標題: 調幅信號處理實驗電路(F題)分析 [打印本頁]
作者: 俊Man    時間: 2017-12-16 16:58
調幅信號處理實驗電路(F題)
西安電子科技大學
傅豐林
2017‐11‐04
一、命題目的
二、方案選擇和論證
三、理論分析與計算
四、電路與程序設計
五、測試結果
一、命題目的
提高通信電路(又稱高頻電子線路、非線性電路 等)工作頻率,2015年200MHz,2017年提高到300MHz以上。盡可能避開通信概念,只要學過通信電
子線路都能做。
一、任務
調幅信號處理實驗電路(F題)
【本科組】
設計并制作一個調幅信號處理實驗電路。其結構
框圖如圖1所示。輸入信號為調幅度50% 的AM信號。 其載波頻率為250MHz~300MHz,幅度有效值Virms為
10µV~1mV,調制頻率為300Hz~ 5kHz。低噪聲放大器的輸入阻抗為50Ω,中頻放大器輸出阻抗
為50Ω,中頻濾波器中心頻率為10.7MHz,基帶放大器 輸出阻抗為600Ω、負載電阻為600Ω,本振信號自制。
圖1  調幅信號處理實驗電路結構框圖
二、要求
1.基本要求
(1)中頻濾波器可以采用晶體濾波器或陶瓷濾波 器,其中頻頻率為10.7MHz;
(2)當輸入AM信號的載波頻率為275MHz,調制 頻率在300Hz ~ 5kHz 范圍內任意設定一個頻率,Virms=1mV時,要求解調輸出信號為Vorms=1V±0.1V的 調制頻率的信號,解調輸出信號無明顯失真;
(3)改變輸入信號載波頻率250MHz~300MHz,步進1MHz,并在調整本振頻率后,可實現AM信號的 解調功能。
2.發揮部分
(1)當輸入AM信號的載波頻率為275MHz,Virms在10µV~1mV之間變動時,通過自動增益控制(AGC)電路(下同),要求輸出信號Vorms穩定在1V±0.1V;
(2)當輸入AM信號的載波頻率為250MHz~300MHz
(本振信號頻率可變),Virms在10µV~1mV之間變動, 調幅度為50%時,要求輸出信號Vorms穩定在1V±0.1V;
(3)在輸出信號Vorms穩定在1V±0.1V的前提下,盡 可能降低輸入AM信號的載波信號電平;
(4)在輸出信號Vorms穩定在1V±0.1V的前提下,盡 可能擴大輸入AM信號的載波信號頻率范圍;
(5)其他。
系統由射頻低噪聲放大器、混頻、本振信號產生、 中頻濾波放大、AM檢波和基帶濾波放大以及自動增益控制等組成。
1.射頻低噪聲放大器 采用高穩定的固定增益LNA芯片,其噪聲系數較低,容易級聯得到高增益放大器,提高系統靈敏度。
選用噪聲系數NF=1.3的射頻小信號放大器TQP3M9008作為前級放大器,其3dB頻率范圍50MHz~4GHz。
2.混頻器 為實現系統高靈敏度一方需要選擇噪聲系數小的前端放大器,同時也需要靈敏度高的混頻器電路。
選用靈敏度較低、噪聲系數較大的乘法器實現混 頻。它具有輸入動態范圍寬、電路調試簡單,帶寬寬的特點。
3.中頻濾波器和中頻放大器 系統使用OPA847(單位增益帶寬為3.9GHz)電壓反饋運放作為中頻放大器,兩級級聯使用,共實現40dB的中頻增益。滿足系統要求。 中頻濾波器采用晶體濾波器。由于本題AM調制信號的基帶頻率最高為5kHz,需要帶寬大于10kHz的濾波器。在10.7MHz頻率上的晶體濾波器可以做到15kHz以上,且Q值非常高,能夠在滿足系統要求的前提下大大提高系統靈敏度。
4.自動增益控制 射頻前段AGC+基帶AGC。通過射頻AGC實現信
