音響效果器是什么
百寶城影音
2017-12-12 16:24
音響效果器是什么
在很多時候,音響在使用的時候為了追求更好的效果會使用到音響效果器。那么音響效果器是什么?它又有哪些作用和使用方法呢?下面百寶城影音就來詳細(xì)解析音響效果器。
音響效果器是什么?
音響效果器是提供各種聲場效果的音響周邊器材,廣泛應(yīng)用于現(xiàn)場擴(kuò)聲系統(tǒng)中
音響效果器的分類:
效果器的基本效果類型有聲場效果、特殊效果和聲源效果三大類。數(shù)字效果一般都儲存有幾十種或數(shù)百種效果類型,有的效果器還有參數(shù)均衡、噪聲門、激勵器和壓縮/限幅某功能。使用者可根據(jù)自己的需要選擇相應(yīng)的效果類型。音響效果可分為有音源音響效果與無音源音響效果兩大類。有音源音響效果也可稱作“現(xiàn)實性效果”。
音響效果器的作用:
為適應(yīng)各種流派的搖滾樂隊需要,同一品種的效果器又分出許多花式規(guī)格,形式也多樣化。有的效果器是直接安裝在電吉他上的;有的裝在音箱里;有的制成掛在腰間使用,多數(shù)制成踏板式,各有它的長處又各有不足。
音響效果器的使用方法:
效果器的連接使用原則是只能話筒的聲音信號(人聲和樂器演奏),因為這些聲音經(jīng)話筒拾取后沒經(jīng)過任何處理,音色可能不夠理想,必須加以潤色。但對于標(biāo)準(zhǔn)的音樂節(jié)目源(如CD)絕對不能加效果器,因為這些節(jié)目源已是最佳調(diào)音的結(jié)果了。在實際使用中,效果器有兩種連接方法。
(1) 插入法
利用調(diào)音臺的INS(插入)口,將效果插入到系統(tǒng)中。接法是:直接將效果器插入調(diào)音臺話筒通道的INS 或?qū)⒃捦猜曇艟幗M后再將效果器插入到話筒的編組通道。這種接法時用效果器的MIX混合功能來調(diào)節(jié)效果聲的比例(干——濕)。INSO的插頭為大三芯,Tip(頭端)和地端為信號輸出(Send)端,接到效果器的輸入端;Ring(環(huán)端)和地端(公共)為信號輸入(Return)端,接到效果器的輸出端。
(2) 輸入輸出法
從調(diào)音臺的Aux Out(輔助輸出)端送出話筒信號至效果器的輸入端,再將效果器的輸出信號送到調(diào)音臺的某個輸入端。用調(diào)音臺的話筒通道推事和效果器的輸入電位器分別調(diào)整直達(dá)聲與效果聲的比例,效果器的MIX置于最大(即WET)位置。
輸入法有單輸入單輸出、單輸入雙輸出和雙輸出三種連接,以雙輸出的效果聲有明顯的空間感為最佳,因此用的最多。
