光敏電阻的使用單片機源程序
uhyiu
2017-12-14 20:29
光敏電阻的使用單片機源程序
使用光敏電阻,AD轉換等,以實現測量光照強的數量值。
#include"reg51.h"
#include"XPT2046.h"
//--定義使用的IO--//
#define GPIO_DIG P0
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
//--定義全局變量--//
unsigned char code DIG_CODE[17]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
//0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、b、C、d、E、F的顯示碼
unsigned char DisplayData[8]; //用來存放要顯示的8位數的值
void DigDisplay(void);
void main(void)
uint temp,count;
if(count==50)
count=0;
// temp = Read_AD_Data(0x94); // AIN0 電位器
// temp = Read_AD_Data(0xD4); // AIN1 熱敏電阻
temp = Read_AD_Data(0xA4); // AIN2 光敏電阻
// temp = Read_AD_Data(0xE4); // AIN3 外部輸入
count++;
DisplayData[7]=DIG_CODE[0];
DisplayData[6]=DIG_CODE[0];
DisplayData[5]=DIG_CODE[0];
DisplayData[4]=DIG_CODE[0];
DisplayData[3]=DIG_CODE[temp%10000/1000];
DisplayData[2]=DIG_CODE[temp%1000/100];
DisplayData[1]=DIG_CODE[temp%100/10];
DisplayData[0]=DIG_CODE[temp%10/1];
DigDisplay();
unsigned char i;
unsigned int j;
for(i=0;i<8;i++)
switch(i) //位選,選擇點亮的數碼管,
case(0):
LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
case(1):
LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
case(2):
LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
case(3):
LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位
case(4):
LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第4位
case(5):
LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第5位
case(6):
LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第6位
…………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
光敏電阻AD值.zip
(33.99 KB, 下載次數: 75)
2017-12-14 20:29 上傳
AAAAAA666666
2018-1-17 09:57
謝謝樓主分享!!!
AAAAAA666666
2018-1-17 15:40
請問樓主,能分享一下,您接線大的方式嗎?
1264825609
2019-4-10 18:52
謝謝樓主分享的,很有用。
ice841121
2022-3-21 11:27
51單片機怎么讀取模擬量數值呢?
ice841121
2022-4-1 15:15
小白想知道如何仿真