號穩定性的粗調,在利用基帶AGC實現輸出信號幅度 的精確控制,既能提高輸入信號的動態范圍,又能提
高輸出信號的穩定性。
5.檢波解、基帶放大器、帶通濾波器的、自動增 益控制等。
系統的框圖如圖1所示。射頻信號源的輸出信號,依次經過第一級LNA、衰減器、第二級LNA、衰減后, 進入混頻器,并與自制的本振信號源進行混頻,混頻后的信號通過10.7MHz的晶體濾波器后,得到10.7MHz的中頻信號。本系統對中頻信號進行2級中頻 放大后,再進行能量檢測和AM檢波。AM檢波后的信號,通過300Hz~5kHz的帶通濾波器、基帶AGC電路 后,在600歐姆負載得到1V±0.1V有效值的基帶信號。
系統采用兩塊微處理器,MCU1完成該射頻AGC功能,它根據有效值檢測電路的輸出,控制射頻前段 的程控衰減器,使中頻放大器輸出信號幅度能穩定在
200mV±1dB內。MCU2完成本振信號產生功能,它根據輸入的指令,產生所需要的射頻信號頻率。
圖1 系統框圖
1.低噪聲放大器的設計 接收機靈敏度計算放大器的噪聲系數NF越低,系統的靈敏度就越高。系統選用噪聲系數NF=1.3的射頻小信號放大器
TQP3M9008作為前級放大器,其3dB頻率范圍50MHz~4GHz。 考慮到發揮部分的要求,設系統最小輸入信號為1μV(對應-107dBm)。經過測試,獲知乘法器的 輸入信號需要 -65dBm,故前級需要42dB以上增益。為此,設計兩級LNA,每集增益為23dB,最大可以提供46dB增益。
2.中頻濾波器和中頻放大器的設計 中頻載波信號頻率為10.7MHz,,根據AM信號
的最高基帶信號頻率為5kHz可得中頻帶寬需要大于10kHz。考慮到中頻濾波的帶外衰減能力和Q值,對 靈敏度的影響很大,我們選擇性能較好的帶寬為
15kHz,中心頻率為10.7MHz的晶體濾波器完成中頻 濾波功能。考慮到晶體濾波器的輸入輸出阻抗為3000歐姆,系統設計了阻抗匹配電路,完成其與后級50歐姆輸 入阻抗的放大器的阻抗匹配。
混頻器提供了8dB增益,加上LNA的46dB 增益,此處可獲得54dB增益。考慮到AM檢波電路的最佳工作 點大于-15dBm,在輸入為1μV(-107dBm)下,還需要中頻提供38dB增益。 系統使用OPA847(單位增益帶寬為3.9GHz)電
3.混頻器的設計 混頻器采用AD831實現。經測試,其輸入信號范圍-65dBm~8dBm,最高混頻頻率可達1.5GHz。它在 輸入信號小于0dBm時,失真度較小。通過LNA及射頻前端的程控衰減器,保證了輸入給AD831的信號滿
足要求,同時所設計的本振的輸出幅度設定為-10dBm,保證混頻器工作于最佳狀態。
4.ADF4351本振電路 本振采用ADF4351實現(自動掃頻功能測試:
設定載波頻率,開啟自動掃頻功能)
5.基帶放大器電路設計 按照題目要求基帶信號的頻率范圍為300Hz~5kHz,為得到比較純凈的基帶信號,將其經過音頻運放放大后通過四階帶通濾波器(通頻帶為250Hz~7kHz),帶內信號得到放大的同時,衰減了帶外的雜散頻率干擾,可使得系統的靈敏度進一步提高。同時基帶信號通過由AD603構成的自動增益控 制(AGC)電路最后輸出電壓穩定在1Vrms±0.1V的幅 度范圍內。
6.程控增益設計 考慮到拓展部分,輸入信號變化范圍為1μV( -107dBm)~1mV( - 47dBm),動態范圍為60dB。 通過兩級HMC470串聯,可實現最大63dB的衰減,可滿足要求。射頻信號部分的程控增益由單片機,程控衰減 器,功率檢測芯片三者組成閉環控制。程控衰減器插在兩級低噪聲放大器之間。功率檢測芯片檢測中
