標題: 8*8*8LED光立方搭接指南篇(多圖版) [打印本頁]
作者: 流星雨中塵    時間: 2017-12-9 16:08
LED 搭接指南篇(多圖版)
注:該文章摘錄于網絡,僅供學習參考用。
(圖片很多 ,打開需要時間 請耐心等待。。。)
下面我們來搭建 光立方的點陣部分,
步驟:
1,先把512個LED,負級全部彎成90度
2,擺到搭建模版上,進行負極 與 負極間的焊接,一共是8列。
3,歪曲正極90度,進焊接,一共7列。
到這LED的點陣列就焊接完成了,像這樣的陣列一共要8片。
把LED插的 模具上,將 LED的負極彎成90度,備用等待焊接,一共要512個。
所有的LED全部變成這樣。
把彎好的 LED 像圖上擺在模具上。
擺好后,準備進行焊接。
LED的焊接,把2個LED的 負極焊接在一起。 注意焊接時候速度要快,要不然溫度會損害LED.還有就是LED的負極不要 碰到正極。
焊接好的 LED 負極 。要焊接這樣的LED,為8列
LED 陣列
焊接完成,8列LED。下面準備焊接,LED的正極。
用一個高大約,5MM的尺子。用來墊在LED下面方便,彎曲LED正極的引腳。
把高5MM的尺子插到LED陣列里,用按住LED 另外一只手彎曲LED的正極。
注意的是 彎曲的正極,要和負極間有一定的距離。
將全部的正極彎曲成 90度,至于負極的上層。 注意!只要彎曲7列就可以了最后一列不用彎曲。(最后用來連接層用的)
焊接LED,正極與正極。
  制作好8片,LED陣列。
最后的組裝搭建。
1 測試焊接好的8點陣。
2把點陣插到底板上。
3連接層。
4用導電連接層與底板。
我這里把 1步和2步  測試和 插上底板一起完成,
直接把,焊接好的LED點陣,插到底板上,然后上電測試。
紅色 的向下的箭頭 為 LED的豎  也就是LED的陰極 ,全部插在板上。
圖上示例插了1片, 搭建把剩下的 8片全部插好。 就變成下面圖的樣子。
剩下的 就全部都是LED陽極了?聪聢D
綠色的線   表示把層的陽極全部焊接 起來。 (就是 剛剛插好的8片剩下的陽極)
全部焊接后會剩下最左邊的一排  多余腳剪了就可以了。
層全部焊接好后,要進行層 共陽的連接。
底板與層陽極之間的連接。黑色的是我們連接時用的導線,紅色是我們畫的 給大家示意用的 。
層的連接是有順序的  從電源口這邊為最高層,依次向下, 用導線 把底板 和層連接起來。 每個層對應一個 銅柱。
下午是我們連接好層線,和把最后一排多余剪掉圖:
這樣就完成了 整個光立方的搭建了 ,
有什么不明白的可以在下面給我留言 我會根據大家的意見做出補充的。
至于源程序等資料,這在51黑電子論壇太多了大家自行搜索(選擇單片機diy制作區):http://so.51hei.com/cse/search?q ... 673742757261&nsid=0
8 LED 制作.doc
14.59 MB, 下載次數: 31, 下載積分: 黑幣 -5
作者: miui    時間: 2019-2-5 22:17
謝謝啦啦啦啦
