jī),在有無(wú)信號(hào)時(shí),IC各引腳電壓是不同的。如發(fā)現(xiàn)引腳電壓不該變化的反而變化大,該隨信號(hào)大小和可調(diào)元件不同位置而變化的反而不變化,就可確定IC損壞。
8)對(duì)于多種工作方式的裝置,如錄像機(jī),在不同工作方式下,IC各引腳電壓也是不同的。
以上幾點(diǎn)就是在電路中IC沒(méi)有故障的情況下,由于某種原因而使所測(cè)結(jié)果與標(biāo)稱值不同,所以總的來(lái)說(shuō),在進(jìn)行集成塊直流電壓或直流電阻測(cè)試時(shí)要規(guī)定一個(gè)測(cè)試條件,尤其是要作為實(shí)測(cè)經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)記錄時(shí)更要注意這一點(diǎn)。通常把各電位器旋到機(jī)械中間位置,信號(hào)源采用一定場(chǎng)強(qiáng)下的標(biāo)準(zhǔn)信號(hào),當(dāng)然,如能再記錄各功能開關(guān)位置,那就更有代表性。如果排除以上幾個(gè)因素后,所測(cè)的個(gè)別引腳電壓還是不符標(biāo)稱值時(shí),需進(jìn)一步分析原因,但不外乎兩種可能。一是集成電路本身故障引起;二是集成塊外圍電路造成。分辨出這兩種故障源,也是修理集成電路家電設(shè)備的關(guān)鍵。
2、交流工作電壓測(cè)量法:
為了掌握IC交流信號(hào)的變化情況,可以用帶有dB插孔的萬(wàn)用表對(duì)IC的交流工作電壓進(jìn)行近似測(cè)量。檢測(cè)時(shí)萬(wàn)用表置于交流電壓擋,正表筆插入dB插孔;對(duì)于無(wú)dB插孔的萬(wàn)用表,需要在正表筆串接一只0.1~0.5uF隔直電容。該法適用于工作頻率比較低的IC,如電視機(jī)的視頻放大級(jí)、場(chǎng)掃描電路等。由于這些電路的固有頻率不同,波形不同,所以所測(cè)的數(shù)據(jù)是近似值,或者作為有無(wú)。
