標(biāo)題: 新手學(xué)習(xí)單片機(jī)的一個(gè)小問題 ,求幫助? [打印本頁]
作者: 17314504393    時(shí)間: 2017-12-16 14:04
這是論壇上的學(xué)習(xí)文章,就是看不懂那個(gè)‘為什么電源加了三極管為什么還要加245芯片’的那個(gè)問題
有沒有大佬懂,教一下我,順便問一下那篇文章作者教學(xué)所用的單片機(jī)原理圖怎么得到。謝謝大家了。。。
作者: 17314504393    時(shí)間: 2017-12-16 14:06
從我們的電路圖3-14可以看出來,我們的P0口和74HC245的A端是直接接起來的。這個(gè)地方,有個(gè)別同學(xué)有一個(gè)疑問,就是我們明明在電源VCC那地方加了一個(gè)三極管驅(qū)動(dòng)了,為何還要再加245驅(qū)動(dòng)芯片呢。這里大家要理解一個(gè)道理,電路上從正極經(jīng)過器件到地,首先必須有電流才能正常工作,電路中任何一個(gè)位置斷開,都不會(huì)有電流,器件也就不會(huì)參與工作了。其次,和水流一個(gè)道理,從電源正極到負(fù)極的電流水管的粗細(xì)都要滿足要求,任何一個(gè)位置的管子過細(xì),都會(huì)出現(xiàn)瓶頸效應(yīng),電流在整個(gè)通路中細(xì)管處會(huì)受到限制而降低,所以在電路通路的每個(gè)位置上,都要保證足夠通道足夠暢通,這個(gè)245的作用就是消除單片機(jī)IO這一環(huán)節(jié)的瓶頸。就是這段話
作者: 冰純    時(shí)間: 2017-12-16 22:07
74HC245是雙相八路緩沖器在這個(gè)電路里的作用,增強(qiáng)單片機(jī)I/O口的輸出能力,避免單片機(jī)損壞。