頻輸出的信號功率值,將其與設定的信號功率閾值 電壓進行比較,若超出閾值,則單片機控制衰減器
衰減信號功率。否則減小衰減器的衰減值,以此達 到對前段高頻部分的程控增益的閉環控制。
1.低噪聲放大電路
采用TQP3M9008實現,增益為23dB。
2.混頻器及中頻濾波電路
混頻器采用AD831實現,濾波器采用10.7MHz晶 體濾波器實現。
3.本振電路
4.中頻放大及有效值檢測電路 系統使用OPA847(單位增益帶寬為3.9GHz)電
5.基帶AGC電路
6.基帶帶通濾波器
采用8階有源帶通濾波器,實現300Hz~5kHz帶通 濾波器,濾除帶外信號。
7.系統電源:
由于系統高頻信號鏈路和低頻信號鏈路同時存在, 所以對于電源的要求較高。系統采用高性能低紋波大
功率線性穩壓電源為系統整體供電。系統高放部分為 采用單電源5V供電,中頻及檢波電路采用±5V雙電
源供電。使用電荷泵電路產生-5V電壓源。各模塊電
路并通過LC濾波,接入電源。單片機數字地與前端模 擬地相互隔離。各模塊電路在電源接口處增加鉭電容
和鋁電解電容的去耦回路。
8.程序設計 為更高效地實現系統控制,系統采用兩塊STM32
單片機完成整體控制,各功能如下:
MCU1:負責前級自動增益控制。
MCU2:負責本振源鎖相環輸出頻率及幅度控制。
四、電路與程序設計
測試結果
在保證輸出為1V±0.1V有效值的基帶信號下,最小輸入AM調制信號的幅度為0.7μV,最低頻率為50MHz, 最高頻率為1.3GHz。
結語
2017年全國大學生電子設計競賽F題分析.pdf
1.73 MB, 下載次數: 238, 下載積分: 黑幣 -5
作者: lstvcss    時間: 2018-1-16 09:55
樓主做的實驗很好,有實用價值。我之所以這樣說,是因為本人正在尋求一種調幅AM和調頻FM廣播接收機的電調鎖相環調諧控制方案,希望用它開發一種電子管接收機,希望能夠合作。
作者: 木一小哥    時間: 2019-2-17 21:55
分析的很清楚,厲害了。
作者: ffa    時間: 2019-4-30 21:22
厲害  還有沒有具體的圖示
作者: ffa    時間: 2019-4-30 21:32
樓主這個有沒有仿真可以發我一份研究研究嘛?
作者: 車小曉女漢子    時間: 2019-6-12 10:44
ffa 發表于 2019-4-30 21:32
兄弟做出來沒有,可以交流一波嗎
作者: liushuifong    時間: 2019-6-28 11:51
厲害,很有指導和實用價值
作者: ljz666    時間: 2019-7-17 21:45
請問樓主可有衰減的c語言程序嗎
作者: 1660550638    時間: 2019-7-24 11:26
很實用
作者: 我是大咸魚    時間: 2019-10-28 20:51
我是一個初學者  想問問前面的衰減是干嘛的。是為了完成發揮部分嗎?
作者: 淡定孤鴻    時間: 2019-12-16 19:32
很好,我需要這一個
作者: wsyxxx    時間: 2020-9-14 02:35
很有價值的分析,謝謝題主
作者: SYHHYS    時間: 2021-4-28 19:49
能分享一下仿真嗎
作者: 李世博    時間: 2023-5-6 20:11
有仿真嗎
作者: 言歡    時間: 2024-3-27 17:03
謝謝,幫到了很多
作者: 言歡    時間: 2024-3-27 17:04
分析的很透徹,很有用
