標(biāo)題: CH340X USB-TTL最小系統(tǒng)板原理圖100%刷成功 [打印本頁]
作者: leezll    時(shí)間: 2017-12-9 02:01
首先安裝CH340X驅(qū)動(dòng)程序 模塊自備或者下載壓縮包里看圖自己做。
然后打開USB轉(zhuǎn)TTL(CH340G)里邊的串口調(diào)試工具,如果一切沒問題,那就開始刷吧!
CH340G_VCC:模塊供電點(diǎn)
VCC+5V:從USB取出來的5V電源
VCC+3V3:模塊穩(wěn)壓出來的3V3電源(3.0V-3.6V)
(短路VCC+5V到CH340G_VCC:CH340G供電為5V,TTL電平為5V)
(短路VCC+3V3到CH340G_VCC:CH340G供電為3V3,TTL電平為3V3)
CH340G_TXD:串行數(shù)據(jù)輸出
CH340G_RXD:串行數(shù)據(jù)輸入
GND:模塊接地(與目標(biāo)系統(tǒng)地相連)
原理圖:
三、    模塊使用說明
1、3.3V和5V的選擇視實(shí)際應(yīng)用環(huán)境使用,系統(tǒng)為3.3V時(shí)選擇3.3V,系統(tǒng)為5V時(shí)選擇5V;
2、若驅(qū)動(dòng)和接線都對,模塊不能正常通訊則可對調(diào)RXD和TXD兩條線試試;
3、驅(qū)動(dòng)下載地址:wch.cn/download/list.asp?id=65
4、最簡單的模塊測試方法:短路模塊的TXD和RXD,打開串口調(diào)試工具,隨便發(fā)點(diǎn)什么,模塊原樣回傳則說明模塊沒問題。
全部資料51hei下載地址:
51單片機(jī).zip (832.59 KB, 下載次數(shù): 57)
作者: bnfeng    時(shí)間: 2018-4-18 23:02
好資料,51黑有你更精彩!!!
